Astuce Hivernage Hauteur limite
tintin
prénom : Jean Louis- Marie.
Comment entrer dans un garage ?
Message non lu par tintin »
Bonjour ,
Chaudronnier de métier,j'ai une solution.....
Fabriquer deux flasques en tôle épaisseurs 10 ou 15 mm,mettre deux profilés en U par terre et rentrer ainsi la cagouille dans le garage . FACILE. ;-)
Maintenant il ya peut etre une meilleure idée.
Bonne Soirée . :hello:
Jean Louis.
Thalie44
prénom : Fab & Nath
Message non lu par Thalie44 »
On peut avoir un croquis des "flasques" ? histoire de visualiser... 8/ 8|
Because j'ai le même pb itou : il me manque environ 5-10 cm pour mettre bibiche à l'abri l'hiver prochain...
A vot'bon coeur !
tintin
S'il ne te manque que 5 cm ,je pense qu'en dégonflant les pneus cela suffira ,mais si tu veux je ferais un croquis, avec explications.
Bonne Soirée.
Jean Louis.
michel.j
Modèle de caravane : FEY430GT
prénom : michel
Message non lu par michel.j »
tintin a écrit :Bonjour,
Bonne Soirée.
Jean Louis.
dégonfler les roues ou trouver des jantes sans pneu du tout ;)
alsy44
Message non lu par alsy44 »
Un croquis ou une photo serait bien,
comprends pas bien pourquoi cela réduirai la hauteur ?
Pat16
Message non lu par Pat16 »
Bonjour ;-)
Idem,
c'est ce que je ferais, soit mettre des vieilles jantes nues (reste à voir si le gain de hauteur est suffisant), soit en fabriquer d'un Ø à peine supérieur aux tambours, pour moi, n'étant pas chaudronnier j'opterais plutôt pour du bois massif.
mais c'est sans doute une des solutions les plus faciles à réaliser dans ton cas. 8-)
Pat. :hello:
tintin
Bonjour C'est vrai que ça peut se faire en bois,mais chacun son domaine,je suppose qu'il gagnerai au moins 20 Cm
par rapport au pneus gonflés.
Maintenant on dit qu'il y a plus d'idée dans deux têtes ,libre a chacun de suivre ou non des conseils.
Ce n'est pas les conseilleurs les payeurs......
Je vous joint un croquis quand même pour les personnes qui seraient intéressées.
A Plus. tintin.
PtitePoule
prénom : Cot Cot ?
tintin a écrit :Bonjour C'est vrai que ça peut se faire en bois,mais chacun son domaine,je suppose qu'il gagnerai au moins 20 Cm
A Plus. tintin.
Bonsoir! :hello:
C'est en effet une solution qui me parait :super:
un "piton" a chaque bout au dessous des rails , juste quelques trous dans le sol pour placer les rails quand on en a besoin !
Bravo a Tintin pour sa soluce de "Chaudronnier Cheminot" !!! :amen:
:glups:
(je rajoute , et éventuellement un ptit treuil fixer sur le mur du fond du garage pour monter la cagouille sans effort! ;-) )
tintin
Bonjour p'tite poule,
Comme je dis, il y a toujours plus d'idées dans deux têtes un plus ce petit treuil,pour ne pas se casser le dos. ;-)
C'est vrai qu'il faut penser que l'on vieilli et qu'il faut s'économiser le dos.
Bonne Journée a Vous (Famille).
Jean Louis. :hello:
Jean-Marc
prénom : Jean-Marc ?
tintin a écrit :Fabriquer deux flasques en tole épaisseurs 10 ou 15 mm
c'était une option au catalogue eriba il y a quelques années ... :D
Jean-Marc
tintin
Bonjour Jean Marc,
Là tu me rassures car nous petit français sommes aussi malins ,car moi j'ai trouvé le système en réfléchissant....
Déformation professionnelle (j'aime mieux la ferraille ,car j'ai peur que le bois casse ,enfin j'aime bien ce qui est costaud). :-D
Bonne Journée.
Jean Louis. :hello:
jldo59
Modèle de caravane : Puck 120 touring de 2000
prénom : dominique et jean-lu
Message non lu par jldo59 »
Salut ter tous
Nous avons été confronté au même problème,
1/ Nous avons opté au début par le dégonflage des pneus, dur dur, pour les pneus + achat d'un compresseur...
2/ J'ai récupéré 2 jantes nues d’Opel, la: démontage et remontage des roues, et faut être deux pour entrer la Puck + achat d'un cric hydraulique....
3/ Pour finir, j'ai découpé 20 cm au dessus de la porte du garage a la meule, et remonté la porte, il m'a suffit de faire une petite rallonge pour le bas de la porte, et maintenant c'est le pied, en 10 minutes la Puck est attelée et prête a partir...
pte gar av.jpg (49.42 Kio) Vu 38600 fois
pte gar ap.jpg (53.19 Kio) Vu 38600 fois
à bientôt Domi et Jluc
e30cab
prénom : thierry
Message non lu par e30cab »
bonjour je pense que tu as des jantes de 13 pouces ,si cela ne suffit pas même sans les pneus tu trouves des jantes de 12 pouces de familia des années 80 ou a l'extrême des jantes de 10 de mini ou autres sans pneus je pense que tu pourras résoudre ton problème et en plus cela te préserveras tes pneus puisque de toute façon il faut déposer les roues pour la santé des pneus pour l'hivernage :super:
et puis il est plus facile de déposer une roue que de faire du terrassement :mdr1:
Pat16
Bonjour ;-)
C'est vrai aussi, sauf si c'est pour faire des sorties fréquentes, tout dépend de l'usage, si c'est pour la sortir une à deux fois dans l'année c'est impec, mais si c'est un w.e. sur deux :roll: :lol:
Pat. :hello:
Lasriz
Message non lu par Lasriz »
MOI, j'ai LA SOLUTION....
v
v
v
v
v
v
v
v
v
encore plus bas
v
v
v
v
v
v
v
v
et avec une citerne de vaseline, ça rentre pas?
ok, :taistoi: non, pas la tête, aïe :rouge:
Pat16
Bonsoir ;-)
J'vai même voir pour une fabrication maison d'un kit électrique pour poussé la belle dans mon garage sans effort et seul
pas dur, avec un palan électrique ça ira super bien, j'en ai un que je n'utilise pas pour la cara mais que j'utilisais quand j'habitais au 2ème étage pour monter mes courses, c'est super, donc là en le fixant au fond de ton garage super facile 8-)
Pat. :hello:
Pour info sur E-Bay.de, mais chères :
Jantes 3,50 x 10 5 trous
http://cgi.ebay.de/Eriba-Pan-Felgen-3-5 ... 1|294%3A50
Des 4 trous de 10 pouces neuves à 35 €/p à La Rochelle Caravane ;-)
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... f=38&t=239
Jeu de Roues Hivernage
L'usine nous communique cette nouvelle création 2010.
Cela va rendre service à beaucoup :super:
Prochainement nous vous donnerons les dimensions et entraxes disponibles.
e30cab
prénom : thierry
Re: Jeu de Roues Hivernage
bonjour reste a savoir une chose importante le prix :roll: si trop cher deux vieilles jantes dégotées dans une casse rendront le même service :hehe:
Rapido proposait déjà cette option, Eriba n'a rien inventé !!!!!!!!!
Pat16
Bonsoir ;-)
Là on n'a aucune idée du prix :roll: , mais avec la cotes, ce n'est pas bien difficille d'en réaliser, il suffit d'avoir un pote dans une usine et le tour est joué 8-) .
Pat.
tintin
Bonsoir.
Sur ce coup là ,je crois qu'on y avait pensé aussi ,donc ils ne vont pas s'enrichir a nos dépends. :nono: :lol:
Bonne Soirée.
Jean Louis. :hello:
Oui , Rapido proposait ça il y a quasiment 20 ans ... mais cela semblait plus petit en diametre
M'enfin , l'idée reste bonne , à condition que le cric soit vendu d'origine .. hihihihi
Encore quelques news relatives à ces galettes ;-) :
Les roues d’hivernage ont un diamètre de 320mm épaisseur de:25mm
Ces roues sont réalisées en matériau synthétique POM naturel blanc.
Polyoxyméthylène : http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyoxym%C3%A9thyl%C3%A8ne
Elles pourront être montées en lieu et place des roues 13 pouces ( 4 trous) et 14 pouces (5 trous)
Avec ce dispositif, nous réalisons un gain de 11cm en hauteur.
:super: et Merci à l'usine pour ces informations complémentaires.
sergio91
Message non lu par sergio91 »
C'est exactement ce que m'a proposé tintin :super: :super: malheureusement moi j'ai besoin de 280mm/290mm maximum :snif: :snif:
A++ :glups:
darksamu
Modèle de caravane : Puck 1991
Message non lu par darksamu »
Pour solutionner ton problème une plaque d'acier ronde, tu perces les trous correspondants pour les gougeons et l'axe de roue.
le diamètre extérieur doit ne pas dépasser 1cm par rapport a tes tambours. la plaque sera réalisée en métal d'au moins 2cm d'épaisseur.
arrivé a destination tu enlèves les roues pour mettre les flasques et ça devrait rouler. avec cela tu devrais gagner tes 10 bon CM.
autre solution un peu plus fastidieuse :
mettre l'eriba devant le garage et faire bien de la place autour. puis commencer a démonter chaque boulons et bien étiqueter tous les éléments.
pas la peine de la remonté de suite ça te ferait deux fois le boulot :taré1:
au printemps suivant t'as plus qu'a tout remonter.
mais là bon courage.
ps: ne surtout pas prendre des freins a disque car ils sont en fonte et le moindre choc pourrait les fissurer.
DéribaS
Modèle de caravane : Familia 1968
Message non lu par DéribaS »
Ou alors le radical ....
1 ) Bloquer le frein pour reculer,
2) Faire monter les tours du moteur,
3) Lacher l'embrayage en visant bien, droit sur la porte,
4) Le premier choc est le plus dur et le plus bruyant, :boum:
5) Si ça frotte encore en sortant, recommençer le 3, et là la cagouille a pris la forme :mdr1:
Bon OK je .......
thierry
Mieux vaut se perdre dans la passion qu'avoir perdu toute passion
herry bat pompier
prénom : Jean-Christophe
Méthode rangement garage , tu vire les roues,tu règles la roulettes de nez au mini, tu poses sur un transpalettes avec une poutre qui prend sur les stabilisateurs avec deux colliers de serrage ;en largeur ou deux crics rouleurs sur les moyeux de roues de carrossier , deux à la manœuvre et barka, en plus avec cette méthode, tu peux la balader à l'intérieur comme tu veux; à la manœuvre, une personne au frein a main devant ,Gnè : sos :
formateur72
Message non lu par formateur72 »
la poser sur un double plancher de type palette ,enlever les roues, utilliser un transpalette ( il peux soulever 2 tonnes !!! ) et rentrer le tout dans le garage .
jerome51
prénom : jerome et lilly
Message non lu par jerome51 »
autrement prendre une disque - découper une bande 10 cm sur toute a longueur, ressouder ! et voila... une familia de 1,80 m !
La solution de Steamerpoint d'UK FORUM
sagamor76
prénom : Daniel
astucieux :super:
Pat16
Bonjour ;-)
Effectivement joli boulot :super:
mais il a sûrement fallu casser et remplacer le linteau existant :roll: déjà du travail :roll:
et le système de vidéo c'est :super:
:merci: Pat. :hello:
jonathan72
Re: CELUI QUI TROUVE GAGNE UN BARBECUE CHEZ MOI
Message non lu par jonathan72 »
plein de bonnes astuces ! :super: alors qui a gagné le barbecue ! :glups:
moi je dégonfle mes pneus et démonte la poignée de la porte (qui coulisse vers le haut), ça me prend pas plus de dix minutes!!!!
laurentdeuch
Message non lu par laurentdeuch »
ou alors regarde cette vidéo
tu peux faire la même chose en marche arrière
:mdr1: :mdr1: : sos : :mdr1: :hehe:
http://www.koreus.com/video/regis-sort-caravane
Rolland
Modèle de caravane : Eriba Puck 1980
prénom : Rolland
Message non lu par Rolland »
Bonjour à tous.
J'avais déja indiqué une solution:
Récupérer une paire de disques de freins de dimensions adéquates dans une casse-auto (on trouve de tout !), ajuster les trous en fonction des diamètres des gougeons et ça roule. En plus c'est gratuit ! ! !
rukizuki
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
et même démonter le toit téléscopique et on gagne 20 cm plus les pneus a plats 10 cm, soit environ 30cm de gagné....
ruki
musicpuck
Modèle de caravane : puck 1992
prénom : j p
Message non lu par musicpuck »
J'ai fait ça : ainsi j'ai gagner plus 9 cm
J'avais des roues de vieux vespa ( reste a confirmer )
Pat16
Bonsoir ;-)
Ah oui génial :super: , bravo :super: .
Pat. :hello:
tres astucieux :super:
Ou peut on s'en procurer? :)
Sur commande chez son concessionnaire normalement si Hymer AG a poursuivi ce produit.
Après avoir consulté plusieurs concessionnaires l'usine n'aurait jamais vendu ces flasques
J'ai contourne le problème en achetant des disques de freins de renault kangoo dci pour environ 50€
Un peu de nouvelles !
Apres une longue attente (nous etions en liste d'attente d'un abris couvert) pres de Salon de Provence , une reponse que nous n'attendions plus , puisque nous nous etions resigné à la vendre faute de pouvoir la faire rentrer dans le garage (cf photo) et à acquerir une Puck
Petite parenthese ,j'apporte ma pierre à l'edifice ,
La familia ne peut pas passer une porte a 2,07M car il y a de la pente et les tetes d'amortisseurs touchent ou bien la roue de secours, par contre si l'entrée avait été plane nous aurions pu le faire
Les disques de frein de Kangoo diametre 259mm font gagner 12CM
Mr Belette
prénom : Franck
Re: Astuce Hivernage Hauteur limite
Excellent ce post, moi aussi je vais avoir un petit problème de hauteur pour rentrer l' : eriba : dans mon garage, c'est une super solution :super:
enfin quand je l'aurais :( :(
Mr Belette a écrit :Excellent ce post, moi aussi je vais avoir un petit problème de hauteur pour rentrer l' : eriba : dans mon garage, c'est une super solution :super:
moi je suis un fan inconditionnel de " Régis sort sa caravane"
mis en ligne par laurentdeuch
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
:hehe: Geniale :mrgreen:
Mr Belette
prénom : Franck
Mais moi c'est plus en hauteur qu'en largeur :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Utilisateurs parcourant ce forum : cdupuy2243 et 0 invité
