Attelage col de cygne, réglable ou pas ?
eritroen
Hello,
Ca y est, nous avons notre beber 1.6 hdi multispace.
J'ai monté l'attelage qui venait du picasso dessus. Ce soir premier essai de traction...C'est top !!!
Par contre, l' Eriba a le nez vers le haut, pas très fort cependant. Je pense qu'avec le poids du chargement de la voiture, pour les Vacances, ça va s'arranger un peu.
Cependant, je crois qu'avec les attelages Col de Cygne, on ne peut pas adapter la hauteur de la boule...
Quelles sont les conséquences sur la tenue de route si la caravane à le nez vers le haut ?
Merciiiiiiiiii
Vincent
Merciiiiiiiiii
Vincent
Re: Attelage col de cygne, réglable ou pas ?
Bonsoir Vincent ,
Regarde ce post : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=21&t=547
Suivant plusieurs critères, tu risques des mises en lacet plus ou moins importantes.
Qu'elle la marque de ton attelage ?
Suivant les fabricants, il y a plusieurs col de cygne selon les modèles de voitures.
Va voir également ce post et vois quel autre type de pièce, tu peux mettre afin d'obtenit une cote entre le milieu de la boule et le sol qui s'inscrive entre 35 et 42 Cm.
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=38&t=573
Re,
Un membre allemand d'ETC Forum a eu également un soucis de la sorte et a trouvé une pièce de remplacement ( BRINK ) : Sur cette dernière peut s'adapter des plaques avec 4, 6 ou 8 trous : Attention bien vérifier que tous ces éléments soient bien homologués.
06.08.33.15.40Re: Attelage col de cygne, réglable ou pas ?
Pour la bonne tenue d'un attelage
1/ qu'il soit horizontal
2/ un poids sur flêche mini de 50 kg
3/ avoir un TR dont le poids à vide est au minimum 50% de + que le PTAC de la caravane
Il faut savoir qu'au dessus de 80KM/H la pénétration dans l'air a tendance à relever la caravane et donc de délester le poids sur flêche
Re,
Sinon pour éviter les plaques 4,6,8 trous voir si une de ces boules peut se monter sur l'adaptateur.
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=21&t=383
06.08.33.15.40- darksamu
- Modèle de caravane : Puck 1991
Ça me rappelle quelqu'un avec un pot à yaourt à l'orange.
Mais prends bien garde que si tu tu commences à panacher les pièces ils y a fort à parier que ni le fabricant , l'installateur ne se porteront responsable en cas de pépins.
Pour ma part j'avais essayé de commander et refus catégorique du monteur car soit disant pas adapté au véhicule.
Sinon pour ce qui est de l'Eriba qui pointe un peu du nez, pas trop gênant, mais ne surcharge pas trop le véhicule car il a, lui aussi a une charge maxi.
bye
eritroen
Merci pour les infos et les conseils.
La marque de l'attelage est Atnor. Je vais essayer de passer chez eux aujourd'hui pour voir s'ils ne font pas un adaptateur.
J'avais aussi pensé à faire des cales, afin de baisser le niveau de la boule, et rallonger d'autant la visserie.
Seulement, je me pose la question de la contrainte exercée, avec une telle adaptation...
Je ne veux pas faire n'importe quoi. D'autant qu'en chargeant le véhicule, son niveau va baisser.
Il a une charge utile que je n'atteindrais pas de toute façon.
J'essaye de vous tenir au courant avant mon départ.
Cordialement,
Vincent
Cordialement,
Vincent
- maximilien
- prénom : Jacques et Régine
ça c'est sur, surtout si c'est une citroen -- lol --eritroen a écrit :Bonjour,
Vincent
salut Vincent, tu vas bien ?
- maximilien
ça me rappelle quelque chose-darksamu a écrit :![]()
bye
mais tu as changé de tracteur, Grégory ?
- darksamu
Oui oui j'ai bien changé de tracteur.
En fait, il fait 2 fois plus que la panda dans tous les sens
Un véhicule normalement chargé ne doit pas trainer de l'arrière. Dans la charge maximale, il faut aussi tenir compte du poids des personnes. Et la d'un seul coup il descend vite le chargement.
On peut gagner quelque centimètres mais faut pas trop espérer non plus.
Je possède une citroen C4 picasso équipée d'un attelage col de cygne.Ma troll remonte tres légèrement du nez et je ne peux rien y faire car ma C4 est équipée d'amortos hydropneumatiques et de ce fait se trouve toujours à mème hauteur ,chargée ou pas........
Dégonfles les pneus du C4 et ça sera de niveaudjef24 a écrit :Bonjour
on trouve ça dans les vides greniers en bretonnie...??????? :mdr1:ou alors c'est un porte-manteau.....BRETON
06.08.33.15.40- LANDERIBA
Merci Chef,forumeribatouring a écrit :Bonjour,
BRINK est commercialisé par THULE
http://www.thuletowingsystems.com/index ... d=5&land=5
Comme quoi, Môssieu Djef, je ne dis pas que des couenneries...
