Diamètre du timon rond
Quelqu'un pourrait m'indiquer le diamètre des timons ronds de nos caravanes un peu anciennes ? Ceci en vue de (faire) fabriquer un porte vélo comme celui signalé par Kokolo dans le post http://www.elforodelaseribas.com/index.php?topic=3302.0
- gene30
- Modèle de caravane : familia 310 GT
Re: Diamètre du timon rond
Tu pourrais mesurer la circonférence de ton timon et appliquer la formule:
diamètre = circonférence : 3,1416
Elle est pas belle mon eriba ?- eribafamilyfrangin
- prénom : daniel
bonsoir
j'ai fait réaliser un adaptateur pour trolley pour mon timon de mon ériba .le timon de ma cagouille de 1998 est de 90 mm,le timon de l'ériba de mon frère qui est de 1993 fait 70 mm.sinon prenait un pied à coulisse est vous serez fixé
cordialement
Daniel
cordialement
Daniel
Modifié en dernier par eribafamilyfrangin le sam. 25 juin 2011 22:19, modifié 1 fois.
Ou appliquer cette formule hi higene30 a écrit :Tu pourrais mesurer la circonférence de ton timon et appliquer la formule:
Ainsi, pour obtenir la superficie d'un cercle, Ahmés en divisait le diamètre par 9. Puis il ôtait le résultat de la division du chiffre du diamètre et multipliait le second résultat par lui-même. Il obtenait à peu de chose près le même résultat qu'avec le nombre . Essayez avec un cercle imaginaire de 18 mètres de diamètre. Vous serez surpris du résultat... et de la rapidité de l'opération !
Bon, si ce n'est pas pil poil, c'est pas grave, tu mets une chambre à air de vélo entre
J'éspére que le professeur de maths que vous fûtes, comprend encore la plaisanterie...
Bonne soirée Marcel, BINBIN.
- disco2magoliv
- prénom : Dany & Pascal
salut,eribafamilyfrangin a écrit :bonsoir
cordialement
Daniel
le diamètre de celui de ma Troll de 1987 fait 91mm.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Le problème est que les becs d'un pied à coulisse standard sont trop courts ; le mien m'indique 85mm de diamètre mais cette mesure est fausseeribafamilyfrangin a écrit :bonsoir
cordialement
Daniel
Mesurer avec quoi ? Un mètre de couturière ? Il y a une marge d'erreur d'environ 1 cm donc de 3mm pour le diamètre. Je vais partir sur une base de 90mm ; mon métallier me dira ce qu'il a en stock dans ces eaux là.gene30 a écrit :Tu pourrais mesurer la circonférence de ton timon et appliquer la formule:
Merci Benjamin pour ce rappel historique.eribabinbin a écrit :
Ou appliquer cette formule hi hi![]()
Ainsi, pour obtenir la superficie d'un cercle, Ahmés en divisait le diamètre par 9. .......Vous serez surpris du résultat... et de la rapidité de l'opération !
Bon, si ce n'est pas pil poil, c'est pas grave![]()
Ce cher Ahmès commettait une erreur de 10%, ce qui était un résultat plus qu'honorable pour son époque
Réponse ferme et définitive : le diamètre est de 90 mm ; mesure effectuée par un pro avec un outillage de pro.
