Fixation sur toit
Mathieu
Modèle de caravane : grd vitara et triton touring gt 4.18 bs
prénom : françois
Fixation sur toit
Message non lu par Mathieu »
bonjour à tous : eriba :
je voudrai percer le toit de mon ériba, pour y fixer des panneaux solaires.
pensez vous qu'il n'y a pas de danger de fragilisation, ou toutes autres mésaventures.
la musique est une vrai promesse du bonheur.
Re: fixation sur toit
Je te déconseille de percer ton toit , tout d'abord pour les fuites mais encore si tu colmates bien .... mais surtout parce que les toits sont quasiment autoportant sur l'arrière , tu as peu d'armatures , alors tu risques de le fragiliser
Je te conseille de coller les supports prévus et passer ton câble par l'écoutille arrière de la toile , dans ce cas tu ne risques rien coté structure
Mathieu
prénom : françois
pourtant les fixations amovibles on l'air d'être costaud.
Re: Fixation sur toit
Réfléchissons à ce petit problème :]
- combien de panneaux et quelle surface?
- Sur le toit ou sur la réhausse ?
- Passage du ou des câble(s) ?
- Étanchéité ?
- Robustesse ou démontable ?
Il est vendu des supports collables, n'est ce pas plus sage ?
En effet, cela peut répondre à bien des interrogations.
Si par malheur, tu frôle un obstacle ( linteau, portique, barrière de péage, ...) ne vaut il pas mieux un décollage que d'arracher ce qui constitue le toit ?
Si fixation par vis et silicone adéquate, lesquels choisir ?
Ton toit est en deux épaisseurs de fibre et rempli de mousse de poly-uréthane, donc chevilles expansives pour corps creux. Ou alors avec un bon aimant, il va te falloir trouver les armatures métalliques ( si tu es sur la partie toit ), inexistantes sur la partie réhausse et te fixer dedans.
Pour le passage des câbles il existe des plaques réservées à cet usage que l'on retrouve chez les équipementiers.
Dis nous ton choix et surtout fais nous des photos :amen:
Mathieu
prénom : françois
panneaux ( 2) sur la ré-hausse pas de place ailleurs
Dimensions : 1030 x 805 x 35 mm
Poids : 9,62 kg
démontable de préférence.
pour le passage des câbles a définir pas encore étudié la question.mais surement avec support collable
bien sur j'aimerai faire en sorte que mon : eriba : souffre le moins possible de cette installation en vue d'une revente éventuelle.
pas de photo actuellement rien que de la prévision.
juste une photo de l'état actuel.
emma et jacky
Nous avons installé un panneau solaire sur la Troll (mais la réhausse doit être plus petite car plus ancienne) derrière la réhausse. Pour nous, hors de question de percer, surtout au niveau du toit! jacky a collé les 4 supports avec de la colle Sikaflex tout comme les supports du store. Nous avons fait environ 5000 km cet été et aucun souci. Le cable passe, comme conseillé plus haut, par l'ouverture arrière de la toile, toujours pour éviter les trous!
Voilà
Emma
emma et jacky
Le sujet pour la pose d'un panneau solaire posé sans trou est ici:
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... ire#p25846
Bonne lecture.
Jacky ;)
kiki44
prénom : christian
Message non lu par kiki44 »
Mathieu a écrit :bonjour à tous : eriba :
Si tu veux , j'ai vu qu'un gars a fait un montage comme tu veux le faire ,les pattes de fixation sont collées.
bonne lecture et bonne nuit
kiki44
dot et david peuvent être joints par MP
Re: Tritons vues pour vous
a titre de renseignement quelqu’un a t il déjà percé le toit pour installer une sortie de gaz brulée de chauffage par la suite j aimerai placer un chauffage a gaz ?
merci d avance pour vos reponses
ferrals a écrit :bonjour
Je te déconseille formellement de te lancer dans cette aventure. Une installation de chauffage au gaz doit être réalisée par un professionnel Oui on peut percer le toit pour la sortie des gaz brûlés, il suffit de voir la quantité de nos caravanes équipées du chauffage Trumatic.
emma et jacky
Bjr,
Certaines Eriba qui n'ont pas l'évacuation des gazs brulés (cheminée) disposent néanmoins de l'endroit prévu à cet effet.
C'est comme qui dirait une option prévue par avance.
Ils ne s'embêtent pas à fabriquer une série de toit avec et une série de toit sans.
Jkb
merci pour le conseil non je ne me lance pas seul dans l installation de mon chauffage
mon fils est chauffagiste cela aide
Que ton fils soit chauffagiste n'est pas suffisant ; il y a des spécificités à connaître pour installer un Trumatic et ton fils ne les connaît pas forcément.
Utilisateurs parcourant ce forum : luisdu29 et 0 invité
