Besoin d'aide.
fernand
- Modèle de caravane : Familia 320GT
- prénom : fernand
Besoin d'aide.
bonjour a toutes et tous.
il vient de m'arriver un petit incident! je viens de monter un AKS1300 et j'ai accrocher ma caravane(j'ai crue) mais la boule n’était pas dans la tête!!!
je suis parti et la caravane s'est décrocher. bilan.câble de sécurité cassé,prise cara..cassée.mais le plus ennuyeux c'est que le câble a bouger et les fiches dans la boite sous la cara se sont dégrafées..si quelqu'un avait un schéma ou photos des raccordements dans la boite cela m’arrangerais,ou peut être me dire comment me le procurer?
sur la notice il donne un n° de schéma 03 0791 b ?
merci de votre aide et vos conseils. fernand
1 jour a la fois!
Re: besoin d'aide.
Heureusement que M. Alko a mis deux voyants vert sur la tête d'attelage, un au pied de la poignée d'attelage et l'autre au niveau de la boule,
Enfin tu t'en tires pas trop mal, c'est le métier qui rentre....
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... ise#p70306
Attention pour dételer ne pas oublier de relever la palette rouge, pour ne pas forcer sur la roue jockey, j'en connais qui sont allés jusqu'à plier le fut sans pouvoir dételer.
Re: besoin d'aide.
Salut fernand :-D
pas de bol, ce n'est pas bien méchant
voici un schéma de câblage de la boîte étanche sous la caravane ( Triton de 2004 )
à priori ce shéma est valable pour tous les modèles depuis la nouvelle génération à coffre intégré
par la mème occasion vérifie que les cosses ne sont pas oxydées
j'allais oublier: il te faut impérativement refaire l'étanchéité du câble 13 conducteurs au niveau de son entrée dans le boîtier étanche en utilisant un produit du genre mastic ( pas de produit silicone, ça ne tiendra pas) du sikaflex 221 par exemple
sans cette étanchéité, l'humidité voire l'eau y pénètrera et oxydera les contacts et ça se passe en roulant sous la pluie ou chaussée mouillée
les gouttelettes d'eau courent le long du câble et s'infiltrent dans le boîtier
fernand
- prénom : fernand
Re: Besoin d'aide.
bonsoir . merçi pour vos reponses!(quand au metier qui rentre.....depuis 1969 premiere cara. celle çi est la 4° je dirais plutot manque d'attention....car tout c'est enclancher mais pas sur la boule!!!)
1 jour a la fois!
Re: Besoin d'aide.
Comme quoi il faut toujours verifier à deux fois !!
- moonarise
Re: Besoin d'aide.
oscar a écrit :Salut fernand :-D
pas de bol, ce n'est pas bien méchant![]()
Re: Besoin d'aide.
Bizarre ton affaire la rondelle verte du piston ne sort que si la boule appuie dessus, essaye avec ton doigt.
Ou le piston est coincé en position attelée....
AKS 1300 non attelé, on ne voit que du rouge
AKS 1300 attelé, anneau vert visible
En gros plan
Confirmation du bon verrouillage du levier (zone verte) en plus de celui de la boule
Une vérification supplémentaire, c'est de mettre un coup de roue jockey vers le haut pour voir si ça lève la Q de la voiture.
- Jean-Marc
- prénom : Jean-Marc ?
Re: Besoin d'aide.
Tu es gentil Landeriba, mais malgré tes conseils avisés et ton bon sens on s’aperçoit bien sur la deuxième photo que tu as oublié d'attacher la voiture à la boule
Jean-Marc
Jean-Marc
Re: Besoin d'aide.
Jean-Marc a écrit :Salut,
Tu es gentil Landeriba, mais malgré tes conseils avisés et ton bon sens on s’aperçoit bien sur la deuxième photo que tu as oublié d'attacher la voiture à la boule![]()
06.08.33.15.40- moonarise
Re: Besoin d'aide.
« Je devrais
de Ylipe
« Quel homme est sans erreur ? Et quel roi sans faiblesse ? »
de Voltaire
« Sauf erreur, je ne me trompe jamais. »
de Alexandre Vialatte
« L'erreur est humaine, admettre la sienne est surhumain. »
de Doug Larson
Et celles-ci pour l'ami Landeriba, "Glacier" pour l'occasion "ma boule? vous la voulez comment? Vanille ou pistache"?
Sinon:
« Quelle est la différence entre un curé et un arbre de Noël ? Aucune : dans les deux cas, les boules, c'est pour décorer. »
de Les Nuls
Et celle-là...Planètaire!
« Le golf consiste à mettre une balle de 4 cm de diamètre sur une boule de 40.000 km de tour et à frapper la petite, non la grande. »
de Winston Churchill
fernand
- prénom : fernand
Re: Besoin d'aide.
bonjour. merçi a oscar grace a ton petit plan mission termine.. sans faire sauter de fusibles encore merci .fernand(le plan au chaud dans la caravane!!!) :-D
1 jour a la fois!
Re: Besoin d'aide.
Ah bien fernand :-D bravo
voilà une affaire rondement menée
