Demontage du toit
- geronimo
- Modèle de caravane : Familia 86
- prénom : JJ & Monika
Demontage du toit
J'ai un petit souci avec le toit de ma familia qui s'est levé en roulant face a un vent assez fort. J'ai rénové les crochets dont les ressorts sont un peu fatigués mais je soupçonne une déformation du toit relevable. est-ce qu'il est démontable et est-ce faisable sans trop de difficultés ?
Merci de vos conseils
Re: demontage du toit
Tu as les 4 écrous qui fixent les compas en X avec des vis poêlier.
Jean Louis de La Rochelle Caravane m'a conseillé de supprimer les vis et de percer les fixations des crochets pour passer au travers du toit et y installer des boulons poêlier, avec un peu de silicone.
Ce qui fait que le toit tient avec 12 têtes de vis au lieu de 4.....
- ferrals
- prénom : jean-jacques
le toit qui se détache c'est un défaut
une année particulière de fabrication ou sur toute les
jean-jaques
- geronimo
Non ce n'est pas le toit qui se détache, juste un crochet arrive à sauter en route et le toit se relève partiellement mais les conséquences peuvent être dramatiques. Je vais changer les crochets, mais il me semble que le toit a une forme pas normales et je voudrais en le démontant voir si il est endommagé et y remédier le cas échéant.ferrals a écrit :bonjour
le toit qui se détache c'est un défaut?
une année particulière de fabrication ou sur toute les?
Mais je ne me lance que si cela est dans mes capacités.
- geronimo
Merci, mais est-ce sur la tienne c'est idem la mienne modèle 86?LANDERIBA a écrit :![]()
Comment retirer la toile sur le pourtour?
Comment démonter le doublage?
encore merci
Re: Demontage du toit
Le doublage ne se retire pas ou c'est qu'il y a un défaut de fabrication...
La toile sur les anciennes est "sertie" dans un profilé alu, qu'il fat ouvrir délicatement, sur les plus récentes il me semble qu'un jonc est passé dans un ourlet, lequel est encastré dans un profil en alu ce qui le fait gonfler et ne peut ressortir.
Éventuellement téléphone à La Rochelle Caravane à Angoulins ou à l'Atelier du Véhicule de Loisir à Cernay.
Sur les nouveaux modèles , les attaches du toit sont modifiées mais uniquement sur l'avant.
Très cordialement.
Très cordialement.
- Montage du crochet
- toit.JPG (93.38 Kio) Vu 7876 fois
- geronimo
Bon ça y est je me suis lancé dans le démontage, finalement ce n'est pas bien compliqué, j'ai mis le toit a nu et j'ai passé commande de Mat et de résine époxy.
J'ai fabriqué une armature en aluminium et j'ai décidé de fixé l'ensemble par des vis traversantes. Une couche de mat sur l'extérieur avec un gelcoat et deux couches de mat à l'intérieur devraient assurer une bonne rigidité de l'ensemble.
démontage du doublage
la mousse de PU est trempée
Le mystère se dévoile la traverse est tordue
Le toit est a nu
à suivre
Le toit est a nu
à suivre
