Frigo origine troll manhattan
Jps
Modèle de caravane : Troll Manhattan
prénom : JP
Message non lu par Jps »
salut a tous
mon frigo semble avoir un soucis.
dans le compartiment freezer, il fait des glaçons en moins de deux, par contre coté frigo il y a 20°.
ceci branché au 220.
bizarre?
ça peut venir de quoi? le frigo ne fonctionne que au gaz?
je n'entends aucun bruit de fonctionnement sur ce dernier par contre de la chaleur sort par les trappe aération inter...
:idea:
Re: Frigo origine troll manhattan
Un petit rappel les frigo caravane non pas de compresseur (frigo a absorption)
voir la
http://autocaravane.fr/camping-car/83/r ... nnage.html
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Jps
prénom : JP
Résolu, j'ai pose cette caravane bien de niveau
J'ai 5° dans le frigo
Jps
prénom : JP
Je retire ce que j'ai dis... 5 ce matin et 20 cette aprèm...
Je n'y comprend plus rien a ce frigo!!!! Alors qu'il y a des glaçons dans le freezer depuis le début du branchement!
Peut-être un problème d'extraction d'air chaud derrière le frigo!! As-tu une ventilation extractive car le système à absorption fait chauffer l'ammoniaque du circuit pour faire du froid dans le frigo. Mais si il y a trop de chaud derrière le frigo le radiateur de refroidissement ne joue plus son rôle d'où l'intérêt d'extraire cet air chaud par une ventilation..... : nat :
Le matin 20° extérieur frigo à 5°, l'après-midi 30° extérieur et 50° derrière le frigo plus de froid....... :triste1: :triste1:
T'es bon pour le retourner, le secouer et jouer du xylophone sur les canalisations.
ou alors tu retourne la caravane....ça fait pareil....mème résultat ...avec le démontage du frigo en moins :super:
ou alors tu retournes la caravane....ça fait pareil....mème résultat ...avec le démontage du frigo en moins :super:
Jps
prénom : JP
Je viens de démonter les deux grilles derrière le frigo
Il y a du chaud donc logiquement il devrait faire du froid....
Je dois le retourner même si le freezer fonctionne parfaitement?
Pour un bon fonctionnement du frigo par forte chaleur il faut installer un ventilo a hauteur de la ventilation haute
Voir la
http://lesdemoseribaba.over-blog.fr/
oui je te conseille de le retourner
le gaz circule peut être plus facilement dans la partie congèle ( logique ) mais pas assez dans la partie frigo
ça fait du boulot mais j'ai sauvé mon vieux Electrolux d'au moins 20 ans comme ça et il marche du tonnerre !!!
un ou 2 p'tit ventilo d'ordi à 2€/pièces reliés au 12 permanent avec un intérrupteur ne feront pas de mal non plus
Jps
prénom : JP
donc j'ai remis des glaçons et en 2h ils sont dur comme des cailloux...
donc j'ai démonté les deux grilles d'aérations et j'ai fait ça
bilan après deux heures le frigo est a 5°, donc c'est bien un problème de chaleur...
ensuite j'ai préparé ceci :mrgreen: je le monte demain.
pensez vous que sortir le frigo et le retourner peu lui faire du bien ou pas la peine au vue de mes résultats avec refroidissement?
Deux sont largement suffisant, plus te masquerait trop la grille et plus de circulation par convection naturelle.
D'accord avec Landériba
faut pas en faire trop non plus ; 2 ventilo c'est déjà super efficace et si tu en mets 4 tu seras obligé de les allumer même l'hiver vu que ça limite le passage naturel
pour le démontage ça ne fait pas de mal ... à voir suivant les résultats en plein soleil avec tes ventilos installés
bon bricolage
Exact deux suffirons largement et 5° il fait frais a l' int du frigo
Jps
prénom : JP
ça y est j'ai monté ce système de ventilos (2 suivant vos conseil)
j'ai mis un inter en façade de frigo pour pouvoir le couper la nuit.
Une petite astuce pour aider le frigo a faire un peu plus de froid charger vos denrées la veille au soir et ayez toujours un litre et demi d' eau dans la porte tout le temps pendant la nuit le frigo fait plus de froid vos denrées étant fraiche votre frigo ira un peu mieux par forte chaleur
C'est ce que fait ma moitié et ça marche :super:
mon : eriba : devant mon garage prête a partir
est est en pente ;si je branche mon frigo cela peut il poser problème ou l’endommager ?
ferrals a écrit :bonjour
L'endommager : non ; empêcher un bon fonctionnement : oui
Nos frigos n'ont une efficacite maximale que si la caravane est parfaitement horizontale
Modifié en dernier par Boulhaya le jeu. 1 août 2013 15:10, modifié 1 fois.
merci je ferai comme d'habitude je mettrai des bouteilles d'eau congeler et le fera fonctionner en partant
Faut pas exagérer sur le parfaitement horizontal, Marcel... Même si tes portes de placard ou de dessous d'évier ont tendance à s'ouvrir ou se refermer toutes seules le frigo il fonctionne très bien :malin1: :malin1: :malin1:
jpmfr-comtois a écrit :Faut pas exagérer sur le parfaitement horizontal, Marcel... Même si tes portes de placard ou de dessous d'évier ont tendance à s'ouvrir ou se refermer toutes seules le frigo il fonctionne très bien :malin1: :malin1: :malin1:
Jean-Paul :
1) j'ai bien spécifié efficacité maximale Il faut tout lire ! :langue:
2) La caravane de Ferrals sera attelée dans une descente de garage ; on est donc loin de l'horizontalité, même approximative
parfaitement Marcel si je peux me permettre la pente est forte entre la pointe de flèche baissé totalement ; le cul de : eriba : est levé de 50cm environ ;je préfère écouter la sagesse et rafraichir avec des bouteilles d'eau surgelées
que je laisse pendant le trajet car je l’arrête la nuit et le lendemain midi celles ci sont encore surgelées.
preuve que nos frigo sont bien isolés bien-sur avec le 12v continu en roulant .
