Landeriba dans ses œuvres
Je regroupe ici toutes les interventions concernant l'amélioration de la cagouille.
Si ça peut donner des idées pour améliorer sa cagouille.....
Eriba c'est comme un Land, à toi de le/la finir selon TES désirs :mdr1: :mdr3:
Table des modifs:
Page 1 au 31/07/13
- Table extérieure réglage en hauteur
- Service d'eau, réservoir, batterie, ventilo frigo sur grille haute
- Installation capteur solaire + batterie 28 Ah sur : eriba :
- Lit relevable
- Rehausse châssis
- Grille bas de porte
- Installation capteur solaire + batterie 95 Ah sur Land
- lampe extérieure
Page 1 au 6/08/13
- adaptation mat d'antenne TV + rangement du mat
- casier armoire, étagères armoire
- fixation haubans store
Page 1 au 12/08/13
- blocage tiroir cuisine
Page 1 au 28/08/13
- vérins stabilisateurs
Page 1 au 1/09/13
- étendoir à linge modification
Page 1 au 28/09/13
- pied grande table
- bavettes
Page 1 au 17/02/14
- ridelles de la porte d'entrée
Page 2 au 13/03/14
- réparation coffre à gaz
- alimentation 12 volts sur batterie
Page 2 au 9/04/14
- fixation panier roue de secours
Page 2 au 17/04/14
- changement coupelles ALKO 1300
- révision et changement des mâchoires freins
Page 2 au 17/06/14
- plaque porte vélo pour nouveaux timons carénés
Page 2 au 4/08/14
- nettoyage bruleur frigo
Page 2 au 7/08/14
- pose ventilo en bas du frigo
Page 2 au 23/08/14
- pièces porte vélo sur nouveaux timons carénés
Page 3 au 10/02/15
- huile aérosol lubrifiant sec
- attelage avant sur Land Defender
Page 3 au 28/06/15
Page 4 au 12/12/15
- changement soufflet sur attelage
Page 4 au 19/02/16
- blocage en rotation de la tête d'attelage d'une Triton
Page 4 au 20/02/16
- faisceau électrique Triton, prise
Page 5 au 30/03/16
- poignées de tirage
Page 5 au 21/04/16
- changement des câbles de frein
Page 5 au 13/08/16
- peinture bandeau cuisine
Page 5 au 14/10/16
- changement amortisseur de timon et page 6 au 29/03/17
- modification sur tige vérin amorto timon
Page 5 au 27/10/16
- pose d'un compresseur de clim détourné en compresseur d'air sur Land
Page 5 au 1er/11/16
Page 6 au 29/03/17
Page 6 au 27/04/17
- outillage embarqué dans Land
Page 6 au 15/07/17
- toile pour ombrager le frigo
Page 6 au 25/10/17
- ridelles alu pour porte d'entrée
Page 6 au 23/11/17
- barres de toit pour Land Disco
Page 6 au 25/01/18
- rehausse Super Puck
- panier roue de secours sous châssis Super Puck
Page 6 au 28/01/18
- cale rehausse Super Puck
Page 7 au 3 au 5/02/18
- support vélo pour timon carré
Page 7 au 27/02/18
- retour galva panier, rehausse & super vélo Super Puck
Page 7 au 12/03/18
- pose panier, rehausse, sup vélo Super Puck
Page 8 au 16/06/18
- ouverture carrosserie pour nettoyage brûleur frigo (reposté suite disparition des photos par l'hébergeur)
Page 8 au 2/10/18
- pose WC (reposté suite disparition des photos par l'hébergeur)
Page 8 au 5/10/18
- modif support de bouteille gaz dans coffre (reposté suite disparition des photos par l'hébergeur)
Page 8 au 14/10/18
- adaptation canne pour pied réglable en hauteur sur table Boulhaya
Page 8 au 17/10/18
- poignées 205 Peugeot = poignées de tirage Eriba
Page 9 au 29/02/19
- support vélo sur timon rond Ø 70, anciennes caravanes
Page 9 au 02/05/19
- nettoyage freins et graissage roulements de roues
Page 9 au 25/07/19
- support pour boule sur timon rond Ø 70, anciennes caravanes
Page 9 au 17/01/25
- Fixation d'un rail sur le toit pour solette ou auvent
Ne pouvant utiliser la table extérieure, quand la caravane est en dévers, je vous propose quelques photos d'une adaptation pour la remettre horizontale et utiliser les chaises habituelles
Fabrication de 2 pattes en alu avec profil identique au rail de la table pour s'accrocher au rail existant sur la caravane.
Fabrication de pattes réglables en inox et fixation de la nouvelle réglette en provenance de chez "Narbonne Ah! ces soirs"
Table en place sur son nouveau support
Table en pente, le niveau coince la bulle
Table de niveau en baissant la coulisse coté caravane
Amélioration avec une seule équerre plus rigide que les deux à chaque extrémité
La peinture bleu métal (j'avais ça sous la main) est pour repérer l'oubli d'ôter le dispositif, c'est arrivé une fois... même pas perdu !!!!
Un pied réglable en hauteur complète avantageusement ce dispositif.....
Le croquis pour réaliser à la presse plieuse l'équerre:
Equerre table OKRED.jpg (67.08 Kio) Vu 94224 fois
Derrière l’équerre j'ai collé une bande de mousse qui vient en appui sur le plastique du passage de roue.
Pendant que j'y étais montage d'un antivol pour doubler le précédent qui bloquait la poignée mais pas les fixations de la tête
Et voilà la chose en place, j'y ai adjoint une vieille boule pour éviter que l'attelage soit pris avec un crochet.
Modifié en dernier par LANDERIBA le mer. 4 févr. 2015 13:44, modifié 5 fois.
Re: Landeriba dans ses œuvres
Les appuis des têtes de manœuvres des vérins ayant tendance à se plier j'ai renforcé les vérins, au début j'avais pensé souder des petites équerres entre la face avant de les deux cotés, puis par soucis de simplicité et de résistance j'y ai mis des tubes carrés de 30 mm.
Les soudures ne sont pas top because galvanisation des supports
Certains vont demander à quoi servent les "crochets" sous la tête de manœuvre ? C'est une modif faite pour y mettre des antivols qui empêchent d'accéder au têtes de 19.
Modifié en dernier par LANDERIBA le mer. 31 juil. 2013 12:35, modifié 2 fois.
Sous la penderie, nous nous en servons pour les bouteilles d'eau, de lait, un camping gaz de secours, pour cuisiner à l'extérieur.
Sauf que sur le passage de roue, je n'ose rien mettre, vu la résistance de la chose. :mrgreen: De la place de perdue, et il y en a toujours besoin dans une Familia.
Je viens de faire chaudronner une étagère en acier galva épaisseur 1 mm, 10 €, (aurait pu être en hêtre ou tout autre bois d'arbre) pour pouvoir y loger quelques bouteilles supplémentaires :glups: ou réserve de nourriture. : Cassecroute :
Photo:
Quelques vis et le tour est joué. :happy1:
Modifié en dernier par LANDERIBA le mer. 31 juil. 2013 12:36, modifié 1 fois.
Installation d'un service d'eau, presque comme celui de Fabrice, mais sans chauffe eau et sans machine à laver automatique... ainsi que d'un ventilo de frigo et de capteurs photovolta-hic
Le réservoir d'eau, 50 litres
Le repérage des tubes de la structure et l'endroit où va être mis le bouchon de remplissage, le carré noir est un aimant, et la tache d'huile est en trop Image
Opération perçage au Ø 83, un conseil si vous devez faire ce genre de trou, ne mettez pas de suite la scie cloche, cela vous permettra un fois le trou guide percé de vous rendre compte où débouche à l'intérieur le trou, et de pouvoir rectifier le tir de 40 mm en tout sens (difficile de prendre exactement les cotes)
Le trou....troué...
Le bouchon en place Image
Vue de l'intérieur Image
Le réservoir installé avec l'arrivée pour le remplissage, la mise à l'air, et coté droit le départ de la pompe immergée vers le robinet ainsi que le fil électrique, les pattes de fixations et les sangles à cliquets Image
La batterie (au gel 28 Ah) qui alimente la pompe et le ventiloImage
L'interrupteur qui commande le ventilateur de grille de frigo
Le ventilo fixé derrière la grille haute du frigo (acheté chez ce vieux con-rad, 1.44 watt, soit 0.12 A)
Et il tourne et pas de bruit, on s'en fout car la nuit il sera éteint....
Quasiment invisible de l'extérieur
Le fil jaune du ventilo ne sert pas.
Le rouge et le noir pour le 12 volts
Le rouge va au + de la batterie avec un fusible à installer, de 5 ou 10 A, ainsi qu'un interrupteur pour l'arrêt.
Le noir sur le - de la batterie.
Il faut rallonger les fils bien sur, moi j'ai soudé un fil de haut parleur de voiture, rouge et noir, comme ça pas de gourance.
Vérifier que le ventilo tourne dans le bon sens quand même.
J'vous fait un tit crobard, mon bon cœur me perdra, hein, c'est déjà fait... Image Image
Nota: aucun risque à inverser les polarités si ce n'est que le ventilo tournera à l'envers et soufflera au lieu d'aspirer...
Pour chiffrer ses besoins en consomation et la capacité de la batterie voir:
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html
Les capteurs photovolta-hic (de chez ce vieux con-rad 10 W chacun) que j'ai installés sur deux U en inox et deux plats percés de trous fraisés pour que la colle les tiennent le mieux possible sur le toit de la roulotte Image
Les mêmes vus de l'autre coté Image
Préparation du collage, avec un produit technique de chez Loctite, malheureusement il existe qu'en noir Image
Pose des capteurs sur le toit, les deux plats inox percés se positionnant sur les deux nervures du toit Image
Boitier de régulation à l'intérieur de la caravane Image
Me reste à passer le fil qui l'alimente, le long de la bordure de l'ouverture du toit, si bien que lorsque le toit sera fermé, le fil sera caché ainsi que le passe fil.
Le passage au travers du toit par un presse étoupe
L'arrivée dans le placard, pour aller au régulateur dont la photo est plus haut
Les fils un peu rangés à l'arrivée sur la batterie
Modifié en dernier par LANDERIBA le ven. 26 déc. 2014 10:20, modifié 2 fois.
Installation d'un système de relevage du lit permanent pour accéder aux coffres.
Création d'un coffre supplémentaire au centre avec découpe du coffre AR pour y loger le bout de la chaise longue. Une cloison amovible vient fermer le devant, ôtée pour la photo.
Chaudronnage de deux pattes en tôle galva de 15/10 ème, pour recevoir le haut des vérins (vérins de hayon 205). Pour le bas deux fois deux tôles pliées en équerres et vissées dans le plancher
Les cadres en bois (2 pour faciliter la manutention) sont réalisés avec des chevrons de 40x40, renforcés aux jonctions par des équerres vissées.
Lit fermé avec les vérins en position rentrée
Lit ouvert avec vérins en position allongée
Renforts cadres du lit pour l'encrage des vérins
Le lit en position fermé, nous avons choisi de remettre les coussins à ressorts et nos matelas par dessus, le coût des matelas épais sur mesure étant très élevé. Une poignée pour le relever, car pas de prises quand la cloison qui ferme le coffre central est posée.(récup des sangles trop longues fixant le réservoir d'eau)
Pour éviter que le lit se lève pendant la route sur les cahots, il sera bloqué par deux petits verrous
Ouvert vu de dessous
Le lit étant un peu lourd à lever avec les matelas au dessus des coussins, j'ai rajouté un vérin.ImageImage
La réhausse du lit permet de fixer la table de la grande dinette, celle qui sert dehors puisque à plus de grande dinette, dans son rail et repose sur le lit Image
Modifié en dernier par LANDERIBA le mer. 31 juil. 2013 12:39, modifié 1 fois.
Réhausse de la Famlia 1992
Le Land avec la boule au plus bas faisait que la cagouille penchait du Q, et accrochait les vérins dans certaines conditions.
En 2011, j'ai ajouté un plat de 10 mm entre l'essieu et le châssis pour une légère réhausse.
Cette fois je vais réhausser de 40 mm en intercalant un tube carré de 40 mm, sans réhausser au niveau de la fixation timon châssis caravane.
Fabrication de tubes 40 x 2 n'ayant pas trouvé du 40 x 3 chez mon chaudronnier préféré, d'où renforcement intérieur par triangulation.
Encoches sur les angles du tube pour soudure du renfort
Insertion du renfort
Renfort en place
Renfort soudé
Ajout des tubes pour éviter l'écrasement au serrage au niveau des boulons
Bouchage des extrémités
Finies meulées
Dépose de la cale de 10 mm
Désserrage de la bride de fixation timon châssis caravane
Présentation du tube entretoise
Pulvérisation de cire corps creux pour éviter à l'eau de stagner entre les différents éléments
J'utilise cette marque,
Cire anticorrosion 001.jpg (106.57 Kio) Vu 12797 fois
il y a d'autres marques, je les prends chez un grossiste en pièces auto, et il faut le pistolet qui se visse sur la cartouche, le tube rallonge avec diffuseur pour aller loin dans les corps creux et bien sûr l'air comprimé....
Desserrage des boulons et ajout d'une cale pour modifier l'angle du timon sur l'essieu plus cire corps creux
La fixation du panier des bouteilles à gaz étant cassé au niveau de la soudure sur le timon, chaudronnage d'une bride pour refixer le panier, ne voulant pas souder sur le timon galvanisé.
Enroulement d'un plat chauffé au rouge sur un tube de 70 mm
La bride terminée
La bride en place sur le timon
Le coffre à gaz touchant le timon, ce qui me déplaisait, j'ai réhaussé par une cale de 6 mm la fixation timon/châssis caravane + cire corps creux pour éviter que l'eau fasse oxyder l'ensemble
Maintenant il y a de l'espace entre le coffre et le timon
Essai attelée avec le Land, l'assiette semble correcte
Et ne choque pas
La boulonnerie utilisée pour la fixation des tubes entretoise est de la 10.9 pour un meilleure résistance (ceux d'origine 8.8)
Une règle de maçon sur le champignon baissé et prise de hauteur devant et derrière étant attelé 2.20 m deux deux bouts. :ange: :super:
Modifié en dernier par LANDERIBA le mar. 29 juil. 2014 08:01, modifié 2 fois.
Lors de l'achat de la cagouille il y avait un carré de plastique collé obturant la moitié de l'aération basse la porte !!!
A l'utilisation je cassais deux bandes sur le second coté, réparés avec fibre de verre et résine par l'intérieur de la partie plastique de la porte "frigo".
La caravane de Fernand étant équipé d'une grille obturable de grande taille je cherchais et trouvais mon bonheur chez Leader Loisirs.
Y'a plus qu'à......
Je modifie légèrement cette nouvelle grille en collant à l'arrière une toile moustiquaire.
Dépose de la porte, facile, demandez à Cagouillard !!!! :mrgreen: : LOL :
Traçage de la découpe à faire 386 x 186
Découpe des coins à la scie cloche
Et de quatre, on voit bien la réparation faite avant achat
Découpe
Le morceau ôté
Le trou et un morceau de polystyrène de l'isolation
Le trou près à recevoir la grille
Grille en place, je suis obligé de percer des trous dans la "ridelle" pour passer le tournevis des fixations basses
C'est terminé
En place sur la cagouille
Modifié en dernier par LANDERIBA le mer. 31 juil. 2013 12:41, modifié 1 fois.
L'intervention a lieu sur le tracteur et non sur la roulotte !!!! Mais transposable à une Eriba :happy1:
Pour chiffrer ses besoins en terme d'autonomie et de puissance batterie voir:
Ayant eu quelques soucis de charge de la batterie auxiliaire, (à cause d'une cosse cassée sous l'isolant), batterie qui alimente en roulant mes deux frigo, 100w de la caravane et 55 w de la voiture, et aussi à l'arrêt le temps de manger ou de visiter un site. Cette batterie est rechargée en roulant par l'alternateur voiture via un coupleur séparateur. Je vais installer un capteur photovoltaïque souple sur le toit du Land, origine Chine via Fabrice et Nictoo.
Le régulateur
Chaudronnage d'une protection en alu pour le régulateur qui se trouvera sous le siège arrière passager gauche, ou sous le lit en version bivouac, mais où je stocke du matériel comme hache, scies, pelle, boules pétanque etc..
Le régulateur sous son cocon et les diodes sont visibles, c'est mieux...
A son emplacement définitif
Traçage sur le toit de l'emplacement du panneau, le panneau ne sera pas centré à cause d'un oméga de renfort au centre du pavillon, sur lequel vient se fixer le ciel de toit.
Montage à blanc
Pliage et collage d'un déflecteur alu, pour éviter qu'une branche en sous bois vienne arracher le boitier du capteur
Encollage du capteur, avec de la colle en cartouche "joint auto-marine" de chez Sinto ou Sikaflex 221
Pose du capteur sur le toit
Le raccordement des fils par soudure, et gaine thermorétractable, noyés dans de la colle, dans une boite de dérivation en alu faite sur mesure, le fil rouge + sur le fil marron et le fil noir sur le fil bleu -
Et fermé par un petit couvercle collé
Raccordement des fils, les fils marrons sur le +, les bleus sur le -, sous la voiture je les ai fixés sur le câble d'alimentation de la prise treuil, et je n'ai percé que deux trous pour le passage du fil, un sur le toit et l'autre dans le passage de roue ARG. Il chemine en partie dans la voiture sous des caches et en partie dessous au près du châssis avant d'entrer dans le compartiment batteries.
Sous le siège en position
Raccordement à la batterie avec l'adjonction d'un fusible.
Vu de dessus
Pour Nictoo: elle est toujours là !!!
Et ça fonctionne !!!!!
Modifié en dernier par LANDERIBA le ven. 26 déc. 2014 10:21, modifié 2 fois.
Rien n'étant prévu, à moins de tendre une ficelle entre les bras du store pour y fixer une lampe, je me mis à l'ouvrage pour quelque chose de simple, montage démontage sans outils.
Trouver un éclairage standard du commerce genre hublot.
Plier une tôle alu pour s'accrocher dans le profilé du toit juste sous le store, et au dessus de la table.
Utiliser la prise de courant à gauche en entrant ou celle près du marchepied (ajoutée sous le plancher).
Un fil avec un interrupteur et une prise.
Des photos valent mieux qu'un long discours:
La tôle pliée
En position
Je vais essayer d'en faire une de nuit pour voir ce que ça donne...
Edit, photo de nuit
Ce doit être suffisant pour manger quand il n'y a pas de moustiques, ampoule à LED.
Eh, Jean-Pierre, on ne joue pas dans la même catégorie ! :gene: :langue: Avec ton matériel de pro certaines de tes réalisations sont faciles pour toi mais ne sont pas réalisables par tous :pleur2: . Ceci dit merci pour ce catalogue de bonnes idées d'amélioration :)
Ce n'est pas de la rigolade; complétement autonome :super:
Petite question ne peut on pas avoir un panneau solaire que l'on installerai sur pied au camping ce qui éviterai des transformations sur le toit de : eriba : bien-sur avec batterie et tout ce qui sans suis ?
A part le faite de l'installer à chaque fois ; y a t'il des inconvénients
Aucun, c'est ce que fait Fabrice, avec un connecteur sur la caravane, reste à le stocker pendant le trajet .... lui le met sur la plage arrière de son Disco, relié à une prise qui charge sa batterie pendant ses arrêts.
Fabrice
prénom : Fabrice et Crystal
Message non lu par Fabrice »
salut
JP a raison le panneau solaire est sur la plage arrière du Disco, soit je le branche sur l'auto ou sur la caravane sur laquelle il y a la même prise que sur le Disco, et ça marche bien.
Je vais brancher une autre batterie a l’arrière du Disco a l'emplacement d'un siège latéral. :merci: :merci:
Fabrice
Super Jean-pierre :hello:
Pascal
J'en reste muet de tout ce que tu fais ! ! :super: :super: :super:
:amen: :amen: :amen: :merci: :merci: :merci:
Très cordialement.
merci de vos reponses
Moi z'aussi je suis béa d'admiration......... :super: :super: :super: à part que normalement le fil rouge va avec le fil rouge et le fil bleu va avec le fil bleu ..CQFD :mdr1: :mdr3:
Jeanpi
Message non lu par Jeanpi »
Bonjour à tous :hello:
Trop fort l'artiste :amen: :amen: :amen: Super cette idée de faire un catalogue des améliorations :super: :super: :super:
Amicalement, Jeanpi
geronimo
prénom : JJ & Monika
Message non lu par geronimo »
:super: :super: :super: toutes ces idées
SLT J-Pierre, je te l'ai déjà dit, tu devrais nous donner des cours, un petit rasso en Bretonnie ça le ferait bien, ou le visu de tes restaurations :super:
Bonne soirée, BINBIN.
lidibrini
prénom : Didier
CHAPEAU BAS :amen: :amen: :amen:
(Cagouille anonyme)
N'en jetez plus, la cour est pleine... :ange:
Plouzeau
prénom : pierre-yves
Message non lu par Plouzeau »
SUPER !!!!!!!!!!!!!!!!! J'EN RESTE BABA
J'ai acheté chez Bricomachin un mat alu pour l'antenne TV, en 3 parties télescopiques de longueur 2.10 m.
Mais il faut le stocker pendant la route, puis l'installer si la réception est mauvaise avec l'antenne sur le toit.
Chaudronnage d'une fourrure qui se met en lieu et place de la roue jockey, pour rattraper le Ø
La même en place dans son logement
Le mat
Le mat à son emplacement
Et déployé avec l'ancienne antenne rateau
Et pour la route, chaudronnage de 3 pattes support en inox, reprises sur les supports du store
Une de chaque bout
Et une au centre qui servira de blocage du mat avec une tôle et un bouton moleté.
Le mat bridé pour la route
En cas de bonne réception, l'antenne sur le toit suffit, son support en inox
Je me suis rendu compte que l'antenne fonctionnait mieux en position horizontale, réalisation d'un tube coudé inox
Salut Jean Pierre
Comme tous ;je te dis bravo ; mais à force d ajouts de matos à base de chaudronnage
tu vas te retrouver avec le poids d une triton :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3:
Madame n'ayant pas besoin de la penderie, m'a demandé de lui faire une lingère, donc ce que femme veut...
Quelques étagères mais je lui ai laissé une toute petite penderie...
Notre store n'avait pas d' haubans lorsqu'il y a du vent, en regardant ce qui se faisait dans les catalogues je me le suis fait en inox une manille et deux cordelettes
Le trou en haut des pieds dans lequel Omnistore fixe ses haubans
Pliage d'une tôle inox qui doit rentrer dans le trou
Et elle rentre !!
Depuis jamais eu de soucis avec le vent
Jean-Pierre a encore frappé fort ! :hehe: :wouarf: :loving:
avec un tel mat, plus aucun obstacle ne résiste :gene3: :roll:
Quand vous verrez une antenne de cette hauteur là dans un camping :ghee: le druide druide est là :ange:
Fabrice
Suivez le druide! Binbin tu as raté le rasso en Bretonie tu aurais pu voir de visu les réalisations de JP.
Mais pourquoi un autre rasso la bas.
Bises a vous 2
Fabrice
boubou
prénom : patrick
Message non lu par boubou »
Y manquerait y pas un fanion (voir plusieurs) ?
boubou
lidibrini
prénom : Didier
:sivousme:
(Cagouille anonyme)
SUPER Didier, je vois que tu n'as perdu la main, et ça me fait plaisir. :ange:
+ 1, :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
plus haut que haut...et bin c'est haut...ou....c'est trop haut....quoique si c'est trop bas c'est que ce n'est pas assez haut....et pi si c'est trop haut c'est que il faut peut etre que ça soit plus bas....oui mais..si c'est plus bas ça serait peut etre pas assez haut.........et pi.... :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
C'est RÉGLABLE Djef :mdr1: :mdr3:
oui mais encore faut-il savoir régler la longueur.....sinon ....... :mdr1:
A la demande de certains ::d
Changement du loqueteau du tiroir à couverts, celui en plastique étant trop mou et permettait au tiroir de s'ouvrir en roulant (aussi nous prenons beaucoup de petites routes pas toujours en bon état....)
Le même mais en métal de chez "Narbonne ah !! ces soirs" réf 623002 à 3.80 € les deux ensembles (reste un en stock au cas où).
Les perçages sont les mêmes que l'original en plastoc, donc facile à changer et bien plus raide.
La partie sous le meuble d'évier
La partie sur le tiroir
La fixation sous le meuble évier
lidibrini
prénom : Didier
(Cagouille anonyme)
Quand quelque chose est trop mou il faut toujours le remplacer par du dur , alors je comprends le remplacement qu'a effectué Jean-Pierre..... :mdr3: :frime1:
Fabrice
Djef m'enfin!!! : Vieux : :frime1: :super: :coeur:
Fabrice
Les goupilles en bout des vis des stabilisateurs ont la mauvaise habitude de casser lors du relevage des vérins, surtout si l'on force en position blocage. :diable:
1ère modif, j'ai mis des goupilles "Mécanindus" en lieu et place des goupilles fendues, et j'ai doublé la goupille par une seconde plus petite à l'intérieur de la première pour augmenter la résistance, ne pas oublier une rondelle entre la nouvelle goupille et le support.
Ça fini par casser car ces goupilles sont en acier trempé. :faché1:
Bien lubrifier le filetage avec un lubrifiant sec (pas d'huile ni de graisse c'est pire, toute la poussière colle) et ne pas trop bloquer en position rentrée.
2ème modif, j'ai sorti la vis de son support, et l'embout où se fixe la goupille, je l'ai fileté Ø M10. Un écrou frein et depuis RAS.
Fabrice
:super: : Vieux : :merci: :merci: :merci:
Fabrice
Tu peux préciser ? C'est quoi ce lubrifiant sec ?
Lubrifiant au silicone ou au PTFE (Téflon), dans toutes les bonnes épiceries !!! :ange:
Merki Maître ! ! ! :contrac: :amen:
Étendoir à linge sur poignées de manœuvre, photos des supports en bois d'arbre.
Éclisse pour volet acheté chez Bricomachin, en sapin je pense... épaisseur 19 mm
Je les ai refait au modèle du précédent proprio, mais monobloc, les siens étaient en agglo, plus un tasseau pour rigidifier, mais pas assez.....crac !!!!
LANDERIBA a écrit : dim. 1 sept. 2013 22:31 Étendoir à linge sur poignées de manœuvre, photos des supports en bois d'arbre.
Oui Maître!!! du moins un résineux :ange:
Changement du pied de la table de la grande dinette pour un modèle réglable en hauteur, (Narbonne ah ces soirs) table utilisée exclusivement dehors. :miam:
Et repliée
Pour la mettre en position voyage
Bavettes de protection des stabilisateurs arrières de : eriba : découpées dans de la bande transporteuse toilée.
Çà en ramasse !!! :mrgreen:
Je l'avais oubliée cette modif !!!! :ange:
Photos montrant ce que j'ai fait en remplacement des ces choses bien fragiles.
Tôle alu 15/10ème, le premier chaudronnier le fera, avec le modèle plastoc et l'écartement entre les deux cotés de la porte, j'en ai même fait une de plus en bas de la porte.
Modifié en dernier par LANDERIBA le lun. 17 févr. 2014 20:38, modifié 1 fois.
:hello: :hello: :hello: Jean Pierre
Oui mais pas moi :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Dommage que tu ne l'aies pas mis dans le post de vieux lion ; ou plutôt que vieux lion ne l'aies pas mis à la suite de ton post d origine.
