Nouveau FRIGO avec éclairage
- jipe44
- Modèle de caravane : TROLL 550
- prénom : Jean-Paul
Bonjour tous,
j'ai dû remplacer mon frigo HS et le nouveau modèle (cher mais beau) est avec éclairage intérieur à brancher en 12v
il est à LED
le problème est que je n'utilise jamais le frigo en 12v, seulement gaz et 220v
comment me conseillez-vous de brancher cet éclairage ??
je pensais petit transfo 220/12
merci de vos lumières
amicalement
jean-paul du 44
il est à LED
amicalement
jean-paul du 44
- moonarise
Re: nouveau FRIGO avec éclairage
Tu vas trouver les shéma dans ta notice-eriba et sur les posts où ce sujet à été évoqué
Au coin, Claude, Au coin !avec un beau bonnet d'moonarise a écrit :Bonjour, Tu as déjà un transfo!...Le bloc alim. dans le coffre lit. Le mieux à mon avis est de tirer un cable 12v alternatif à partir de cette alim. pour alimenter tes LED frigidaire.
Tu vas trouver les shéma dans ta notice-eriba et sur les posts où ce sujet à été évoqué(electricité)
les Leds ne fonctionnent qu'en courant continu A ne retenir de ta réponse que Le mieux à mon avis est de tirer un cable 12v CONTINU à partir de cette alim. pour alimenter tes LED frigidaire
Au coin tous les deux, j'ai mis dans ma cagouille des LED sur les deux circuits 12 v et 220 v et surprise, elles fonctionnent; les 12 v avec la batterie auxiliaire voiture, et les 220 avec EDF.
A la maison, j'en ai beaucoup aussi, et que sur le 220 volts.
PS: M. Claude, j'ai bien fait attention de mettre la ponctuation ...
Fait gaffe Jean-Pierre.....c'est Mr Claude ou Mme Claude que tu voulais dire , parceque comme tu as mis un M seul ...ça peut porter à confusion.....car Mme Claude ça fait un peu bordel , non?
- moonarise
LANDERIBA a écrit :![]()
Au coin tous les deux, j'ai mis dans ma cagouille des LED sur les deux circuits 12 v et 220 v et surprise, elles fonctionnent; les 12 v avec la batterie auxiliaire voiture, et les 220 avec EDF.![]()
A la maison, j'en ai beaucoup aussi, et que sur le 220 volts.![]()
A plouche![]()
PS: M. Claude, j'ai bien fait attention de mettre la ponctuation ...![]()
;-)Alimentation des LED en Continu en polarisant ou alternatif, tout à fait OK, cher Jean-Pierre!...Jipe a dit...12V...J'ai répondu trop vite...Effectivement, je suis allé un jour chez mon fournisseur "Electronique" : Bonjour Mr, je voudrais du "LED" pour brancher sur le 220V ...Aucun problème et il m'a ajouté une resistance à placer en série pour faire chuter tension et donc intensité. Depuis j'ai des voyant LED interrupteur extérieur...Trés discret d'encombrement et trés pratique.
.Donc; Au temps "fourmi" ...Voici un résumé de la situation trouvé sur le net et qui explique bien de quoi il retourne:
Il est indispensable de ne pas dépasser l’intensité admissible (typiquement : 10 à 30 mA pour une LED de faible puissance et de l'ordre de 350 à 1 000 mA pour une LED de forte puissance) et donc d’intercaler une résistance en série ou d'utiliser une limitation en courant. Utiliser les données du fabricant pour calculer la résistance en fonction de cette intensité désirée I, de la tension d’alimentation, de la tension directe de la LED et du nombre n de LED en série (loi d'Ohm : R = (Valim - n × VLED) / I). Une méthode peu dispendieuse en énergie consiste à utiliser un circuit de régulation de courant basé sur des principes analogues à ceux mis en œuvre dans les alimentation électriques à découpage. Pour les applications d’éclairage, on pourra regrouper plusieurs diodes dans un schéma série-parallèle : il faudra dans ce cas tenir compte de la chute de tension provoquée par les diodes en série pour calculer la résistance en série : plus il y aura de diodes en série, plus forte sera la chute de tension ; ce qui permettra de diminuer la résistance en série et donc d’augmenter le rendement du dispositif. Le courant maximal admissible sera, quant à lui, multiplié par le nombre de groupes de diodes en parallèle.
- moonarise
djef24 a écrit :Fait gaffe Jean-Pierre.....c'est Mr Claude ou Mme Claude que tu voulais dire , parceque comme tu as mis un M seul ...ça peut porter à confusion.....car Mme Claude ça fait un peu bordel , non?![]()
Sacré Djef!...
Aucun calcul savant pour installer des LED, je me suis fourni chez
http://www.ampoule-leds.fr/
Il suffit de repérer le culot de la lampe à installer, son voltage, de son équivalent éclairage, et de prendre "blanc chaud" (équivalent à lampe à filament) et surtout pas lumière de jour (lumière industrielle blanc bleue)
Exemple pour une 220 v culot grosse vis, équivalent 100 w conso 13 w
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led- ... -3311.html
- moonarise
- Fabrice
- prénom : Fabrice et Crystal
salut a tous
je vais soigner ma ponctuation, pas de virgule sur la porte des gogs.......mais dans le texte.
pour ceux qui n'investiront pas dans un frigo neuf a éclairage LED, il y a sur le marché des lampes a LED pour coffre de voiture qui fonctionnent en 12V, il est alors très facile de les fixer a l’intérieur du frigo, de faire un petit trou pour passer le fil, et le brancher sur le circuit 12V .
Je déconseille les lampes a batteries ou a piles dans un endroit ou de la nourriture est stockée. Bien que le froid conserve mieux la charge il y a toujours un risque de pollution.
Fabrice
- moonarise
Fabrice a écrit :salut a tous
- Aeroport Istamboul.jpg (70.14 Kio) Vu 10815 fois
- jipe44
la notice dit de ne pas brancher l'éclairage LED (12v) en même temps que la résistance (12v) du frigo, OK,
mais le transfo fournit bien un redressement monoalternance, donc les LEDs vont scintiller (au moins) dois-je rajouter un simple pont redresseur + condo de filtrage ???
merci de vos conseils,
le frigo est fourni ainsi, j'essaie de m'adapter
- moonarise
Plus sérieusement, le mieux c'est d'essayer ton branchement; Car effectivement le redressement et mono alternance et tu nous diras ainsi si ça scintille... Mais vu que sur de l'alternatif ce n'est pas le cas....
- Fabrice
Tu es sur que tu as du mono alternance! Sur la mienne lorsque j'ai démonté le circuit 12v il y avait un pont de gretz qui fait du double alternance, alors si ça scintille tu mets une self en série et 2 condos de 50 micro F en parallèle de chaque cote de la self.jipe44 a écrit :la notice dit de ne pas brancher l'éclairage LED (12v) en même temps que la résistance (12v) du frigo, OK,
Fabrice
- jipe44
je crois que je vais effectivement 'tirer' un câble 12v continus car je voudrais aussi installer le kit à ventilos pour aider le frigo ... en Espagne ou il fait encore + chaud qu'en Bretagne Sud !
QQ1 peut m'indiquer la meilleure façon de 'tirer' ce 12v ??
olala, chuis NUL
merci à toutzetousses
olala, chuis NUL
- moonarise
- moonarise
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... etz#p56401
- jipe44
ça y est !!!!!!!!!!
mon nouveau cher frigo est installé et fonctionne très bien,
j'ai raccordé l'éclairage led 12v sur un domino existant peut-être pour la pompe d'évier ??
et ça marche bien sans scintillement, il fournit une belle lumière bleue .... on se croirait dans la grotte de la mer de glace
mais surtout le froid s'est fait après 30 minutes (frigo NEUF) et c'est très rassurant
wouallah mes zamis
nous allons pouvoir partir en Espagne déguster les tapas et la SANGRIA ... sans modération puisqu'on ne prend pas la route après,
amicalement
jean-paul de St Nazaire(44)
wouallah mes zamis
amicalement
- Fabrice
super, profite bien des vacances et de la fraîcheur des boissons de ton frigo.
Fabrice
