A Plougoumelen, j'ai vu que Boulaya avait placé un cric... C'est peut-être la solution ?
Stabilisateurs et réglage de la caravane
- JB.riba
- Modèle de caravane : Triton 418 de 2008
- prénom : Jean-Bernard
Les stabilisateurs permettent le réglage à l'horizontale de la caravane, OK. Mais lorsque le terrain est en dévers, ça se complique ! Le stabilisateur est-il conçu pour soulever la
jusqu'au décollement de roue (au bout d'un moment, ça force sur la manivelle) ou faut-il avoir recours à des cales comme on peut en voir sous les roues des camping-cars ? Dans ce cas, la manip ne doit pas être très facile
- Troll92
- Modèle de caravane : Troll
- prénom : Patrick
Re: Stabilisateurs et réglage de la caravane
Il me semble avoir lu que les stabilisateurs ne devaient pas être utilisés pour mettre à niveau la caravane.
Personnellement, j'utilise les grosses cales jaunes. Je n'ai pas de difficultés de mise en place .... grâce mover.
- ferrals
- prénom : jean-jacques
je pense que le cric est une bonne solution avec des cales
le mover c'est pour les bourgeois
jean-jaques
- moonarise
PS: J'ai constaté sur quelques photos émises par le forum lors de rassemblements que l'horizontabilité des Eribas n'est pas toujours le souci des Eribistes!...J'ai horreur de "ramper" pour rejoindre mon oreiller et Madame n'aime pas du tout que je "dérive" pendant la nuit...Attention:
- lolofay
tout dépend le terrain ; il est souvent plus simple de sonder le terrain avant ...
avant de décrocher ; on place une cale sous une roue et on regle au mieu dans la largeur
si pas possible ... moi j'ai deux méthodes
1 : petit devers : ( criez pas !!! ) je baisse l'avant un peu ; je descend le verin du cotés ou je dois monter et je remonte la roue jockey pour avoir la baie arriere parfaitement horizontale ... je descend ensuite le vérin opposé et toujours en jouant sur la roue jockey je règle la longueur et fini de descendres les vérins avant
2 : gros devers : je pose le coté opposé pour le niveau dans la longueur ; puis mont l'opposé avec le cric et descend les vérins et souvent je laisse le cric en place
nos cagouilles ont l'avantage d'avoir une armature soudée relativement indéformable donc je m'inquiète pas
par contre je ne le ferai pas avec une caravane en isorel tout juste vissée au chassis ... surtout que la plupart du temps les vérins sont sous le plancher et faiblement reliés au chassis ... si tenté qu'il soit rigide !
- JB.riba
Bon, vu le nombre de réponses, j'en déduis que la question ne suscite pas beaucoup d'intérêt
(à moins que je me pose des questions qui n'ont pas lieu d'être ?)
Merci quand même à ceux qui ne m'ont pas laissé tout seul avec mes interrogations
J'avais bien envisagé les cales mais sans moover, ça me parait compliqué.
Pour ne pas faire un échafaudage branlant, je prends la pelle américaine et creuse le sol côté amont pour y loger la roue.
Ainsi tu ne te retrouves pas avec une marche géante ( ou moins géante ) pour entrer dans l'
Sur ce terrain, le seuil de porte arrivait tout de même à hauteur de genou, les roues en rab servaient de calage et de marche-pied
- Herve_8roues.jpg (116.79 Kio) Vu 9896 fois
06.08.33.15.40- trollmanndu59
- prénom : Laurent
J'utilise aussi des cales jaunes sous une des roues.
Quand je peu, je monte la cagouille sur cette cale à l'aide de la voiture, sinon, je lève la cagouille avec le cric et passe la cale sous la roue. C'est un peu galère car il faut parfois s'y reprendre plusieurs fois car avant de décoller la roue, la caisse se lève et c'est pareil quand on repose la roue sur la cale, il faut attendre que la caisse ait fini sa descente pour vérifier son niveau.
Mais jamais je ne me sert des vérins pour mettre de niveau, sauf s'il faut "un choullia"
SLTS
SLTS
forumeribatouring a écrit :Bonjour,
Ainsi tu ne te retrouves pas avec une marche géante ( ou moins géante ) pour entrer dans l'![]()
Pas mieux
Et quand je pars, je rebouche au mieux le trou avec les mottes découpées au carré en arrivant.
1) A Plougoumelen, j'avais utilisé le cric parce que :
a)le dévers était important
b) ayant du placer la caravane à la main pour être au plus près de la haie afin de pouvoir dérouler mon store, j'ai eu la flemme de réatteler.
2)d'ordinaire j'utilise une cale mais pas les cales jaunes dont parlent les petits copains mais une cale bleue à 3 niveaux. Comme je voyage seul et n'ai en général pas d'aide pour installer ma Troll, qui est loin d'être légère, je tracte la caravane sur la cale avec la voiture et je mets une contre-cale pour éviter qu'elle ne reparte en arrière lors du décrochage Le processus d'installation est donc le suivant :
Avant de dételer contrôler au niveau l'inclinaison transversale de la caravane. Si nécessaire utiliser la cale.
Une fois le niveau transversal atteint de manière satisfaisante, dételer et établir le niveau longitudinal
J'espère que ces explications satisferont ta curiosité
Dans des cas extrêmes on peut être amené à soulever la caravane au cric pour glisser sous une roue une bonne épaisseur de planches; mon record, c'était il y a 40 ans en Croatie : 30 cm de planches sous une roue
- JB.riba
Merci pour vos réponses
Je vais peut-être laisser de coté l'idée du trou au profit de la méthode de la cale qui, si elle demande un peu d'acrobaties, m'épargnera des foudres du gérant du camping
Oui, mais quand tu mets une cale coté droit (porte) la marche peut être haute, voir très haute et je te déconseille les jupes serrées
- JB.riba
Pas de soucis, en camping je la porte ample... la jupe
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
