Alim 12 volts frigo
Des caravanes, des équipements, …
boubou
prénom : patrick
Alim 12 volts frigo
Message non lu par boubou »
J'ai un souci avec l'alimentation 12 volts du frigo, j'ai bien du 12 volts dans la boite de dérivation derrière le frigo mais pas a l'arrivé au bouton,
je dois donc aller voir sous la plaque gaz les branchement mais (y a toujours un "mais") je n arrive pas à déposer la partie gaz situé au dessus, quelqu"un a t'il une astuce, mon : eriba : est une triton de 89.
Comment faire ?
Vincent B.
Modèle de caravane : Eriba-car Bali
prénom : Vincent
Re: alim 12 volts frigo
Message non lu par Vincent B. »
Faut que tu sortes le frigo. ;)
Chap'tit va loin!
Pour faire simple.....pour une petite merde il faut que tu démontes la moitié de la caravane....plaisant non..???? :super: :jesors:
les connectiques 12 et 220 sont accessible par la grille extérieure basse ou haute .... si pas de fonctionnement malgré l'arrivée de courant je pense que ta résistance est peut etre HS ....
boubou
prénom : patrick
problème trouvé, l’interrupteur est en cause (et moi aussi, je n’étais pas sur le bon retour :rouge: )
juste l'inter a remplacer.
boubou
Retourner vers « Modes d'emploi »
