Comment enlever la colle de joint
Bonjour. Ayant une fuite au niveau de la baie avant, je me suis rendu compte que la colle n'adhérait pas à la carrosserie.Mais par contre bien difficile à enlever sur le joint
. Peut-être la laisser où elle tient et, recoller au sika mais, c'est pas très dans les règles de l'art.A la pince j'y arrive mais galère.Diluer au white, c'est encore pire! çà fait une pate gluante.Avez -vous un truc??????
Merci.
- colle grise sur le joint
- DSCN8503paint.JPG (40.96 Kio) Vu 7056 fois
Re: comment enlever la colle de joint
Bonjour.J'y ai bien pensé mais peut-être dangereux
pour garder la qualité du joint...j'attends peut-être d'autres idées
Moins dangereux que le décapeur thermique car moins brutal : le sèche cheveux
- ferrals
- prénom : jean-jacques
l’acétone enlève super bien,si tu n'est pas trop écolo
jean-jaques
On oublie tout ce qui est au dessus, le WHITE SPIRIT
et de l'huile de coude
06.08.33.15.40- lucien79
forumeribatouring a écrit :Bonsoir,
On oublie tout ce qui est au dessus, le WHITE SPIRITet de l'huile de coude
et oui le chef a toujours raison cette question avait été abordée il y a quelques temps avec la même réponse
et surtout ne me traiter pas de fayot, z avez qu à faire marcher vos neurones et votre mémoire.
- ferrals
lucien79 a écrit :forumeribatouring a écrit :Bonsoir,
fayot, quand même,
jfl![]()
jean-jaques
- JB.riba
- Modèle de caravane : Triton 418 de 2008
- prénom : Jean-Bernard
Re: Comment enlever la colle de joint
Et l'essence F ? Ça vaut p'têt le coup d'essayer...
- grisou
- Modèle de caravane : Triton & Land Cruiser 3.0 TD
Wd 40 + chiffon sec font des miracles sans abîmer la peinture ....
Les restes d' un collant ( usagé bien sûr pour la paix des ménages ) permettent de nettoyer sans rayer la peinture avec eau lessive . On peut même l utiliser sur une baie vitrée ( ça gratte sans rayer )
C est un "truc connu " des vieux carrossiers .....
A EVITER : les solvants puissants type acétone ...etc qui parfois attaquent la peinture ... sans faire d 'essai au préalable .... Maintenant hein ! C est TA caravane et tu as le droit de la ruiner ...
- ferrals
pour l’acétone tu as raison ,mais en prenant a faible dose et un essai au préalable ,je l'ai déjà fait ;tout dépend de la peinturegrisou a écrit :Wd 40 + chiffon sec font des miracles sans abîmer la peinture ....
A EVITER : les solvants puissants type acétone ...etc qui parfois attaquent la peinture ... sans faire d 'essai au préalable .... Maintenant hein ! C est TA caravane et tu as le droit de la ruiner ...!
mais il est sure que ton truc de vieux carrossier est plus sur et moins nocif autant pour
merci pour cette astuce
jean-jacques
jean-jaques
bonsoir.Après quelques essais,pour l'instant rien de satisfaisant:le white fait une pâte qui colle partout,pas moyen de l'enlever de l'outil racleur, l'acétone pas actif sur cette colle là, l'alcool à bruler(équivalent de l'essnce f) non plus.Le meilleur moyen jusque maintenant,la pince et gratter très doucement, mm par mm!!
galère.Dès que je peux je fais un essai w40 ou l'équivalant.Je vous tiens au courant..Cdt
- Eribateau
- prénom : Régis
Bonjour, en ce qui me concerne, étant souvent confronté au problème de décollage d'adhésifs puissants dans mon boulot, j'utilise le produit dont je vous affiche un lien ci-après. Normalement destiné à un usage médical, il fonctionne aussi très bien dans d'autres domaines d'application.
Pour ma part je rempli un petit pulvérisateur à main avec quelques flacons (3 ou 4) et je traite ainsi des surfaces plus importantes sans problème.
Le secret: pulvériser la zone à décoller et surtout laisser agir le produit un petit 1/4 d'heure, décoller l'objet, puis renouveler l'application du produit et frotter jusqu'à disparition des résidus de colle. Ne pas oublier gants et lunettes de protection
http://www.parapharmaplus.com/gilbert-a ... 189360.cfm
Cordialement Régis[
