Aimant surpuissant
Aimant surpuissant
Vous envisagez de poser une trappe ou tout autre bricolage nécessitant de percer ou découper la carrosserie de votre : eriba : ? Il faut auparavant procéder à un repérage minutieux pour détecter l'emplacement des tubes de l'armature. Rien de tel qu'un aimant puissant. Il est de nos jours facile de s'en procurer à bas coût : il suffit de se procurer un vieux disque dur,
soit dans votre bazar de pièces détachées informatiques soit auprès d'un assembleur ; dans ce dernier cas vous pouvez lui préciser, pour qu'il accède à votre demande, que le disque dur peut être en panne ou d'une très faible capacité (moins de 10 Gigas).
Les disques durs possèdent une électronique de contrôle qui, parfois, cache des vis d'accès au coeur du disque dur
Dans le cas de ce disque, il n'y avait aucune vis dissimulée sous l'électronique
Par contre le moyen d'accès à l'intérieur du disque dur est toujours dissimulé par une étiquette "Void warranty if removed" Il suffit d’ôter cette étiquette pour trouver (souvent) en dessous une vis permettant d'accéder à l'intérieur du disque dur.
L'étiquette Void warranty if removed cachait l'amorce du ruban adhésif
Dans le cas du disque dur démonté pour la démonstration, pas de vis mais un ruban adhésif
Une fois celui-ci ôté, on accède au mécanisme du disque dur
L'aimant puissant se trouve à l'endroit indiqué sur la photo ; il est collé (légèrement) sur une pièce métallique qu'il suffit de dévisser
On peut ensuite coincer cette pièce métallique dans un étau et taper un coup sec avec un marteau et un tournevis à l'endroit indiqué pour séparer les deux pièces
Vous êtes maintenant en possession d'un aimant très puissant qui vous permettra de sonder votre : eriba : à la recherche de l'armature
Ne jetez pas la pièce métallique sur laquelle était collé l'aimant ; comme elle comporte 2 trous à ses extrémités, vous pourrez aller rechercher un vis tombée dans un endroit difficile d'accès en l'attachant à une ficelle et en y posant l'aimant (pas besoin de coller celui-ci :mrgreen: )
Re: Aimant surpuissant
Merci pour cette astuce Monsieur Boulhaya ! ! :super: :super:
Très cordialement.
IFFIC
prénom : Yves
Message non lu par IFFIC »
Qu'une chose à dire outre que "Bonsoir",
Ne jetez pas la pièce métallique sur laquelle était collé l'aimant ; comme elle comporte 2 trous à ses extrémités, vous pourrez aller rechercher un vis tombée dans un endroit difficile d'accès en l'attachant à une ficelle et en y posant l'aimant (pas besoin de coller celui-ci :mrgreen: )[/quote]
Ça doit marcher sur les troncs d'églises ??? :mdr3: :mdr3: :mdr3:
:ange:
Binbin voyons ! ! ! ! :pleur4: :pleur4: Moi qui te croyais un :ange:
Très cordialement.
:ange:[/quote]
Ça ne marche pas avec les billets :nonon: :gene: :snif: :pleur2:
:ange:
Ça ne marche pas avec les billets :nonon: :gene: :snif: :pleur2:[/quote]
Avec un aspirateur plus une aiguille à tricoter ou rayon de vélo ça devrait le faire :ange: :ange: :ange: :happy1:
BINBIN : Vieux : :siffle: :siffle:
Message non lu par Dicke »
:ange:
Pas Bien :hurt1: :sivousme:
IFFIC
prénom : Yves
Une autre idée => Anti-crevaison spécial cagouille:
Devant chaque roue:
Une bavette caoutchouc du genre de celles que l'on trouve derrière les camions,
avec au ras du sol: ces aimants… Fini les clous!
Yves :frime1:
nefer12
Modèle de caravane : triton 1980
prénom : alain et fabienne
Message non lu par nefer12 »
salut à tous !!
IFFIC a écrit :Une autre idée => Anti-crevaison spécial cagouille:
Devant chaque roue:
Yves :frime1:
Le probleme c'est qu'au bout de 400 bornes t'as une surcharge au PTAC :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3:
il est où l'autre bout du monde ?
nefer12 a écrit :salut à tous !!
Devant chaque roue:
Yves :frime1:
:mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
:super: :super: :super: :alcool1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
IFFIC
prénom : Yves
Ayant parlé à mon copain PHOENIXORDI de ce sujet relatif aux aimants,
il m'a renvoyé cette image d'un coin de son atelier me montrant qu'il les utilisait beaucoup.
(A noter que c'est moi qui ai ajouté l'encart en bas à droite, qui est issu de l'une de ses démos géniales concernant le bidouillage des photos)
Voici le lien où il a déjà eu l'occasion de parler de la récupération de ces aimants très puissants.
http://phoenixordi.e-monsite.com/pages/ ... s-dur.html
Par la suite, en cliquant sur l'Onglet "le forum" et en navigant avec l'ascenseur, vous verrez qu'il y a une rubrique "caravanes et camping car"
Bien que n'en ayant pas, il est amoureux des Eriba et a créé ce sujet pour nous, car disposé à nous aider dans divers domaines.
Il n'y a pas de notions commerciales! Seulement le partage de passions.
Yves
Très bonne idée, maintenant faudra que je fouille à la déchetterie.
YOEL
prénom : joël
Message non lu par YOEL »
Sympa le site de ton ami
C'est donc comme ça qu'on obtient un ... :rouge: :rouge: amant :gene: surpuissant... :mdr3:
IFFIC
prénom : Yves
Si tu ne manges pas trop d'épinards ferrugineux, tu ne seras happé que par sa gentillesse!
Sa surpuissance est son savoir! Quant au reste, il est normal! :P
(Quoi qu'en dise Taubira au sujet de ce qui puisse attirer. Mais ce n'est pas du tout son genre) :mdr3:
IFFIC
prénom : Yves
Bonsoir à tous ou Bonjour suivant l'heure,
Au bénéfice de ce qu'il en a été dit; je pense à un truc:
Une ou deux réglettes acier avec ce type d'aimants au milieu ou aux extrémités,
car le champ magnétique peut se poursuivre assez loin; vu sa puissance.
Ce qui permettrait notamment d'avoir les outils d'urgence facilement accessibles
dans le coffre à gaz ou sur la façade arrière d'un abatant latéral de la cagouille.
Fini de fouiller dans une boite à outils en bordel, et de se couper les doigts sur un cutter mal fermé.
Je ne sais pas vous, mais moi, je vais y penser.
Amicalement comme il se doigt (Heu Pardon "Doit")
Yves
Oui je crois que ça existe en cuisine pour les couteaux non? :ange:
phoenixordi
Message non lu par phoenixordi »
Bonsoir à tous et à toutes
@ Boulhaya belle démonstration de démontage d’un disque dur (propre et soignée) bien qu’il soit presque jamais utile de démonter la platine (circuit imprimé) .
Rappel s de sécurité aux lecteurs de ce sujet :
Attention aux pinçures douloureuses que ces aimants peuvent causer en se collant l’un à l’autre
Attention ! Certains disques durs (le disque lui-même) sont en verre et peuvent provoquer de très graves coupures si ils sont cassés !
@ eribabinbin si les déchèteries sont toujours visitables et notamment le bac electro. tu es un grand veinard.
Pour les barrettes magnétique de cuisine que tu as citées, elles sont d’une bien moindre puissance.
@IFFIC « Une ou deux réglettes acier avec ce type d'aimants au milieu ou aux extrémités… »
en effet, même jusqu’à ta carte bleu posée 40cm plus loin t’empêchant ainsi de pouvoir payer ton petit resto du soir ! , ceci dit l’idée est bonne dans un milieu moins restreint qu’une caravane surtout pour fixer une certaine petite balayette lol (seul IFFIC comprendra).
L’idée des bavette magnétiques pour éviter la crevaison est ingénieuse mais sachant que ces aimants se revendent dans les 90€ le kilo chez certains spécialistes (matériaux rare) , je préférerai vendre les quelques 80 aimants nécessaires à une telle réalisation et payer 15€ une réparation de pneu .
A noter pour les bricoleurs avertis : le roulement du bras de lecture extrêmement fluide , ne pas le jeter il peut toujours servir ;) .
phoenixordi
YOEL
prénom : joël
Je pense que je vais changer l'aimant du double de mes clefs de voiture et de cara ..bn j'ai jamais perdu mes doubles avec un simple aimant ...mais mieux prévenir :hehe:
phoenixordi
re
YOEL a écrit :Je pense que je vais changer l'aimant du double de mes clefs de voiture et de cara ..bn j'ai jamais perdu mes doubles avec un simple aimant ...mais mieux prévenir :hehe:
attention si tu à une télécommande sur tes clefs , elle ne va pas aimer un champ magétique trop fort : Storm :
phoenixordi
YOEL
prénom : joël
Juste la clef de secours sans l'électronique bien sur :super:
IFFIC
prénom : Yves
Un des éléments essentiels de la promulgation irradiante des facteurs suggessionnels d'agressivité des masses
réside dans le potentiel énergétique d'influence magnético persuasive sur la mémoire rétinienne.
C.q.f.d. Le pourquoi il attire de face, et à contrario repousse quand il tourne le dos… : nat :
Ai-je été clair en ce qui concerne les aimants?
Modifié en dernier par IFFIC le sam. 5 avr. 2014 22:30, modifié 1 fois.
phoenixordi
hello!
très clair Yves (du moins pour moi ) :happy1:
phoenixordi
