Toile OMNISTORE
Toile OMNISTORE
Bonjour.
Je dois changer ma toile OMNISTORE 2000 (3.00 m) Je n'ai pas trouvé de sujet correspondant sur le forum. Est ce que c'est faisable sois même ou faut il avoir recours à un spécialiste ?
Pour info : Déchiré par un coup de tempête sur toute la longueur au ras du profilé et enroulé sur le tambour en détendant les ressorts de rappel.
N.B. J'avais pourtant mis des "haubans" en sécurité, mais c'est pas là que ça a lâché ...
Re: Toile OMNISTORE
Vois un spécialiste de bâches pour camions, cette toile se soude très bien, :super: (d'ailleurs elle est soudée sur toute sa largeur près du tambour d'enroulement) un petit accroc a été réparé (rustine) sur la mienne par ce système.
Modifié en dernier par LANDERIBA le sam. 24 mai 2014 13:01, modifié 1 fois.
Re: Toile OMNISTORE
Effectivement une bonne idée. Merci, je n'y avait pas pensé. Je vais déjà regarder comment ça se démonte, comment retendre les ressorts et comment ça se remonte ...
YOEL
prénom : joël
Re: Toile OMNISTORE
Message non lu par YOEL »
ici peut ^tre, sinon aucune difficulté pour coudre avec une machine normale ,capable de coudre du "JEAN"
http://www.storespergolas.com/toile_de_ ... mesure.php
Re: Toile OMNISTORE
Bon, le store est tout démonté et j'ai amené la toile chez un voilier (pas pu le faire plus tôt, il était en vacances) Il va me coudre une coulisse de voile en remplacement de celle d'origine et qui n'avait pas gardé assez de toile. Je récupère ça samedi prochain pour 50 € ... Après ça, remontage en espérant trouver la bonne solution pour retendre les ressorts du tambour. Ça c'est une autre histoire.
Lundi on repart pour de nouvelles aventures, on ne sait pas encore ou.
Re: Toile OMNISTORE
Y. St Malo a écrit : ... Lundi on repart pour de nouvelles aventures, on ne sait pas encore ou.
Certains ont de la chance : profite :super:
Bon vent !
Re: Toile OMNISTORE
Ca y est, comme prévu j'ai récupéré ma toile réparée de belle façon. Rien à voir avec la couture d'origine. (je vais faire une ou des photos pour vous montrer ça). Le remontage est très simple, mais il vaut mieux être deux car le store fait trois m de large et on a beau avoir le bras long, on a du mal à être au deux bouts en même temps. Le bandage des ressorts est un peu rock n'roll mais ça se fait. Moins d'une heure au total.
Départ prévu demain (sauf impondérable) sans doute vers la côte Vendéenne.
Bon W.E. à tous.
Re: Toile OMNISTORE
quel beau métier la retraite ,voyage & voyage ,et on part sans même savoir ou l'on va ; pas belle la vie.
profiter en bien
Re: Toile OMNISTORE
Oui oui Jean Jacques, ce nouveau "métier" nous va bien. Nous avons passé la semaine à St Jean de Monts (ça fera l'objet d'un autre sujet). Cette semaine nous préparons un voyage de près de 3 semaine en Côte d'Ivoire. Départ lundi prochain. La caravane va être remisée jusqu'à mi septembre. Ensuite ???
En attendant voici des photos de la réparation du store :
Jeanpi
Re: Toile OMNISTORE
Message non lu par Jeanpi »
Bonjour à tous :hello:
Interessant ce post. Je ne pensais pas que l'on puisse réparer soi-même du côté des ressorts. Les miens ont lâchés et cassés. Quelqu'un sait-il si on peut les acheter ? Suite à cette réparation y-a-t-il des photos sur la manipulation de ces ressorts. D' avance merci. Au cas où ce n'est pas réparable j'aurais les deux côté de l'omnistore 2000 à vendre. Pour l'instant mon assurance fait trainer l' histoire et l'expert à estimé une indemnité de près de 300 euros si je fais réparer.
Chez NA ils estiment que la réparation reviendrait trop cher rien que par l'expédition du store à l'usine. Pour l'instant on utilise l'auvent de la Triton et c'est pas mal aussi, avec l'habitude une demi-heure pour l'installer.
Amicalement, Jeanpi
Re: Toile OMNISTORE
Je n'ai pas fait de photos du remontage, mais c'est très simple. Thulé propose les pièces détachées pour tous les stores. Voir si les prix valent le coup de réparer.
En fait, il faut enlever les joues latérales (trois vis) et tirer sur le tambour en faisant coulisser le bas du store (pour éviter d'avoir à déposer les bras) Si possible faire cela à deux car tout seul c'est un peu fastidieux.
Ensuite les ensembles ressort à chaque bout viennent tout seul.
Monter les neufs à la place et remettre le tambour en place (avec délicatesse pour ne pas abîmer la toile)
Avec une clef plate ou une petite clef à molette, tourner les axes des ressorts (un plat de 6 permet la manip.) de chaque côté, jusqu'à ramener la toile entière dans son logement.
Ensuite, faire 20 à 25 tours (toujours des deux côtés) Pour bander les ressorts. Attention ! D'une part, positionner la clef le plus près possible du tambour et d'autre part bien la maintenir pour ne pas la voir projetée en l'air ou dans la figure en cas de "lâchage accidentel".
Sans lâcher la clef, reposer la joue correspondant en engageant le plat dans le logement prévu à cet effet et la visser avant de faire la même opération de l'autre côté.
Et pis c'est tout ! Ca doit prendre environ 1/2 heure à 3/4 d'heure.
A votre service pour plus d'explication. J'espère que c'est plus clair que pour monter un meuble Ikéo ...
Bon courage.
Jeanpi
Re: Toile OMNISTORE
Merci Yannick pour cette réponse magistrale. :super: :coeur: :loving: :flow:
J' attend la décision de l'assurance pour envisager la suite.
Très amicales salutations, Jeanpi
Amicalement, Jeanpi
