Page 10 sur 10
Re: Landeriba dans ses œuvres
Posté : sam. 18 janv. 2025 09:26
par vieux.lion
Peut-être une référence de colle …..
Posté : sam. 18 janv. 2025 11:14
Si je me souviens bien j'ai dû utiliser de la colle en cartouche "joint auto-marine" de chez Sinto ou du Sikaflex 221.
Posté : lun. 21 avr. 2025 17:42
par Gino18
LANDERIBA a écrit : sam. 18 janv. 2025 11:14
Deux questions !
J’ai un petit défaut sur un rail du haut je pense mettre un mastic en attendant faire les gros travaux .. as tu un mastic cohérent dans le temps ? J’ai pensé au Sika blanc spécial camping car mais est ce efficace ?
Deuxième questions, sur les stabilisateurs j’ai tout démonté pour nettoyer les vis qui étaient remplies de graisse et de sable .. profité pour poncer et petite couche de peinture anti rouille .. mais la goupille qui se trouve au bout pour maintenir la vis y’a t’il une référence ? Les miennes on fini par ciseler ..
Posté : lun. 21 avr. 2025 18:21
Le rail du haut, celui où l'on glisse le jonc d'un auvent ?
Il est monté d'origine par Eriba avec du butyle de ce type :
- Cartouche mastic souple.jpg (58.83 Kio) Vu 2276 fois
Quoi qu'il en soit le toit recouvre la tôle du haut un peu comme les ardoises d'un toit donc même avec défaut peu de risques de fuite ou d'infiltration. Vois le montage sur la restauration de Sunny !
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 23#p216723
Pour les stabilisateurs, surtout ne pas les re-graisser et pas d'huile non plus uniquement des lubrifiants sec, genre PTFE (Téflon) ou silicone en aérosol, en vente de temps en temps chez "l'idole" (des jeunes) ou en marchands de cycles, voir en GSB. Ça t'évitera de coller toutes les poussières de la route ....
La goupille doit être une goupille fendue qui se trouve chez n'importe quel épicier en mécanique, auto ou agricole, prendre le bon diamètre
ET SURTOUT ne pas forcer au repliage de la béquille, c'est à cause de cela qu'on les cisaille, ne pas oublier la rondelle.
Posté : lun. 21 avr. 2025 18:40
par Gino18
Juste au dessus du rail du haut .. je dois tout retirer mais en ce moment pas le temps avec le travail .. je vais voir ca !
Merci pour les infos des stabilisateurs !
