Que dit la législation en matière de poids ?
Modérateur : Mine75
- paul lamiral
- Modèle de caravane : troll 530 à venir
- prénom : paul
En cas de contrôle ou un accident je veux être certain que ce qui donne le poids tractable autorisé tient compte de la différence entre le PTAC et le PTRA ?
Les constructeurs de voiture ont parfois des calculs bizarre
J'ai regardé le nouveau Dacia Duster 4 2 en 115 chevaux blue.
Il apparaît que ce véhicule contrairement à son prédécesseur peut tirer 1500 kg
Le constructeur donne les caractéristiques suivants
PV 1398 Kg
PTAC 1848
PTRA 3048
Si je fais la soustraction du PTAC et PTRA j'obtiens 1200 kg !!!!!
Dacia m'a remis la fiche technique en indiquant que le poids remorquable freiné est de 1500kg dans la limite du PTRA pour un duster blue DCI 115 4X2.
Étonnant non ...
Paul
PV 1398 Kg
PTAC 1848
PTRA 3048
Étonnant non ...
Paul
Re: Que dit la législation en matière de poids ?
J'ai déplacé ton sujet dans cette rubrique mieux adaptée
En effet à travers les sujets déjà traités des réponses y figurent, comme :
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=39&t=233
06.08.33.15.40- LANDERIBA
Dans ce cas tu as vraisemblablement un report de charge, c'est à dire tu retires 300 Kg de charge dans la voiture que tu rajoutes à la remorque, (faudra voyager léger car il ne restera que 150 Kg de charge pour la voiture, y compris les passagers !!) et tu restes dans la limite du PTRA.
Dans le magazine "le monde du plein air" de ce mois, n° 146, un article sur la tractrice de l'année, DACIA Duster DCI 110 4X4, mais qui n'a pas les mêmes poids que ceux que tu donnes !!!
Poids à vide 1480, PTAC 1899, PTRA 3399 Kg
- Feeling
- prénom : Thierry
Dans un ancien numéro du Monde du Plein Air, il y avait un article sur le Dacia Duster.
Dacia annonce 1500 kg de poids tractable et le Monde du Plein Air préconise de ne pas tracter plus de 1100 kg.
- paul lamiral
- prénom : paul
Un casse-tête.
Existe-t-il un article du code de la route qui traite de ce fameux report de charge ??
On parle de report de charge quel article officiel le mentionne.
Paul
Un casse-tête.
Paul
La notice de TA voiture, toutes n'ont pas de report de charge !!!
P'tit rappel du Code de la route :
Chapitre II : Poids et dimensions
Section 1 : Poids.
Article R312-1
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
Article R312-2
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-3
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.
Le REPORT DE CHARGE est une disposition permise par le Code de la Route
Le report de charge vous autorise à conduire un ensemble dont le poids réel n’excède pas le PTRA du véhicule tracteur. Toutefois la somme des PTAC induite par ce report de charge peut vous obliger à changer de catégorie de permis, du B vers le B96 ou le BE selon la somme totale atteinte. En aucun cas le report de charge ne permet de se soustraire à une catégorie en se figurant que le poids à vide de la remorque remplace son PTAC.
Exemple :
Prenons le cas d’une automobile tractrice : poids à vide 1360 kg, PTAC (F2) 1925 kg, PTRA (F3) 3425 kg, poids maxi tractable avec report de charge 1750 kg (cette notion ne figure pas forcément sur le certificat d’immatriculation, mais dans le livret technique d’utilisation de la voiture).
Son propriétaire veut tracter 1750 kg, la limite maxi permise et homologuée par le fabricant de l’auto. Il devra donc réaliser cette opération théorique :
1 Calculer la différence inscrite sur le certificat d’immatriculation entre le PTAC et le PTRA, soit ici 1500 kg (3425 – 1925 kg)
2 Faire la différence entre ces 1500 kg et le poids maxi tractable, 1750 kg = 250 kg
3 « Retirer » du PTAC de la voiture (1925 kg) ces 250 kg pris sur la charge utile = 1675 kg. Ces 1675 kg deviennent ainsi le poids réel maxi de l’auto à ne pas dépasser pour ce report de charge.
4 Avec ces 1675 kg de poids réel de la voiture, il peut désormais tracter 1750 kg sans dépasser le PTRA de 3425 kg.
5 Attention, tout en respectant ce PTRA, le propriétaire change de catégorie de permis de conduire : la somme des PTAC passe à 3675 kg. Il est donc obligé d’avoir la catégorie B96, ce qui n’était pas le cas s’il était resté par exemple à 1500 kg de poids tractable.
Le même report de charge avec permis B
Vu le PTAC de l’auto (1925 kg), si son propriétaire souhaite rester en catégorie B, il doit se limiter à une caravane dont le PTAC n’est pas supérieur à 1575 kg (ici, report de charge de 75 kg seulement). Ainsi, la somme des PTAC 1575 + 1925 kg = 3500 kg, limite du permis B. Remarque importante, le report de charge fait forcément perdre de la charge utile sur l’un ou l’autre des véhicules. Il est vrai que ce dispositif est invoqué parfois pour vendre des caravanes plus lourdes, mais prenez garde. Choisir une caravane au ptac plus lourd vous oblige forcément à faire ces calculs compliqués. Il faudra perdre de la charge utile côté voiture (si vous partez en famille, attention). De plus, le report de charge n’existe que si le constructeur auto le permet : soit le poids tractable « entier » s’affiche sur votre certificat d’immatriculation (soustraction F3- F2) soit il est inscrit dans le manuel de votre auto, et homologué en conséquence. Vérifiez en outre le type et les conditions restrictives (conducteur seul, altitude, etc).
En conduite, plus c’est lourd, plus c’est compliqué !
Autre conséquence du report de charge, le rapport de masse entre la tractrice et sa caravane est modifié. Même sans atteindre la limite des 30 % de différence de poids réel (entre la remorque et la tractrice) qu’indique le Code de la Route (R 312-3), votre attelage sera plus difficile à piloter si la caravane est plus lourde; vous devrez d’autant plus adapter votre vitesse et maîtriser en permanence vos trajectoires.
Section 1 : Poids.
Article R312-1
Article R312-2
Article R312-3
Exemple :
06.08.33.15.40- def28
le report de charge c'est bon pour un tractage occasionnel et sur de petites distances.
Eriba Triton 430 BSA
Punaise , le grand chef nous en a servi une tartine.....à étudier demain pas ce soir sinon c'est l'imsomnie complète pour la nuit ...et mème en comptant les moutons ça ne va pas le faire
C'est pour ça qu'il est chef... le chef
