Réaménagement coffre avant Gaz ; Pan Famillia
Paboe
Modèle de caravane : Pan Familia de 1990
prénom : Pascal
Message non lu par Paboe »
Bonjour ,
Confection du coffre Gaz avant en tôle laquée par pliage et rivetage, anti-gravillonnée, puis repeint
j'ai réadapté le local gaz pour:
...y mettre une bouteille "Cube" ,en éliminant le détendeur d'origine sous évier par une vanne gaz (plus besoin de cette dernière car la bouteille est livrée avec son détendeur spécifique)
...y installer une fiche 12 V avec protection fusible , pour la commande alim. de roue jockey que j'ai motorisé avec un moteur d'essuie glace
...y refaire le panier avec filet anti-chute d'objets
...y installer ma clé en croix pour les pieds stabilisateurs et boulons de roues
A bientôt
20181202_110644 (1).jpg (114.02 Kio) Vu 10067 fois
20181023_163236 (2).jpg (93.86 Kio) Vu 10067 fois
Re: Réaménagement coffre avant Gaz ; Pan Famillia
Ca a le merite d'etre propre solide et fonctionnel :merci: :super:
Très réussi :super:
benjamin.
maTTaw
prénom : Mathieu
Message non lu par maTTaw »
C'est propre et bien réalisé :super:
Cependant, il me semble qu'il ne faut pas installer d'appreil électrique dans un coffre à gaz de caravane.
Une (toute) petite fuite, le coffre se remplit de gaz, la prise branchée sur le 12V produit une étincelle : BOUM
Exemple : cette lumière hors de prix mais garantie sans étincelle : https://www.mon-camping-car.com/article ... ffre-a-gaz
maTTaw a écrit : Cependant, il me semble qu'il ne faut pas installer d’appareil électrique dans un coffre à gaz de caravane.
E X A C T
D'autre part, j'aurais bien aimé des indications sur ta roue jockey motorisée
Beau boulot de chaudronnerie, on se croirait chez Land, avec tous ces rivets...... :super:
+1 pour le boitier électrique. :(
Ton détendeur sur la bouteille est-il équipé de la sécurité "tuyau arraché" comme celui avec le gros bouton blanc barré de rouge, qui coupe automatiquement le gaz en cas de fuite importante ???? :malin1:
mapomme
prénom : Noël
Message non lu par mapomme »
:super: Beau boulot !
J'ajoute mon grain de sel : :-/
Pour éviter le boum :boum:
Les gaz propane et butane sont plus lourds que l'air d’où la nécessité d'une aération basse conséquente.
Dans nos cagouilles les grilles d'origine au sol sont normalement et obligatoirement larges. Les modifier impose de suivre des normes précises 30x30 cm minimum. Une installation électrique (éclairage) devrait être "possible" comme celles dans les fours des gazinières. : Cuisto : certains fours à gaz sont parfois équipés d'un allumeur piezo électrique ou directement électrique à étincelle (très pratique dans une cagouille bien assurée. :)
Seul inconvénient à cette belle installation le butane qui gèle l'hiver :froid:
Mapomme
+1 avec Marcel pour la roue jockey motorisée. J'ai la roue jockey, les anciens moteurs de portail à bras en 12V..... reste plus que la photo :] :] :]
Le gaz et l'électricité ne faisant pas bon ménage ...à ta place je n'aurais pas trop confiance...mais bon comme tu le sens :mrgreen:
Paboe
prénom : Pascal
Merci les potos
j'ai protégé et mis en amont de mon installation 12 V,
un interrupteur que j'enclenche uniquement lorsque je mettrais la fonction "déplacement de la caravane en mode jockey motorisée"
et ouvre à ce moment la trappe d'accès pour mettre ma prise allume cigare pour la commande et perçois à ce moment si "ça sent le gaz " ou "le roussit"
le fond de ma caisse est aérée mais je rajouterais des évents latéraux prochainement suite à vos bons conseils
Content de votre bienveillance
Fais gaffe quand mème....ça serait-il vis a vis des assurances en cas de pépin....Les experts sont plutot du genre fouineux....
julienv26
Modèle de caravane : Triton
prénom : Julien
Très joli coffre en effet, beau boulot !
Moi je aussi je suis intéressé par la roue jockey motorisée, peux tu nous dire comment tu as fait ?
JV
