Niveau de gaz
Posté : mer. 9 janv. 2019 17:13
par grego77
Salut à tous, j'aimerais savoir si certains ont déjà testé ce genre d'appareil:
https://www.h2r-equipements.com/control ... e-gaz.html pour avoir une idée de la quantité de gaz restante?
Merci de vos retours
Re: Niveau de gaz
Posté : mer. 9 janv. 2019 19:40
par vieux.lion
L'idéal ne serait-il pas d'avoir 2 bouteilles ??? Cdlt
Re: Niveau de gaz
Posté : mer. 9 janv. 2019 20:52
par grego77
Non, trop lourd, pas de place. Je cherche des avis sur ce genre d’appa.
Re: Niveau de gaz
Posté : mer. 9 janv. 2019 21:27
Dans le même style
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... level.html quasi au même prix.... avec un avantage il suffit de regarder mais avec un inconvénient ..... que pour le propane.... qui ne gèle pas et qui chauffe plus.
Re: Niveau de gaz
Posté : mer. 9 janv. 2019 21:36
par Graine de l'ain
Bonjour à tous .
Pour nous une bouteille nous va bien .
Après ont sort moins que d'autres .
Mais 2 ça fait du poids
Bonne soirée à tous
A D
Re: Niveau de gaz
Posté : mer. 9 janv. 2019 21:46
Tout dépend, une bouteille de 13 kg ou une bouteille de 6 kg ?
Avant j'en avait qu'une de 13, maintenant, j'en ai deux de 6 kg ! ! !
Re: Niveau de gaz
Posté : mer. 9 janv. 2019 21:53
par Tictac21
Pour info cher comtois et voisin le mano se fait aussi pour le butane et cela ne va pas trop mal quand on a le fonctionnement en main avec le controleur de température.
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 00:00
J'ai acheté chez N.A. un truc similaire il y a quelques années il suffisait de le pointer sur la bouteille à différentes hauteurs pour savoir si il y avait du liquide en face, diode verte ou du gaz diode rouge. Rangé dans le placard au dessus de la dinette, la température estivale n'a pas dû y convenir et il n'a jamais plus fonctionné, même en changeant le piles, mon mano de pression en sortie de bouteille fonctionne toujours parfaitement. Deux bouteilles TWINY l'une sur l'autre, les pannes arrivent toujours quand le magasin est fermé, heure du déjeuner ou weekend......
mieux vaut en avoir deux petites qu'une grosse !!!!!
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 14:57
par grego77
J'utilise une bouteille elfi jaune (propane), c'est vrai que le mano a l'air plus efficace, peut être plus lisible.
On peu vraiment s'y fier, lorsque l'on est sur la fin, ca ne descend pas d'un seul coup? J'avoue ne pas trop savoir comment ca marche.
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 15:04
Du vert ça passe à l'orange, un certain temps, avant de passer au rouge et à la panne de gaz. Mais il faut le surveiller. Un autre avantage, le contrôle des fuites sur le réseau. Fermer le robinet de la bouteille. A l'utilisation suivante l'aiguille doit toujours être sur la zone verte, si rouge fuite quelque part !!!
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 15:18
par grego77
Par contre, question con, mais ca se branche comment ces fameux controleur de gaz? Car moi j'ai une bouteille Elfi, avec un détendeur qui vient se clipser directement sur la bouteille...
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 16:32
Voir "Landeriba dans ses œuvres" en date du 5 oct 2018, page 8.
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 16:45
par grego77
cool, j'a ivu une photo avec ton détendeur dasn un des post, mais pas d'explication du mano. Je vais aller voir ca. Merci
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 16:52
par grego77
Nickel c'est exactement ce qu'il me faut!!! je ne savais pas que c'etait après le détendeur, sur les descriptif c'est indiqué entre la bouteille et llyre. s
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 18:27
ATTENTION, tu as mal lu,
je n'ai pas de détendeur sur la bouteille !!!! Mais un simple robinet d'arrêt.
Les détendeurs sont sur la
pré-détenteur à coté des bouteilles et détendeur de sécurité sous l'évier.
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 18:53
par grego77
c’est moi qui ne connais pas bien le domaine. Comment s’appelle la pièce qui se connecte à la bouteille ? Sur ma elfi ça se clips dessus, je croyais que c’était le détendeur.
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 19:01
par vieux.lion
çà s'appelle un robinet adaptateur . Cdlt
Re: Niveau de gaz
Posté : jeu. 10 janv. 2019 19:07
C'est le même système, ça se clipse sur la bouteille, la manette du robinet sert pour "déclipser" le système de sur la bouteille en appuyant dessus et la manette tourne pour ouvrir/fermer le gaz.
Le mano réagi avec la pression de la bouteille et pas avec le gaz détendu à 37 mbar !!!!
Dans le cas du robinet sur la bouteille, il faut que la
soit équipée d'origine d'un détendeur ou d'un pré-détenteur et d'un détendeur de sécurité.
Re: Niveau de gaz
Posté : ven. 11 janv. 2019 07:48
par maTTaw
Bonjour, pour ne plus me soucier du niveau de gaz et ne plus tomber en panne, j'ai adopté le système utilisé en camping car : inverseur automatique de gaz :
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =27&t=9531
2 twiny : quand la 1ere est vide, le système bascule automatiquement sur la 2eme laissant le temps de remplacer la bouteille vide par une pleine.
Re: Niveau de gaz
Posté : ven. 11 janv. 2019 08:54
par breizhoo
Tictac21 a écrit :Bonjour,
Où le trouve t on , je n'ai jamais vu cela pour le butane?
Re: Niveau de gaz
Posté : ven. 11 janv. 2019 18:53
par kiki44
Pour ma part j'utilise une bouteille propane de 13 kg et sans chauffage elle me dure plus de 4 mois.Donc le système pour voir se qu'il reste je ne vois pas l’intérêt dans acheter un.
Re: Niveau de gaz
Posté : ven. 11 janv. 2019 20:21
kiki44 a écrit :Bonsoir
+1, quand celle de la cuisine est vide je la change par celle de la cara et je repars avec une pleine.
Re: Niveau de gaz
Posté : lun. 1 juin 2020 16:06
par Nico
Je viens de voir ça :
https://www.youtube.com/embed/FefTKRNzdpQ
Quelqu'un connaissait-il cette "astuce" ? Fonctionne-t-elle vraiment ?
Je vais essayer dès que possible, si c'est aussi simple, efficace et précis que décrit dans la vidéo, je vais m'y mettre...
Re: Niveau de gaz
Posté : lun. 1 juin 2020 17:41
par an71vin
Re: Niveau de gaz
Posté : mar. 2 juin 2020 13:07
par maTTaw
Pa bête même si ça oblige à sortir la bouteille avant chaque sortie pour la peser.
Je préfère la solution de l'inverseur automatique dont je suis toujours satisfait et qui ne m'a jamais fait défaut.
Ça devrait être de série comme sur les campings car.
