Prise USB Eriba 530 FY
Balou
- Modèle de caravane : Eriba 530
- prénom : Bruno
J'ai branché une prise USB 12 V dans la caravane pour pouvoir recharger les téléphones portables et l'appareil photo.
Cette prise est repiquée sur un éclairage et est dissimulée dans un des placards de l'avant .
Mais après les tests ... Ça ne marche pas. J'ai bien le courant qui arrive aux éclairages . J'ai mesuré la tension pour voir si le jus arrivait et je suis surpris de voir qu'il s'agit de courant alternatif à l'entrée des spots .
Il me semblait que le courant en sortie du transfo de la caravane était plus ou moins redressé ? Je vais faire un test ce soir en branchant la caravane sur la voiture, qui elle pour le coup est en continu .
Si cette solution fonctionne , que pensez vous de la solution de rajouter un redresseur avant la prise ? Est ce que ça ne va pas poser problème lorsque du courant continu ( de la voiture ) va arriver dans le redresseur ?
Merci et bonne journée a tous .
Balou .
Balou .
Pas d'air BAG ni d'ABS, je meurs comme un homme...
Si tu Freines t'est un lâche !!!! Si tu Freines pas .... T'est un con !!!
Re: Prise USB Eriba 530 FY
J'ai mis un pont de diodes pour avoir le 12 DC, repiqué sur le 12 AC des spots cuisines, acheté chez Conr.d, tu peux aussi te repiquer direct au tableau borne 2,3,4
Bonne continuation, Benjamin.
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
perso nous avons fait l'acquisition d'un JUMP STARTER pour recharger facilement.
Balou a écrit :Bonjour,
Balou .
Bien que tu n'aies pas mis l'année de ton
Merci J-Pierre, j'avais le croquis mais non compressé
, enfin quelque part dans un des deux ordi
Je le disais plus haut, borne 2,3,4
En effet 2,3,4 pas 1,2,3.... désolé
Balou
- prénom : Bruno
Merci beaucoup pour vos réponses .
Je comprends maintenant .
Mais l'emplacement de la prise est un loin du tableau et le repiquage m’évitai de tirer des fils dans toute la caravane.
Eribabin je vais faire comme tu me proposes, je vais redresser ponctuellement. Je suppose qu'alimenter un redresseur en continu ( branchement de la batterie voiture ) ne pose aucun problème ?
Merci également pour le schéma, je vais le garder précieusement.
Bonne journée a tous.
Et patience, le beau temps finira bien par arriver .
Balou .
Balou .
Balou .
Le plus simple, sans te prendre la tête, est sur le boitier, de débrancher le fil qui alimente cette lampe et de le rebrancher sur une des trois sorties redressées, (2, 3 ou 4, voir schéma ci dessus) au besoin, si pas de place de libre avec ce genre de cosse.
Slt Balou
Au plus simple, si tu peux accéder, repique toi sur l'alimentation pompe cuisine (12 V DC) , tu pourrais installer ta prise coté gauche du meuble évier. Ta prise serait accessible de l'intérieur et de l'extérieur de la caravane ( porte ouverte).
J'ai fait la même chose mais avec 100W ( ça fait un peu plus de 8A). 240W ça fait 20A.Les Comtois a écrit :Sur le transfo, en continu, la 2, la 3, la 4. Tout le reste est en alternatif
C'est pour cela que j'ai viré le transfo de base pour un transfo tout 12V continu 240W.
Balou
- prénom : Bruno
Merci beaucoup ....
- Eribawoman
- Modèle de caravane : Puck'L
- prénom : yv
Pour recharger dans la caravane
via UBS… 2 possibilités le 220 volts ou le 12 volt (DC)
-①Dans les campings prendre l’option électricité (220 v) et utiliser les prises intérieures de la caravane avec les chargeurs correspondant selon besoin
Perso, je prends très rarement cette option, pour le peu de courant que j‘utilise (la lumière le soir pour se coucher ou éventuellement la nuit) et les tarifs exagérés pratiqués.
-② La liaison 12 volt avec la batterie du véhicule tracteur c’est une méthode que j‘utilise depuis maintenant 6 ans…peu de consommation avec une ou deux lampes a Leeds allumées durant son utilisation.
En complément ,… Comme toi j’ai fait un repiquage, sur le circuit d’éclairage dans l’un des coffres supérieur et selon besoin je peux me brancher en amovible dans ce cas… avec une prise style allume cigare (DC 12 volts) et avec un chargeur allume cigare double USB (DC 5 V) que je peux utiliser pour recharger le téléphone (dans le cas ou j’aurais oublié de le faire dans la journée avec le véhicule) , je peux aussi lors d’une période de temps maussade écouter de la musique via une enceinte Bluetooth qui peut être rechargée avec l’autre prise USB disponible
Yv
Yv
