Question sur la pose Joint Baie Avant Pan Familial 1976
Posté : jeu. 13 juin 2019 19:26
par bakounine
Bonjour les
une petite question sur la pose des joints pour la baie avant .
Est ce que je peux poser le joint d'un seul morceau ? C'est ne pas le couper mais faire plier dans les angles?
Merci de m'éclairer de vos lumières
Re: question sur la pose Joint Baie Avant Pan Familial 1976
Posté : jeu. 13 juin 2019 21:43
Le joint d'origine est en une seule partie sans fin. Pose à la ficelle.
La clé se pose soit avec l'outil spécial si tu l'as, ou avec une clé à œil de 8 ou 9, liquide vaisselle dilué dans un peu d'eau recommandé.
Re: Question sur la pose Joint Baie Avant Pan Familial 1976
Posté : ven. 14 juin 2019 07:22
par JeanYvon
Sur ma pan j'ai remplacé le joint de baie avant. Comme le dit Landeriba il était en un seul morceau fermé.
Ce n'est pas ton cas. Il serait peut être bon de te procurer un joint d'origine. Après pour la pose c'est comme on te l'a dit.....
Posté : ven. 14 juin 2019 15:31
A voir les photos, ta vitre avant est en deux parties ou une seule en forme de Vé ??
Si en deux parties, je pense que le joint vertical doit avoir un profil différent des ceux en périphérie. Si contact vitre vitre, à moins qu'au centre il y ai un tube carré ... Je ne connais pas ce montage.
Pour les coupes d'angle voir comment était monté celui d'origine (coupe à 45 ° ???)
Posté : mar. 18 juin 2019 20:15
par bakounine
Oui La baie est en deux parties, et renseignement pris auprès de Tonton Eriba deutchland, pas de joint en un seul morceau. Donc j'ai posé en 2 angles 45° oups et les petites imperfections bouchées au joint noir
Posté : jeu. 20 juin 2019 10:38
par lolofay
oui c'est à angle droit , pliage impossible
Couper à 45 et coller à la cyano avant montage est l'idéal
Laurent
Posté : jeu. 20 juin 2019 19:13
par bakounine
lolofay a écrit :oui c'est à angle droit , pliage impossible
Laurent
Merci Laurent
