Rail Haut Triton 96
grego77
prénom : Gregory
Rail Haut Triton 96
Message non lu par grego77 »
Est il possible de faire des photos du démontages de tes ceinturages, aucune idée de ce que je vais trouver, ou de comment sont composés les ceinturages du toit.
Re: Etanchéité ceinturage
Avant de prévoir un démontage total , je procéderai d'abord à un resserrage en règle de toutes les vis ... Elle se desserrent avec le temps
D'autant que je doute qu'il soit facile de trouver du joint vert d'époque
laurent
grego77
prénom : Gregory
En ce qui me concerne, vu l'etat des vis, et des joints, et des caches vis, on va repartir à zéro.
Je cherche juste des infos et photos sur le rail haut (Triton 96), visiblement il y aurait une semelle, mais du coup dans l'ordre ca donne quoi? Carrosserie/mastic/semelle/rail/cache vis?
grego77
prénom : Gregory
Rail Haut Triton 96
Salut à tous.
Toujours dans l'étude du changement de joint et cache vis de mes profilés, je souhaiterai en savoir plus sur le rail haut.
Il y a visiblement une différence de rail entre l'avant et les cotés. De mémoire, sur le coté porte j'ai comme un jonc (câble élec noir) dans une rainure.
Le ceinturage alu est d'un seul tenant, ou celui ci fait l'arrière et les 2 cotés, et un autre morceau uniquement l'avant?
J'ai cru comprendre que pour l'étanchéité il y avait une semelle entre la carrosserie et le rail mais j'ai un doute sur ma version 96 ( peut être valable sur des modèles plus anciens)
Donc si vous avez démonté, si vous avez des photo je suis preneur car pour l'instant ma Triton est en hivernage à 200 km de la maison....
photo eriba du net
photo eriba du net
grego77
prénom : Gregory
Re: Rail Haut Triton 96
sur les post que j'ai trouvé, on me montre cette semelle pour le haut. Pour moi il s'agit des anciennes. Mais bon, peut être que j'ai ca sur la mienne (gros doute)
photo prise du site eribasar pour ceux qui connaissent:
rail haut
rail haut
Capture d’écran 2020-01-24 à 11.54.21.png (388.3 Kio) Vu 5174 fois
JeanYvon
prénom : JY
Message non lu par JeanYvon »
grego77 a écrit : ven. 24 janv. 2020 10:02
JeanYvon a écrit : jeu. 23 janv. 2020 18:07 Bonjour,
j'ai fait le démontage pour voir.
La tôle du haut recouvre celle du bas et il y a un joint.
Si il y a fuite elle doit être ailleurs.
Non, 1° ça c'est fait il y a longtemps
2° quand je travaille, contrairement à certain je ne pense que rarement à faire des photos,
grego77
prénom : Gregory
JeanYvon a écrit : ven. 24 janv. 2020 14:29
Est il possible de faire des photos du démontage de tes ceinturages, aucunes idées de ce que je vais trouver, ou de comment sont composés les ceinturages du toit.
Ahh ok, tant pis.
Pour les photos, je ne voulais pas être désagréable. c'est juste que parfois, on prend des photos avant de se lancer. Bien évidement, lorsque j'ai les mains dans le cambouis je n'ai pas le téléphone ;-)
Fusion des posts de Grego77 sur le même sujet. :ange:
grego77
prénom : Gregory
LANDERIBA a écrit : ven. 24 janv. 2020 14:45 :hello:
