Réfrigérateur 2012
Réfrigérateur 2012
Avant de partir, je contrôle si tout fonctionne.
Eau, électricité, gaz.
Le frigo fonctionne bien en 12 v, en 220 v mais au gaz, impossible de le mettre en fonctionnement.
Je m'aperçois que c'est le piezzo qui ne fonctionne pas.
Très vite, je lis qu'il est doté d'une pile et comme ça fait 7 ans que je ne l'ai pas changé et pour cause, il fallait savoir que c'était une pile.
Bref, je lit la notice mais je n'arrive pas à faire tourner le système.
Je pense à éventuellement démonter le bandeau du frigo mais je ne sais pas commentfaire.
J’asperge ce fameux bouton avec du W40 puis je vais déjeuner.
Une heure après, j'essai à nouveau et là le bouton veux bien bouger.
Le livret demande de tourner le tournevis de 1/4 de tour sur la droite, je fini par le tourner vers la gauche et ça marche tout seul.
Juste la pile à changer !
- DSC_1432 (Copier).JPG (82.74 Kio) Vu 4565 fois
- DSC_1437 (Copier).JPG (58.75 Kio) Vu 4565 fois
- Ce fichu bouton !
- DSC_1440 (Copier).JPG (50.1 Kio) Vu 4565 fois
- DSC_1438 (Copier).JPG (39.48 Kio) Vu 4565 fois
- Ça y est, ça fonctionne ! !
- DSC_1442 (Copier).JPG (84.64 Kio) Vu 4565 fois
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Re: Réfrigérateur 2012
nous avons changé l'an dernier celle du chauffage à gaz, pas facile d'accès d'ailleurs
merci pour l'information
Dino22
- Modèle de caravane : Triton 1997 _ Lexus RX450 Hybride
- prénom : Patrick
j’ai pas vu de pile sur la doc du frigo de la mienne (triton Jubile 1997 )
Mais il faut sans doute une alimentation électrique pour le piézo.
Je profite de votre sujet pour vous demander si le sens de la porte peut être inversée . Madame trouve que l’ouverture sur l’arrière n’est pas logique.
Normalement le sens d'ouverture peut être inversé, voir si des pattes existent à l'opposé du pivot actuel.
Les piézos existent sans pile sur les modèles plus anciens, la compression d'un quartz provoque de l'électricité et une étincelle à la bougie d'allumage.
Oui, mais bien sur ! ! Rregarde là pour la porte ! Enfin sur le modèle de 2012 c'est oui ! !Dino22 a écrit : lun. 8 juin 2020 21:59 Bonsoir,
j’ai pas vu de pile sur la doc du frigo de la mienne (Triton Jubile 1997 )
Mais il faut sans doute une alimentation électrique pour le piézo.![]()
Je profite de votre sujet pour vous demander si le sens de la porte peut être inversée . Madame trouve que l’ouverture sur l’arrière n’est pas logique.![]()
- InkedDSC_1437 (Copier)_LI.jpg (60.37 Kio) Vu 4474 fois
Dino22
- prénom : Patrick
Merci Landeriba , j’ai bien des supports , je vais essayer de retourner la porte .
A Eribalin je ne mettrai pas en doute ton système à pile sur le modèle 2012 .
C’était uniquement pour comprendre comment fonctionne les modèles plus anciens comme sur ma triton de 1997 .
J’ai fait un essai du frigo sur l’électricité pas de problème mais je n’ai pas réussi à faire fonctionner sur le gaz . Sans doute un souci de piezo.
Je découvre encore ma
Dino22 a écrit : mar. 9 juin 2020 22:57 J’ai fait un essai du frigo sur l’électricité pas de problème mais je n’ai pas réussi à faire fonctionner sur le gaz . Sans doute un souci de piézo.
Je découvre encore ma![]()
Ou une bébête qui est venue faire son cocon dans le bruleur !!!
