On a une fuite sur le robinet de la cuisine. Apparemment au niveau du joint au milieu du bec..quelqu'un a eu ce problème
et quoi faire ? Peut on demonter au niveau de ce joint si c'est un joint...
Fuite d'eau
- an71vin
- prénom : Annie et gerard
Fuite d'eau
Annie et Gerard duster et 430
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Re: Fuite d'eau
- an71vin
Re: Fuite d'eau
Ok on regardera a la maison, sommes en WE en cote d'or. On va pas toucher malgré la fuite on peut se servir du robinet. MerciDdu01 a écrit : sam. 1 août 2020 08:22Oui tu peux le dévisser sans souci ou le revisser en tenant la base si cela se trouve il est juste un peu dévisser
Danielle
Re: Fuite d'eau
Si ça fuit à cet endroit c'est qu'il y a trop de pression, et pourquoi qu'il y a trop de pression qu'Il ne devrait pas y avoir ???
C'est p'tet que le mousseur du bout du bec est pris dans le tartre. Le déposer et le faire tremper dans du vinaigre blanc et tu n'auras plus de pression parasite.
Si tu tiens à déposer le bec c'est un joint torique qui fait l’étanchéité au niveau de la fuite.
Pierre49000
- Modèle de caravane : Familia 320 GT
- prénom : Pierre
Re: Fuite d'eau
Sur une 320 GT de 2022, j'ai le même problème, apparu en même temps sur les deux robinets.
J'ai essayé de démonter les mousseurs pour les détartrer... Mais hormis rayer le plastique, impossible de faire bouger ces petites bestioles du corps du robinet. Ça se démonte comment ? ça se dévisse ? se déclipse ?
Merci de vos lumières
Pierre
Pierre
Re: Fuite d'eau
Depuis le 24 août 2021 ...... 1er message.
Il est de coutume dans un forum de se présenter avant de poser des questions........... d'où viens-je, dans quel état j'erre, mon tracteur, comment suis-je venu à
C'est par là :
https://www.forumeribatouring.com/viewforum.php?f=60
A te lire.
