ecrou antivol + sabot
Posté : sam. 3 juil. 2021 14:21
par Arno26
Je souhaiterais monter des écrous antivols sur ma triton 430 de 2003
J'ai essayer de fouiller le forum qui est une mine d'informations pour moi debutant mais je n'ai pas su trouver cette information
En regardant sur internet je m'aperçois qu'il y a plusieurs tailles. Savez vous ce qu'il faut prendre?
12x125?
12x150?
14x125?
14x150?
Autre chose? Comment trouver cette info
Je pensais choisir de mettre également un sabot lors des stationnements.
J'ai conscience que pour les "vrais" voleurs, cela ne sert à rien mais je voulais dissuader les autres. Qu'en pensez vous?
Merci de vos retours,
Bonne journée
Re: ecrou antivol + sabot
Posté : sam. 3 juil. 2021 18:36
Tu sors une vis (sur les 4 ou 5) et tu pends son diamètre et le pas.
Je viens d'en ôter une sur ma Familia, c'est du diamètre 12 par 150 (pas 1.50 mm) ce qui ne veut pas dire que ce soit similaire sur une Triton !!
Posté : sam. 3 juil. 2021 20:46
par JeanYvon
hello!
Sur la mienne (de Triton) c'est aussi du 12/150. Mais ma BST est de 1989 !
Posté : sam. 3 juil. 2021 21:52
par Arno26
Merci pour vos retours. Ecrou démonté...
Le diamètre est de 12. Par contre pour le reste comment le déterminez vous?
Sur le mien il est écrit ASS 10.9
Enfin je crois.....
Posté : sam. 3 juil. 2021 21:57
par Arno26
OK compris... c'est du 12x150 également...
En mesurant 10 pas le doute n'est plus permis.
Je n'ai plus qu'à commander
Merci et bonne soirée
Posté : dim. 4 juil. 2021 09:06
Arno26 a écrit : sam. 3 juil. 2021 21:52
10.9
Enfin je crois.....
Chiffres que l'on retrouve sur les têtes de vis....
Le premier chiffre correspond à 1/10 de la valeur de la résistance minimale à la traction exprimé en daN par mm² de section du noyau de la vis.
1daN=1,02kgf
Le second chiffre est 10 fois le coefficient à appliquer à la résistance pour obtenir la limite élastique à la traction.
Le produit des deux nombres est égal à limite élastique en daN/mm².
Les vis les plus courantes en mécaniques sont les 8.8, en mag de bricolage des qualités inférieures sont souvent à la vente.
Exemple en 8.8 :
Résistance à la rupture: 100 x 8 = 800 N/mm² (80 kgf/mm²)
Résistance limite à l'allongement: 800 x 8/10 = 640 N/mm² ou 8 x 8 = 64 daN/mm² (6.4 kgf/mm²)
Posté : dim. 4 juil. 2021 09:21
par cabouille du 30
Ouh là là est en gros, ça arrête un voleur de roues caravanes ou pas ?
Posté : dim. 4 juil. 2021 11:35
par M17
Écrou antivol ou pas la caravane partira quand même, quand au sabot les pros ont des disqueuses sur batteries, et les pros s'attaquent davantage aux caravanes récentes. Ce n'est que mon avis
Posté : mer. 7 juil. 2021 22:02
par Arno26
J'ai tout reçu.
Petite précision: les écrous sont 12x150 26mm de longueur et de forme conique.
Tout acheté sur ManoMano!
Le sabot se met en quelques secondes.
Bonne soirée
Posté : mer. 7 juil. 2021 23:22
Attention, il me semble que les vis avec appui conique sont pour les jantes acier. Tu ne nous as jamais dit le type de jante. Trouvé.....alu !!!!
A vérifier si appui conique sur les jantes !!! Et ne pas utiliser si appui plat !!!
Posté : jeu. 8 juil. 2021 08:57
par M17
Arno26 a écrit : mer. 7 juil. 2021 22:02
J'ai tout reçu.
Bonne soirée
Pareil pour l'enlever sans la clef
Posté : jeu. 8 juil. 2021 21:55
par Arno26
Je confirme que les vis sont coniques.
Effectivement à la disqueuse cela devrait être rapide!
Mais avec un peu de chance ce que j'ai fait ne servira jamais à rien sauf me faire plaisir et à me rassurer
Posté : jeu. 8 juil. 2021 22:46
Arno26 a écrit : jeu. 8 juil. 2021 21:55
Oui, mais les appuis sont-ils aussi coniques sur les jantes alu ??? C'est ça qu'il faut vérifier.
Posté : ven. 9 juil. 2021 08:49
par Arno26
Oui c'est ce que je voulais dire.
Les anciennes vis et les appuis sont coniques.
