Démontage de la porte
Posté : dim. 13 mars 2022 17:29
Comme beaucoup j'ai découvert des fissures sur la contre porte, au niveau de la poignée intérieure. En plus la couleur jaune pipi est plutôt sale.
Je prends mon courage à quatre bras et j'attaque le démontage de la porte pour pouvoir réparer et repeindre.
EPISODE I
J'ai cherché un peu d'aide, mais n'ayant pas eu de réponse à mes demandes j'attaque précautionneusement.
1 - Décrocher la porte de la titine, pas de problème ça se fait tout seul comme une porte de maison. On ouvre et on fait de petits mouvements de rotation en soulevant doucement jusqu'à ce que la porte sorte des gonds.
2 - on recherche la zone de raccord du joint de pourtour (celui plein de poils). Normalement situé en bas au même endroit que le raccord du profilé alu.
3 - on s'arme d'un tournevis plat de 3 ou 4 mm et on soulève délicatement le fond du joint en pratiquant des mouvements doux de rotation pour faire sortir l'un des cotés.
4 - Attention au passage des vis, c'est l'endroit où vous risquez de casser le joint (bon si vous en avez un autre pas de problème, mais si le votre est encore bon pas la peine d'augmenter les frais...). Il y a : - En bas une vis de chaque coté du raccord - sur le coté extérieur 4 vis (à environ 1/4 du montant en bas et en haut et 2 au milieu au niveau du changement d'angle) - sur le coté intérieur, celui des gonds : 6 vis (2 au niveau de chacun des gonds et 2 au milieu) - pas de vis en haut.
EPISODE I
