Pas trouvé de téton de graissage au niveau de l’essieu ni des moyeux… graissage à vie ? Ou faut il faire sauter le cache inox du moyeu pour le charger en graisse ?
Si oui, comment fait on pour ne pas l’endommager ?
Merci pour vos infos et conseils.
Graissage sur Familia 310 de 2012
- François J
- prénom : François
François
Re: Graissage sur Familia 310 de 2012
Je pense que les graisseurs sont:
Deux à l'avant, sur le timon.
Un en dessous de l'axe de frein à à main.
Les récentes n'ont pas de graisseurs sur l'essieu, les anciennes qui ont un essieu à barres de torsion en sont équipées, graisseurs cachés par un bouchon plastique rouge.François J a écrit : mar. 29 mars 2022 00:02 Pas trouvé de téton de graissage au niveau de l’essieu ni des moyeux… graissage à vie ? Ou faut il faire sauter le cache inox du moyeu pour le charger en graisse ?
Pour graisser les roulements de roues il faut déposer le moyeu, sur les anciennes avec deux roulements TIMKEN en opposition, les récentes ont un roulement "cassette" à double rangée de billes et sont ni réglables ni graissables !!
Pour faire sauter le cache écrou du moyeu, voir :
https://forumeribatouring.com/viewtopic ... 279#p93279
Bonjour François
+1 avec Land, pour avoir démonté et changé roulements, garnitures freins et amortisseurs essieu, je confirme pas de graisseur ( Troll de 2009).
Et + 1 avec Eribalin, 2 graisseurs sur le timon et 1 sur l'axe du frein à main, il faut se pencher sous cet axe pour le voir.
- François J
- prénom : François
+1 pour les 2 du timon. Pas vu celui du frein. Présence d'un piston.Eribalin a écrit : mar. 29 mars 2022 06:49 Je pense que les graisseurs sont:
François
- François J
- prénom : François
Du coup, si je comprends bien, inutile pour moi de chercher à faire sauter le cache écrou du moyeu pour graisser les roulements ?LANDERIBA a écrit : mar. 29 mars 2022 08:07 Les récentes n'ont pas de graisseurs sur l'essieu, les anciennes qui ont un essieu à barres de torsion en sont équipées, graisseurs cachés par un bouchon plastique rouge.
JP![]()
Les moyeux tournent mais j'avoue que sur notre vieille Puck, ils tournaient plus facilement.
Problème de graissage des câbles, des mâchoires de freins, altération intérieure due à sa longue immobilisation ?
François
