Chauffage Truma
Posté : jeu. 6 oct. 2022 18:22
par kiki44
Mon chauffage ne fonctionne pas quand j'appuie sur le bouton pour mettre en route, le piézo, la flamme arrive, le gaz s’enflamme bien mais quand je relâche le bouton sur la position 10 la flamme s’éteint.
Je vous remercie.
Re: Chauffage Truma
Posté : jeu. 6 oct. 2022 18:29
par JeanYvon
A mon avis c'est la sécurité. Il faudrait pouvoir démonter et nettoyer. Et si besoin, changer le groupe de sécurité.
Re: Chauffage Truma
Posté : jeu. 6 oct. 2022 18:32
par Chambord45
Quand tu as la flamme laisses tu ton doigt appuyé dessus une dizaine de secondes ?
Re: Chauffage Truma
Posté : ven. 7 oct. 2022 16:47
par kiki44
Oui je laisse enfoncé le bouton plus de 10 secondes, et comment démonter le groupe de sécurité, par le dessous de la caravane ?
Merci pour vos conseils.
Re: Chauffage Truma
Posté : sam. 8 oct. 2022 22:08
par breizhoo
En dessous, il faut juste déconnecter le raccord de gaz. Ensuite enlever les vis qui maintiennent le chauffage dans la caravane. Tout devient accessible.
le problème provient surement du thermo couple.
Re: Chauffage Truma
Posté : dim. 9 oct. 2022 08:03
Cela peut également venir de l'installation d'un nid d'araignée dans le cornet de réception du gaz, à l'entrée du brûleur, derrière le grillage de protection sous la caravane. C'est ce qu'il m'était arrivé :( :(
Re: Chauffage Truma
Posté : mar. 11 oct. 2022 18:13
par kiki44
Avant de partir en vacances il fonctionnait et au retour quand on en a besoin pas moyen de s’enflammer.
Re: Chauffage Truma
Posté : mar. 11 oct. 2022 21:20
Il y a des araignées partout ;-)
Re: Chauffage Truma
Posté : ven. 1 sept. 2023 22:22
par Eribasuomi
Je reviens sur ce sujet car après un long périple sur les chemins finlandais par temps de pluie , notre Eriba a prise des allures de CTT .
[attachment=0]IMG_1134.jpeg[/attachment
Et en conclusion :
Plus de chauffage ce soir . Des températures proches des 4 degrés sont attendues dans la nuit.
Demain matin nettoyage des dessous de l’Eriba pour dégager les accès d’alimentation en air du chauffage …
Re: Chauffage Truma
Posté : ven. 1 sept. 2023 23:06
Il existe surement dans le commerce des bavettes pour le tracteur, et si par malchance ce n'existait pas il est toujours possible d'en découper dans de la bande en caoutchouc toilée, faire un support riveté et trouver un système d'accroche sur la voiture, je sais sur les voitures en plastique ce n'est pas toujours facile !!
Re: Chauffage Truma
Posté : sam. 2 sept. 2023 06:53
Itou
Bavette sur les 4 roues de c'est Hervé.
Re: Chauffage Truma
Posté : sam. 2 sept. 2023 07:40
ATTENTION ! ! au nettoyage des feux de positions bas de la troll.
Le plastique ne supporte pas d'être mal traité, surtout le bas de la platine ou l'on observe les feux. Ca risque de se percer en appuyant juste un peu.
Prix de la platine chez un concessionnaire 123 €.
Croyez moi ! :nonon:
Re: Chauffage Truma
Posté : sam. 2 sept. 2023 08:55
par Eribasuomi
Les parties hautes de la Troll ont été lavées à grandes eaux sans pression ni contact direct .
Merci pour les conseils qui apporteront des solutions pour équiper la Troll de bavettes dans son style qui lui est propre.
( façon de parler avec toute cette boue. )
Le temps de me plonger sous la Troll pour inspection et photos .
Le système de chauffage se trouve derrière les roues de la Troll, donc sans doute chercher une solution de protection / déflection des projections à ce niveau .
Re: Chauffage Truma
Posté : sam. 2 sept. 2023 09:53
par Eribasuomi
Pas constaté de choses « anormales », la garde au sol de la Troll ne m’autorise pas à me glisser en dessous pour inspection.
Un rinçage à l’eau (jet basse pression) a donné de bon résultat car le Truma a retrouvé son fonctionnement normal.
Une protection aménagée de cette partie basse de la Troll peut aussi améliorer le fonctionnement du Truma par situation venteuse qui souffle la veilleuse et déclenche les tentatives de d’allumage automatique du chauffage .
Dessous de la Troll .
