Conversion installation butane vers propane
Posté : sam. 26 nov. 2022 13:33
par Louroux45
Je souhaite passer l'installation de ma caravane de 1989 au gaz propane.
A priori rien à changer côté des équipements : réchaud, frigo et chauffage Truma.
L'installation actuelle est prévue pour fonctionner au butane (bouteille 13kg) : détendeur GOK 30mb dans le coffre et robinet sécurité SB1 sous l'évier avec les autres robinets.
Au vu des différents posts, j'en suis arrivé à la conclusion suivante :
1/ garder le détendeur GOK dans le coffre car fonctionnant tous gaz
2/ remplacer le robinet sécurité butane SB1 par un robinet sécurité SP1 pour propane.
Est ce que ma future installation sera bien fonctionnelle et conforme ?
J'ai pu voir un schéma d'installation GOK pour les caravanes et il n'y a pas de robinet de sécurité ... seulement un détendeur dans le coffre gaz ...
Merci de m'éclairer ...
Re: Conversion installation butane vers propane
Posté : sam. 26 nov. 2022 13:46
Sur les caravanes l'installation est prévue pour fonctionner au PROPANE.
Bien sûr on peut y mettre une bouteille de butane, surtout maintenant avec les détendeurs mixtes à 30 mb.
Donc rien à changer... mais quand même une question, si détendeur 30mb sur bouteille, le détendeur de sécurité sous l'évier (gros bouton blanc avec une flèche rouge)
Détendeur sécurité.jpg (18.54 Kio) Vu 5908 fois
(rappel coupe l'alimentation en cas de pression insuffisante en amont, comme bouteille vide, et coupe en cas de débit trop important en aval, rupture tuyau, à manœuvrer pour le ré-enclencher) ne peut fonctionner, car il faut une différence de pression significative pour son fonctionnement, c'est pourquoi sur les anciennes comme la tienne il y a un pré-détendeur fixé à la carrosserie près de la bouteille, qui sort aux alentours de 1.5 bar, et sur la bouteille un robinet d'arrêt.
SB1
A la sortie, la pression est de 28 mbar.
SP1
Pression sortie : 37 mbar
Donc si d'origine et pas changé par proprio précédent c'est un propane !!
Posté : sam. 26 nov. 2022 14:00
par Louroux45
le détendeur de sécurité sous l'évier est avec une bande bleue (butane) ; j'avais enlevé le capot de protection
il a pu être changé par un des propriétaires précédents ...
donc si je le remplace par un propane bande rouge je suis bon ?
Posté : sam. 26 nov. 2022 14:52
Tout dépend de ce qu'il y a en amont ...
https://www.esc-grossiste.fr/boutique/b ... g-sb1.html
Pour le propane c'est légèrement différent voir les pressions d'entrée ....
https://www.bricorama.fr/p/robinet-dete ... 7406204004
Posté : sam. 26 nov. 2022 15:51
par Louroux45
hello
sous l'évier j'ai actuellement un robinet SB1 (cf photo jointe)
en amont il y a le classique détendeur 30 mb GOK EN71 dans le coffre bouteille gaz.
Posté : sam. 26 nov. 2022 19:46
Normalement les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble !!!! Pression trop faible en amont du détendeur de sécurité. Il faut entre 0.1 & 0.6 bar, c'est écrit dessus, et tu as 0.030 bar.
En origine non bidouillée, (dans une bouteille de propane, pression d'environ 7 bars à 15°C et aux alentours de 12 bars à 30°C) les : eriba : de cette époque ont un pré-détendeur qui abaisse la pression bouteille aux environs de 1.5 bar et le second détendeur de sécurité à 37 mbar.
A noter que la pression dans une bouteille de butane est nettement inférieure, comprise entre 0,20 et 1,75 bar.
Une question : pourquoi changer si ça fonctionne comme ça ???? Projet d'aller en caravaneige ou dans le grand nord, c'est certain une bouteille butane en extérieur dès 5° ça fonctionne moins bien...... et plus rien à 0°.
Posté : dim. 27 nov. 2022 11:58
par Louroux45
Non pas de projets carava-neige ni grand Nord :)
La motivation pour passer au propane vient de conseils suite à un mauvais fonctionnement du frigo sur gaz; le frigo fonctionne correctement sur elec 220V et 12 V ; comme tout est Ok côté brûleur/injecteur : flamme bien stable ... le propane étant plus énergétique donc on devrait avoir plus de chaleur produite.
Ceci dit, il faudrait donc tout changer : pré-détendeur et détendeur de sécurité ; mais dans ce cas on aurait 37mb en sortie.
Est ce alors compatible avec le frigo et le chauffage Truma SL3002, tous deux avec pré-requis 30mb ?
J'ai vu les discussions sur les installations propane avec les bouteilles 6 kg ; il me semble que sur les photos il y a le fameux GOK 30mb et un détenteur de sécurité propane ; dans ce cas le détendeur de sécurité sert seulement de vanne d'arrêt ?
Posté : dim. 27 nov. 2022 12:13
Le détendeur de sécurité NE PEUT PAS FONCTIONNER AVEC UN DÉTENDEUR 28, 30 ou 37 mb en amont !!
Il y a déjà eu des discutions à ce sujet ici, comme : https://forumeribatouring.com/viewtopic ... 27&t=11926
Voir :
https://forumeribatouring.com/viewforum.php?f=27
Info sur N.A.
https://www.amazon.fr/Narbonne-Accessoi ... XHF0&psc=1
Description du produit
Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l'aide d'une lyre haute pression (non fournie) sans avoir à passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à 30 mbars en sortie, s'installe à l'intérieur du coffre à gaz. Alimentation butane et propane (mixte). Débit : 1200 gr/h. Entrées filetées mâles 20/150. Filtre à gaz en entrée. Sortie à sertir pour tuyau 6/8.
Posté : dim. 27 nov. 2022 12:43
par Louroux45
:idea: Vu le millésime de la caravane, il devait y avoir à l'origine un pré-détendeur dans le coffre en sortie de bouteille et qui a du être remplacé par le détenteur 30mb actuel.
Dans ce cas l'installation actuelle n'est pas bonne puisque le détendeur de sécurité butane n'a pas une pression suffisamment élevée pour fonctionner ( SB1 = pression d’entrée de 100 à 600 mbar -pression de sortie : 28 mbar). Est ce l'origine de mes soucis avec le frigo en gaz ?
Le détendeur GOK 30mbar suffit et il faudra supprimer le détendeur de sécurité sous l'évier et le remplacer par un simple robinet d’arrêt.
Ce sera conforme avec ce qui est indiqué sur la brochure GOK page 10 ( https://www.gok.de/media/pdf/39/1b/4e/K ... 901318.pdf ; au passage on peut utiliser indifféremment butane ou propane ...
Ai je bien tout compris ?
Posté : lun. 28 nov. 2022 15:35
Bien sûr, de toute manière avec 30 mb tu n'as pas le débit initial de la caravane dont les équipements (chauffage frigo plaques) sont prévus pour 37 mb.
Posté : lun. 28 nov. 2022 16:26
Mais l'ayant fait sur notre ancienne Troll, tout fonctionnait parfaitement. ;-)
Posté : lun. 28 nov. 2022 17:15
Certes, mais tu n'avais pas deux détendeurs à la suite !!
Posté : lun. 28 nov. 2022 17:49
Ben non :) j'avais viré le prédétendeur et le détenteur sécurité et remplacé le tout par un détendeur 30mbar et un robinet d'arrêt à la place du détendeur sécurité et je tournais au propane comme maintenant sur la 660.
Posté : lun. 28 nov. 2022 23:27
par pascalgiu
Dans ma Feeling, j'ai remplacé l'existant, version "germanique" (déjà en 30 mb) mais dont le raccord à une bouteille 13kg française n’était même pas compatible..(filetage trop court) par une installation conforme aux normes : bouteille gaz propane ou butane, peu importe, flexible haute pression vers détendeur GLOK 30 mb fixé à la paroi, et branchement "rigide " sur l'installation de la caravane sans autre détendeur..
Tout fonctionne très bien ( Truma, frigo et plaques) alors que les notices des éléments préconisent du 37 mb.
Posté : jeu. 1 déc. 2022 19:17
par Feeling
Sur ma Feeling, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, l'installation d'origine marche très bien...
