Pompe à eau faible...
an71vin
prénom : Annie et gerard
Message non lu par an71vin »
: eriba :
Nous avons fait installé un réservoir d'eau sous la banquette avant gauche avec réservoir de remplissage extérieur.
Ils ont repris une des pompes qui étaient dans un jerrican. Mais l'eau à du mal à arriver au robinet aussi bien sur l'évier que sur le lavabo.
Le réservoir étant beaucoup plus loin, ainsi que la pompe des robinets.... Est ce que ça peut venir de ça ? Faut il une pompe plus grosse ?
Il n y aurait pas fallu mettre une pompe plus forte ?
On a été très surpris, qu ils aient pris une des pompes.. vu le prix d'installation...
Annie et Gerard duster et 430
Re: Pompe à eau faible...
Nous aussi réservoir sous le lit, et pompe standard, celle du jerrican, sans soucis.
Change la pompe pour une identique, souvent l'axe se corrode et la pompe ne tourne pas assez vite, tu peux essayer de l'ôter et de la tremper dans du vinaigre blanc, peut être aussi du calcaire....
Vérifier aussi qu'elle tourne dans le bon sens, beaucoup n'ont pas de sens de rotation, mais on ne sait jamais, inverser les fils ne coute rien !!!
LANDERIBA a écrit : jeu. 27 juil. 2023 17:43 :hello:
Pas mieux que Jean Pierre, notre réserve est sous le lit côté gauche, autant dire éloignée de l'évier et ça marche bien.
Bon après au bout de 13 ans j'ai changé la pompe, voir dans "La toilette de désirée "
an71vin
:super: Merci, nous sommes en vadrouille mais des qu'on rentre on a la 2ème, on la change et on verra bien. Sinon on en rachètera une...
Tictac21
Message non lu par Tictac21 »
Il y a aussi une autre piste à voir c’est de savoir si tu as un clapet anti-retour qui permet à l’eau de ne pas repartir dans le réservoir et de désamorcer un peu la pompe .
Toutes les pompes n’en sont pas pourvues.
Mais cela s’achète aussi en complément .
an71vin
Tictac21 a écrit : jeu. 27 juil. 2023 21:39 Il y a aussi une autre piste à voir c’est de savoir si tu as un clapet anti-retour qui permet à l’eau de ne pas repartir dans le réservoir et de désamorcer un peu la pompe .
On va regarder. J'espère que oui, vu le tarif qu'on a payé..
Bonjour Titac
Si la pompe est à plat dans la réserve noyée en totalité dans l'eau je ne vois pas comment elle pourrait se désamorcer .....
lamenuis
prénom : Yann
Message non lu par lamenuis »
Et le gars qui t'as fait l'installation, il ne peut pas y remédier ? normalement, un pro a une obligation de résultat et en plus, s'il t'as fait payer "le bon prix", il peut bien prendre à sa charge la "réparation". ce n'est pas forcement un problème de pompe, ça peut aussi être un tuyau tordu, vrillé ou pincé ou une saloperie qui est passée dedans.
lamenuis
Tictac21
eribabinbin a écrit : ven. 28 juil. 2023 08:05
Bonjour Titac
Si pas de clapet anti-retour, ton évier ou ton lavabo étant plus haut l’eau retourne au réservoir dès que la pompe ne tourne plus.
Principe des vases communicants.
Encore faut-il qu'il y ait de l'air qui rentre en haut pour que l'eau redescende, donc le robinet n'est pas étanche si ça désamorce !!
an71vin
Mon mari dit que ça vient de la pompe...il n'y a pas de debit..lundi on mettra l'autre on sera vite fixé.
Retourner vers « Eau »
