Corrosion perforante de la structure horizontale basse à l'avant de l'Eriba Pan Familia 1982
Posté : jeu. 16 nov. 2023 20:04
par kiki
Je viens d'acquérir une Pan Familia 1982 pour 4900 €.
Sa particularité et ce qui nous a décidé de l'acheter est qu'elle a été
repeinte, qu'il nous a été précisé qu'elle était saine etc ... (oui je sais
on est peut être un peu naïf....)
C'est en faisant le point sur les pièces à changer (poignée de porte
défectueuse, verrous de baies, et quelques bricoles ) que j'ai découvert la
perforation du carré métallique qui part en brioche de la béquille avant
gauche à la béquille avant droite. Partout ailleurs RAS
MES QUESTIONS :
1/ Y a t il possibilité de passiver la rouille et de repositionner une
structure de renfort sans avoir a tout déposer ?
2/ Connaissez vous un mégabricoleur ERIBA dans le Gers qui puisse regarder
ce problème sachant que je suis sur CONDOM cad entre AUCH et AGEN ?
3/ Cela constitue t il un vice caché ?
Merci de votre retour
christophe alias KIKI
Re: Corrosion perforante de la structure horizontale basse à l'avant de l'Eriba Pan Familia 1982
Posté : jeu. 16 nov. 2023 20:09
Bonjour Et bienvenue
Une petite présentation, ton pédigré etc ;-)
Avec des photos c'est mieux.
Re: Corrosion perforante de la structure horizontale basse a l'avant de l'eriba pan familia 1982
Posté : jeu. 16 nov. 2023 20:54
Il est de coutume sur un faux rhume de passer par la case présentation avant de poser des questions, pour mieux te connaitre, ton tracteur, dans quel état j'erre, ma région, mes centres d’intérêt, etc etc ...
C'est là :
viewforum.php?f=60
Posté : jeu. 16 nov. 2023 21:42
par Dominique49
Pour la rouille perforante, Il n'existe qu'une seule solution sérieuse : couper au delà de la partie concernée et ressouder un morceau d'acier sain de même section que l'ancien.
..et bienvenue à toi
PS : Bien sûr que c'est un vice caché et tu peux annuler ton achat si le vendeur ne fait pas de difficulté, sinon médiateur de justice.
Posté : ven. 17 nov. 2023 09:38
par lamenuis
Il me semble que le cas a déjà été évoque pour la rouille perforante: si elle est non dissimulée et visible par un simple examen, ce n'est pas un vice caché.
Par contre, oui, la seule solution viable est couper/changer. un bon soudeur pourra te faire ça en desserrant les vis du rail bas. pour l'intérieur, faut voir.
Posté : ven. 17 nov. 2023 13:45
par kiki
BONJOUR A TOUS
Merci de votre réactivité et de vos conseils éclairées
Si j'ai compris il y aurait donc possibilité de deposer partiellement ce carré metal afin de le remplacer sans demonter la carrosserie ?
Vous auriez un magicien qui ferait ca dans le GERS ?
Pour ce qui est de ma présentation ,j'avoue que ce constat a modifié les priorités, je m'en excuse :/
Je vais rattraper cela sous peu :)
erriba erriba moutchachoss :Pin Up :
Posté : jeu. 23 nov. 2023 23:42
par AriesNoJF
Je réponds peut être un peu tardivement et rejoins lamenuis, si c'est visible, ce n'est pas un vice caché. Je me suis trouvé dans cette situation il y a deux mois suite à l'achat de mon : eriba :, et confirmé par ma protection juridique. (Je parle au passé :D , c'est derrière moi maintenant !)
Bon courage
