Fuite jonction Eriba / auvent
- rey
- Modèle de caravane : Eriba Profilé pan familia de 1983
- prénom : Caroll et Reynald
Hello a tous , je rencontre un souci d'étanchéité entre la glissière où passe le passepoil et l'auvent .
Par pluie modérée , l'eau passe autour du passepoil de l'auvent et la glissière.
Je ne sais comment remédier au truc : resserrer la glisiére ou changer le passepoil !
C'est l'auvent d'origine
- rey
Re: Fuite jonction Eriba / auvent
Et photo de là ou ça fuit ;
Merci par avance de vos tuyaux
Ce n'est que le vieillissement des coutures, l'eau passe par les piqûres de l'aiguille dans la toile.
Ne mets pas ton
Puis c'est du camping....
- rey
Bon alors un produit magique qui bouchera les trous de piqures alorsLes Comtois a écrit : ven. 25 juil. 2025 19:51 Ce n'est que le vieillissement des coutures, l'eau passe par les piqûres de l'aiguille dans la toile.
- rey
Alors en plus d'etre bourré aprés l'apero faut que je mette la caravane de traviol!LANDERIBA a écrit : ven. 25 juil. 2025 19:57![]()
Ne mets pas tonparfaitement horizontale, pour que l'eau s'écoule de la gouttière par un bout, de préférence celui AR.
Puis c'est du camping....![]()
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Camper dans des pays où il pleut !?!?!
Comme imperméabilisant, j'ai adopté un système vu sur le Tube à You. Un mélange de White désaromatisé et de Rubson pour joints de SdeBain.
Comme proportions: 1 volume de Rubson pour 4 de White. La rigolade c'est pour mélanger correctement.
Mais en matière d'étancheité =>
Pas d'odeurs.
Vestes de chasse, imper, parcka, toile de tente coton, casquettes, etc...
Pas d'odeurs.
- rey
Y pleut jamais sous Cherbourg, les parapluies c'est pour faire ombrage au soleil !bruno3166 a écrit : ven. 25 juil. 2025 21:50 Camper dans des pays où il pleut !?!?!![]()
Mais en matière d'étancheité =>![]()
Pas d'odeurs.
Certes j'avais fait ça pour une tente Maréchal, le problème c'est que ça réticule le mélange et pour appliquer c'était la merdouille sur une toile monté tendue.
J'ai toujours du Dip Étanche incolore je vais effectivement commencer par ça .
Merci les eribistes !
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Nous n'avons jamais pu l'installer, la matière est trop rigide, la bande arrive roulée et ne se détend plus.
Je reconnais que le montage de cette bande est plus facile quand il fait chaud que pendant l'hiver et elle n'empêche pas le suintement en cas de pluie forte.Ddu01 a écrit : sam. 26 juil. 2025 10:55surtout n'achète pas BANDE DE PROTECTION POUR ERIBA à clipser sur la gouttière de la caravane auvent monté.
Danielle
Montage au maillet en bois.
- rey
Re: Fuite jonction eriba / auvent
Merci à vous 2 pour ce retour négatif de quelque chose qui semble être miraculeux.
Autant brûler un cierge et le faire couler dans la gouttière !
A Vauville au camping la devise c'est : "Si tu es venu à Vauville par tout temps, tu peux y venir tout le temps !"
Pas d'étoiles, on s'installe là où il y de la place, un camping comme dans les années 70 ! (la tinette en moins
A acheter au comptoir de la carrosserie à Toulouse.
https://www.comptoir-carrosserie.fr/rec ... 27&x=0&y=0
Produit qui se monte en 3 minutes, souple et ne prend pas de place car il peut se rouler.
Profil à armature métallique spécial 427.
En stock Produit en stock.
Envoyer à un ami.
Ajouter à ma liste Ajouter à ma liste.
Référence : 427
Prix : 7.20 € - Quantité 1
Ajouter au panier.
Envoyer à un ami.
Référence : 427
Ajouter au panier.
- Bernard-7338
- prénom : Bernard
Comme déjà dit il faut installer la bande de protection plastique par temps chaud après l'avoir laissée chauffer un moment sur le capot de la voiture, et le faire à deux, quatre mains ne sont pas de trop.
Cela améliore bien les choses par grosse pluie en drainant l'eau venant du toit aux extrémités de la caravane ; c'est autant de moins à la jonction caravane/auvent.
Bonne soirée.
Bernard
Bonne soirée.
Bernard
- rey
Ha OK je vois le truc : ça "empêche" la pluie qui vient de l'Eriba, mais celle de l'auvent avec sa pente inversée ! Hein ! HEIN ? Comment qu'on fait alors ?
Faut que je cogite la dessus, sinon j'achète un camping car nom de Zeus ! Arf !
- Bibi
- Modèle de caravane : Eriba trouring 530
- prénom : Olivier
Même problème sur Eriba 530 avec auvent neuf.
Tarif du auvent très élevé.
Inacceptable.
Et comme d’habitude on comprend pas on a jamais eu le cas
Inacceptable.
Bonjour Olivier et bienvenue sur le forum !
C'est bien mieux avec une petite présentation
Voir là pour 2026 :
viewtopic.php?t=13566
viewtopic.php?t=13585
Voir là pour 2026 :
Bibi a écrit : jeu. 9 oct. 2025 09:22 Bonjour,
Inacceptable.
Et comme d’habitude on comprend pas on a jamais eu le cas![]()
Pour la présentation, c'est par là :
viewforum.php?f=60
