Roulements coniques ou à billes
- africastef
- Modèle de caravane : Triton 1979
- prénom : Stephane
Bonjour à toutes et tous,
Quelques questions sur les roulements de nos roues.
J'ai une Triton de 79 sur laquelle je vais changer les roulements qui commencent à fatiguer d'un coté.
Ce sont des roulements à billes.
J'ai quand même cette fameuse rondelle bombée qui il me semble n'a d'utilité qu’avec les roulements coniques ?
Elle n'apparait pas d’ailleurs sur les éclatés AL-KO avec les roulement à billes.
Je vois que certaines Eriba plus récentes sont montées avec des coniques.
Le passage de roulement conique à ceux à billes est-il en rapport avec un millésime particulier ?
Est-il possible que l'ancien propriétaire soit passé sur des roulements à billes en place des coniques ?
Re: Roulements coniques ou à billes
africastef a écrit : dim. 2 nov. 2025 13:27 Bonjour à toutes et tous,
Je doute, techniquement le montage est différent entre Timken en opposition et à billes. Ces derniers, si la fusée n'est pas épaulée, il doit y avoir une entretoise entre les roulements. Car difficile d'estimer le jeu, ou plutôt la contrainte, avec ce type de roulement au serrage !!
- africastef
- prénom : Stephane
LANDERIBA a écrit : dim. 2 nov. 2025 18:47africastef a écrit : dim. 2 nov. 2025 13:27 Bonjour à toutes et tous,
Merci![]()
Ok merci pour la réponse.
Je vais mettre des roulement a billes étanches.
Pas spécialement nécessaire a ce niveau je pense, mais qui peut le plus et vu la differences de prix.
- africastef
- prénom : Stephane
question subsidiaire :
Pour les roulements coniques il y a une procédure bien définie pour le serrage de l’écrou avec rattrapage du jeu.
Quand est t'il pour les roulements à billes ?
Y'a un couple particulier (pas trouvé) ?
(frein type 2035)
Justement c'est là le problème si fusée non épaulée ou pas d'entretoise entre les deux roulements. Logiquement dans ce cas il est utilisé des roulements à billes à contact oblique.
Pour le serrage des coniques voir "landeriba dans ses œuvres".
Pour les caravanes les plus récentes, il y a maintenant un seul roulement double étanche graissé à vie (donc jusqu'à sa mort) que l'on peut serrer comme un malade, ce qui ne change rien à la contrainte.
- africastef
- prénom : Stephane
LANDERIBA a écrit : jeu. 6 nov. 2025 13:41![]()
Le montage est d'origine, j'imagine que chez Alko ils font les choses bien....
Pour les roulements les références sont pour des roulements simples classiques (pas a contact oblique)
Je vais revérifier le montage actuel.
Merci pour ces infos.
Si ni épaulement ni entretoise je ferai comme pour les coniques, après un serrage énergique à la clé et plusieurs tours de tambour, desserrage et serrage à la main, + goupillage, au besoin en tournant légèrement l’écrou pour trouver le trou et créneau le plus proche.
- africastef
- prénom : Stephane
LANDERIBA a écrit : jeu. 6 nov. 2025 20:54![]()
Pour les roulements à billes le kit cartouche est à 128 € TTC (pour les deux roues) avec la référence 34 64 37 et le serrage est de 290 Nm .
Acheté en novembre 2023 pour la Carabane Troll de 2012.
ATTENTION Alain, ici on parle de DEUX roulements, un à chaque bout de la fusée !!
Oui et c'est bien pour cela que j'ai mis " Kit cartouche". c'est UN seul double roulements à billes par roue.LANDERIBA a écrit : ven. 7 nov. 2025 10:01![]()
J'avais acheté les miens sur https://www.equipement-remorque.com/lis ... roulements
Mais comme dit JP, ce ne sont pas les mêmes, à voir selon Réf.
- africastef
- prénom : Stephane
je vois pas bien comment c'est possible de remplacer deux roulements de diametre interne differents aux extremité du tambour par un seul meme double ?
Ce n'est pas possible ce sont les nouvelles caravanes
qui sont équipées de ce système de "cartouche" !
Avantage : ne plus pouvoir régler le jeux comme avec les Timken et impossible à graisser...le modernisme !
Tiens tu as deux diamètres de roulement différents.... donc épaulement quelque part sur la fusée une
aurait été plus mieux bien !!
- africastef
- prénom : Stephane
C'est bien ce qui me semblait.LANDERIBA a écrit : sam. 8 nov. 2025 12:41 Ce n'est pas possible ce sont les nouvelles caravanesqui sont équipées de ce système de "cartouche" !
Tiens tu as deux diamètres de roulement différents.... donc épaulement quelque part sur la fusée uneaurait été plus mieux bien !!
Ma fusée ressemble a celle que l'on peut voir sur le post d'Eribateau.
Effectivement y'a un petit epaulement.
y'a donc un couple de serrage ?
