Pointage d'une parabole
Posté : lun. 19 oct. 2009 22:55
par Boulhaya
Pour les nomades, un lien pour aider au pointage, en particulier trouver la bonne élévation (pour l'azimuth, je procède "à vue"). Les GPS permettent d'obtenir latitude et longitude du lieu où l'on se trouve.
http://g.guenin.chez-alice.fr/theo/calcule.htm
Le fichier joint (si je n'ai pas me..é) est un fichier autoextractible qui reprend le contenu de cette page web. Vous pouvez l'enregistrer sur votre portable, double-cliquer sur cet enregistrement ; la page html se décompressera et sera contenue dans un dossier "Calcul élévation et azimut d'une parabole" et
sera utilisable même si vous n'avez pas de connexion Internet.
Bien cordialement.
Re: Pointage d'une parabole
Posté : lun. 19 oct. 2009 23:01
par Boulhaya
Eh, chef, il est passé où mon fichier joint ? Les fichiers joints sont-ils limités aux photos ?
Posté : lun. 19 oct. 2009 23:10
par forumeribatouring
Le créateur du fichier en question a du le protégé et ne souhaite pas sa diffusion autre que celle qu'il a choisi.???!!!
Posté : mar. 20 oct. 2009 08:50
par Roxy
bonjour Marcel et Christophe !!! justement ce genre de pointeur ca suffit pas deja qui a deja essayer ce truc la !!!!
http://www.leboncoin.fr/vi/68198807.htm?ca=19_s
apparemment faut avoir l'adresse du dit satellite.
- 0788743746.jpg (10.39 Kio) Vu 9786 fois
" Ce pointeur satellite permet le réglage de votre parabole.
Le "SAT FINDER" ou pointeur de satellites, a pour fonction de détecter les satellites afin de vous aider à orienter votre parabole avec précision et obtenir la meilleure réception possible. Très simple à installer et à utiliser, il se place entre votre LNB (fin de réception de votre antenne parabolique) et votre décodeur de parabole.
Ensuite, il ne vous reste plus qu'à régler précisément le LNB sur le satellite de manière à capter le signal le plus fort et le plus clair possible.
Attention, vous pouvez utiliser le "SAT FINDER" seulement si vous possédez l'adresse du satellite sur lequel vous voulez pointer.
- De haute sensibilité pour un réglage facile et précis
- Format de poche et léger
- Rétro-illumination avec signal acoustique
- Plage de fréquence : 900 - 2150MHz
- Niveau d'entrée: 25 - 75 dBm
- Dimensions : 82 x 63 x 32 mm
- Alimentation (non fournie): 13-18 VDC "
Posté : mar. 20 oct. 2009 10:47
par Boulhaya
Pour le Chef :
le créateur du fichier.exe, c'est moi ! et je n'ai rien protégé du tout. J'ai simplement compressé avec Winrar la capture de la page internet, capture que certaines personnes peu familières de l'informatique ne savent peut-être pas effectuer.
Il est beaucoup plus pratique d'avoir le fichier sur son ordinateur pour le rendre utilisable lorsqu'on n'a pas de connexion internet.
Pour Roxy :
J'ai l'instrument mis en vente sur le bon coin. Il permet effectivement de détecter l'émission d'un satellite, mais lequel ? Et dans la zone de Astra les satellites ne manquent pas
De toute façon, il faut s'aider d'une boussole pour savoir dans quelle zone chercher. Ensuite le fichier informatique donne l'élévation (qui est la donnée la plus importante) laquelle diffère de pas mal de degrés entre Copenhague et Dubrovnik. Une fois l'élévation réglée
sur la parabole, on peut se lancer dans la recherche de satellite. Personnellement, je privilégie la recherche "à vue" : mon téléviseur est visible depuis ma position de manoeuvre de la parabole (fixée sur le timon).
En ce qui concerne l'annonce du bon coin, elle frise l'arnaque car j'ai acheté cet appareil aux alentours de 8 euros + port sur Price-Minister. Autrement dit, le gars a acheté l'appareil, réglé la parabole chez lui et cherche à le revendre après utilisation sans avoir déboursé un cent
Posté : mar. 20 oct. 2009 15:02
par Pat16
+ 1 avec Boulhaya, je m'apprêtais à acheter la chose, mais quelqu'un qui en a un me l'a déconseillé pour la même raison, il y a une multitude de satellites et lui t'indiques la présence "des" satellites
, pas forcément celui que tu recherches Astra ou Atlantic ou un autre
mais finalement avec un peu d'habitude (comme me l'avait conseillé le camarade Michigan), c'est très facile (juste à penser aux arbres), sans obstacle, 5 à maxi 10mn suffisent, je me suis d'abord entraîné chez moi
(pour avoir l'air moins c.n sur un TC)
j'ai bricolé une règle plate en bois avec la boussolle collé dessus (oui c'est pour éloigner la boussolle qui s'affolle à l'approche de la ferraille
), cette règle est tenue sur la parabole grâce à une pince, 154° et après léger mouvement droite ou gauche et la réception s'affiche sur le démo
Pat.
Posté : mar. 20 oct. 2009 19:53
par Boulhaya
Pour éviter les problèmes de perturbation de la boussole par la parabole, j'ai choisi une parabole fibre : totalement insensible à la corrosion atmosphérique, garantie 10 ans. De toute façon, il suffit de s'éloigner de quelques mètres dee la caravane et de la voiture pour chercher un point de repère naturel en utilisant la boussole ( "Vu l'arbre en boule" ça ne rappelle rien aux artilleurs ?
). Ça permet de dégrossir avant d'affiner le pointage.
Posté : mar. 20 oct. 2009 20:08
par Pat16
ah oui pas bête
, pour la corosion, je ne me fais pas de soucis (à raison de 20 ou 30 jours dehors par an, ça devrait le faire
et dans 10 ans, où serais je, et les paraboles seront sûrement devenues obsolettes
Pat.
Réglage d'une parabole
Posté : ven. 30 avr. 2010 20:24
par Boulhaya
Le principal problème lorsqu'on est nomade est de trouver la bonne élévation. Ensuite on peut s'orienter en regardant l'écran du téléviseur.
Je viens de dénicher un site très bien fait qui vous l'indique
http://www.satlex.net/fr/azel_calc.html
Ce site permet de trouver les infos non seulement en France mais aussi dans le monde entier.
A propos du décodeur Fransat Metronic
Ce décodeur marche très bien mais a le défaut d'avoir du "retard à l'allumage" c'est à dire que lorsque vous sélectionnez une chaine, elle met plusieurs secondes à s'afficher En installation fixe chez soi, ce n'est pas un problème En nomade c'est plus gênant car on a du mal à trouver AB3. Heureusement j'ai aussi avec moi un décodeur analogique avec lequel je procède à la recherche de AB3 puis une fois le satellite trouvé je le remplace par le décodeur Fransat Metronic.
Posté : ven. 6 mai 2011 20:05
par Pypat
Il y a également ce site qui est très bien.
http://www.dishpointer.com/
je m'en suis servi pour faire une synthèse des différents pointages et établir cette carte. Ranger à coté du démo elle donnera une bonne approche pour un réglage facile
Si en copiant la carte sur le forum le résultat n'est pas terrible je peut vous envoyer l'original par mail
Pour Astra j'ai trouvé celle ci sur le net
Posté : sam. 7 mai 2011 15:30
par djef24
Posté : sam. 7 mai 2011 15:49
par Boulhaya
Posté : sam. 7 mai 2011 16:09
par NICT00
Posté : dim. 8 mai 2011 09:45
par Bello
nous on reviens du nord de la hollande
pas de problèmes avec le satfinder
3 minutes pour régler la parabole
bizarre ????????
