Roue jockey
Posté : mar. 3 nov. 2009 22:44
par katoche
j'aimerais avoir un conseil.....d'amis!!!
je prévois acheter une roue jockey gonflable d'ici le printemps, pour ma Familia Duo.
J'ai mesuré la hauteur du tube en fer de la roue jockey en place actuellement, 45 cm. Je me suis aperçu que l'accroche caravane de la voiture est légèrement trop haut donc qu'en je veux atteler nous devons appuyer sur le c... de la voiture pour le faire descendre.
Ma question est est ce que je peux prendre si ça existe une roue jockey gonflable avec un manche supérieur à 45 cm pour que l'accroche de la caravane soit plus haut que celui de la voiture. Sinon a part ça est que je dois faire attention à certaine caractéristiques des roues (diamètres, poids...)
Merci d'avance
Re: roue jockey
Posté : mar. 3 nov. 2009 23:06
par Boulhaya
Je ne comprends pas ton problème : une roue jokey possède une manivelle qui commande un tube télesccopique qui te permet d'augmenter la hauteur au dessus du sol de la tête d'attelage. Tu desserres la machoire de la roue jokey, tu la descend au maximum, tube télescopique rentré, tu resserres la machoire de la roue jokey et tu joues de la manivelle pour relever la tête d'attelage.
Ensuite manoeuvre inverse pour atteler.
Ensuite je te signale que la roue gonflable possède un diamètre supérieur à une roue jokey classique, ce qui te permettra de gagner encore quelques centimètres en hauteur.
Autre chose Hors sujet : j'ai profité du rassemblement en baie de Somme pour monter ma solette toit diamant. Elle mesure 3 mètres et ne peut donc te convenir.
Re: roue jockey
Posté : mar. 3 nov. 2009 23:15
par katoche
Boulhaya a écrit :Tu desserres la machoire de la roue jokey, tu la descend au maximum, tube télescopique rentré, tu resserres la machoire de la roue jokey et tu joues de la manivelle pour relever la tête d'attelage.
Mais bon sang c'est bien sûr
j'y avais pas pensé....bon va falloir que je fasses travailler un peu plus mes neurones!!!
Re: Roue jockey
Posté : mer. 4 nov. 2009 01:36
par Boulhaya
Re: Roue jockey
Posté : mer. 4 nov. 2009 10:52
par FLORENTIN
A mon avis la roue jockey gonflable sur une pan famillia qui n'est pas difficile à déplacer n'apportera aucun avantage.
Re: Roue jockey
Posté : mer. 4 nov. 2009 12:43
par PtitePoule
Bonjour !
Le gros avantage, sur tous les modèles je trouve, d'une roue gonflable ,c'est de facilité la manœuvre dès que le sol est moins porteur , comme de l'herbe par exemple !
Le pneu s'écrase toujours un peu et augmente ainsi sa surface au contact du sol ,donc moins de risque de "terrage" !
Et de plus , amha , cela rends plus souple les petits déplacements , en donnant un peu de rebond , comme un ballon ! c'est disons plus agréable
Re: Roue jockey
Posté : mer. 4 nov. 2009 14:12
par gene30
Je suis d'accord avec Petitepoule . Nous avons une familia et avons testé les deux : roue pleine et roue gonlable ... la roue gonflable améliore beaucoup les choses ! et même, ça peut paraître étonnant mais c'est réel, ça améliore le déplacement sur sol dur aussi ! Je peux déplacer la familia seule quand elle a la roue gonflable , elle ne se plante pas , elle ne tourne pas toute seule ... des petites choses qui vous bloquent vite quand on n'est pas super woman
moralité: je ne regrette pas la dépense (modique :30€) par rapport au bénéfice retiré ...
Katoche, n'hésite pas !
Re: Roue jockey
Posté : mer. 4 nov. 2009 15:53
par katoche
gene30 a écrit : quand on n'est pas super woman
ben ouai meme si jen'ai pas encore la peau qui pend sous les bras
je ne suis tout de meme pas une super woman non plus et je n'ai pas envie de rester bloquée si mon Juju n'est pas là pour me filer un coup de main
Merci pour vos précis conseils et avis.
Re: Roue jockey
Posté : jeu. 5 nov. 2009 00:01
par Discret
Bonsoir Katoche,
Pour ce qui est de ta roue jockey, même sur une caravane pas lourde, avec une roue gonflable ce sera plus facile à déplacer la caravane.
Oui tu peux facilement trouver des roues jockey avec un plus grand tube qui te donnera plus d'amplitude à l'attelage ou déttelage.
Pour ta nouvelle roue, la principale caractéristique à regarder est le diamètre du tube de la roue serré dans la mâchoire.
Il y a plusieurs diamètres standardisés.
Bien sur tu peux changer le diamètre, mais cela t'obligera à démonter le support et à en refixer un autre.
Le plus simple et donc de trouver le même diamètre. Cela devrait être tout simple .
Regarde aussi du côté des fabricants de remorques ,c'est souvent moins cher que chez les caravaniers
Re: Roue jockey
Posté : jeu. 5 nov. 2009 16:15
par Boulhaya
Bonjour Katoche,
Tu ne vas quand même pas chercher à nous faire croire que tu ne peux pas atteler lorsque la roue jokey est installée comme ci-dessous !
Re: Roue jockey
Posté : jeu. 5 nov. 2009 17:28
par Christophe
cela me rappelle cela :
Re: Roue jockey
Posté : jeu. 5 nov. 2009 18:20
par mcv15dci70
Christophe a écrit :Hello !
Re: Roue jockey
Posté : jeu. 5 nov. 2009 20:10
par katoche
Re: Roue jockey
Posté : ven. 6 nov. 2009 10:06
par mcv15dci70
Y' en a qui sont quand même couillons
Re: Roue jockey
Posté : ven. 6 nov. 2009 18:04
par Roxy
Re: Roue jockey
Posté : ven. 6 nov. 2009 21:29
par katoche
T'inquiète parrain tous tes bons conseils sont marqués dans mon petit calpins... mais la Katoche est mefiante elle pose toujours des tas d'equations avant de prendre une decision. T'as vu ça valait le coup pour avoir une belle toutouille!!!! Mer-ci Ro-xy!!!
et puis tout le monde veut une idée de cadeau pour toutouille alors j'me lance, j'attaque ma liste
Re: Roue jockey
Posté : sam. 7 nov. 2009 00:53
par Boulhaya
Re: Roue jockey
Posté : sam. 7 nov. 2009 11:26
par Discret
Ce problème est très simple à régler :
Pour bien serrer ta roue en position route:tu déploies un peu la partie télescopique de ta roue jockey,tu la remontes jusqu'à ce que le bas du tube soit au ras de la partie inférieure du collier de serrage,tu serres bien ton levier puis tu remontes ta roue !Essaie que le levier soit vers le haut pour ne pas abimer ton pneu
Bonne route
Re: Roue jockey
Posté : mer. 1 août 2012 12:08
par djef24
Si vous avez l'idée d'acheter une roue jockey gonflable , allez chez un marchand de pièces détachées de caravane , mais ne faites pas comme moi qui en ai acheté une dans une jardinerie ( si si il y en a ) . Ce sont des roues de fabrication chinoise avec une jante en plastique rouge qui vont sur les diables.........la première que j'ai acheté m'a fait 3 mois (pneu entièrement crevassé par le soleil ) apres échange standard la seconde m'a fait 2 mois avant que la chambre à air n'explose.....re-échange et 3 à 4 mois apres re-pneu crevassé.......une honte de vendre des saloperies pareilles.
Depuis que j'ai acheté une vrai roue de cara avec jante en ferraille , plus de problème.....alors méfiez vous.............c'est un peu plus cher mais on s'y retrouve......
Re: Roue jockey
Posté : mer. 1 août 2012 14:26
par ferrals
moi aussi ,j'ai acheté une roue gonflable; pour ma pliante a l’époque.
bien pour déplacer ;mais acheter là chez un pro
car moi je l'ai acheté, sur internet sur un site moins cher; bref une merde ;la jante pourtant en tôle
c' est tordu !!
Re: Roue jockey
Posté : mer. 1 août 2012 14:48
Moi z'aussi j'ai une roue jockey gonflable, c'est une ALKO, pneu sans chambre qui ne se dégonfle pas et qualité supérieure (même la manivelle) par rapport à ce que j'ai pu voir sur certaines caravanes équipées chinese.
Puis je ne suis pas embêté pour la remonter, vu que je la retire pour faire la route..
Re: Roue jockey
Posté : mer. 1 août 2012 18:11
par Cagouillard
Tout comme Land
d'ailleurs sur le pneu il y a écrit "not for highway use" (=pas pour usage autoroutier)
il y en a qui y ont pensé???
Re: Roue jockey
Posté : jeu. 2 août 2012 07:21
djef24 a écrit :Si vous avez l'idée d'acheter une roue jockey gonflable , allez chez un marchand de pièces détachées de caravane , mais ne faites pas comme moi qui en ai acheté une dans une jardinerie ( si si il y en a ) . Ce sont des roues de fabrication chinoise avec une jante en plastique rouge qui vont sur les diables.........la première que j'ai acheté m'a fait 3 mois (pneu entièrement crevassé par le soleil ) apres échange standard la seconde m'a fait 2 mois avant que la chambre à air n'explose.....re-échange et 3 à 4 mois apres re-pneu crevassé.......une honte de vendre des saloperies pareilles.
Cher ami
, en jardinerie on y vends des plantes hi hi
, bonjour Mr
Re: Roue jockey
Posté : mer. 19 avr. 2017 15:25
La roue jockey gonflable est crevée !
Avant de partir pour grillon, je change le pneu ! Mon marchand de pneus me prête un pneu ! marque Mitsutomo, 250-4 en 4PR avec la date de fabrication 21 / 10 neuf . c'est pas la bonne dimension mais en dépannage, ça va !
De retour à Soissons, je lui demande de remonter un pneu neuf, de bonne dimension. il me propose un 410 / ???
Il me semblait que l'origine alko était du 350 / 4. Je n'ai pas gardé le vieux pneu et lui non plus ! ! !
Qui peut me dire la dimension de la roue jockey gonflable exacte pour une Troll 530 de 2012 !
Re: Roue jockey
Posté : mer. 19 avr. 2017 16:24
par djef24
sur ma troll de 1999 il y a marqué 300 260x85 ....je ne sais pas si cela t'avance
Re: Roue jockey
Posté : mer. 19 avr. 2017 17:01
Perso, 300-4 (260x85).
Re: Roue jockey
Posté : mer. 19 avr. 2017 17:25
Merci à tous !
Je vais faire avec et je verrais bien !
Re: Roue jockey
Posté : mer. 19 avr. 2017 20:50
par Boulhaya
Bonjour Alain,
J'ai une roue jockey gonflable qui dort dans mon garage ; si tu es intéressé, je te l'amène à Grignan.
Re: Roue jockey
Posté : mer. 19 avr. 2017 20:52
Merci Marcel, je veux bien car je ne suis pas sur de récupérer le bon pneu !
A grignan !
Re: Roue jockey
Posté : mer. 19 avr. 2017 21:33
par maTTaw
Bonjour, même dimension que les autres sur une Familia de 2009 :
Re: Roue jockey
Posté : jeu. 20 avr. 2017 09:13
Pas mieux !!!
- IMG_7595.JPG (90.23 Kio) Vu 31629 fois
Pneu changé l'année dernière, achat sur le net, et montage facile, même pas besoin de démonte-pneus.
Re: Roue jockey
Posté : jeu. 20 avr. 2017 23:10
par Cagouillard
T'es pas en tubeless du coup?
Re: Roue jockey
Posté : jeu. 20 avr. 2017 23:24
par maTTaw
Non il y a une chambre à air dans ce type de roue.
J'ai dit une ***nerie, j'ai démonté la mienne ce soir pour changer la chambre à air et c'est effectivement Tubeless d'origine, pas grave maintenant il y a une chambre.
J'avais même pas fait attention à l'inscription Tubeless sur le pneu...
Re: Roue jockey
Posté : ven. 21 avr. 2017 07:34
par Cagouillard
Ben comme c'est écrit sur la photo (comme la mienne) "tubeless", d'origine il n'y a pas de chambre... Mais c'est pas mal d'en avoir une car en cas de crevaison, on est comme des c***.
Si quelqu'un peut mettre le lien vers la chambre commandée pour ce type de roue
Re: Roue jockey
Posté : mar. 25 juin 2019 07:01
par djef24
je déterre ce post car je me demande quelle meilleure façon de placer la roue jockey en mode camping. Je m'explique , vous ètes en vacances , la caravane bien calée sur votre emplacement. Je place la roue jockey en bas , touchant terre , mais j'ai vu que certains la remontaient.........
Re: Roue jockey
Posté : mar. 25 juin 2019 07:17
Bjr Djef, mettre une cale en bout sous l'axe support de façon que la roue ne touche pas terre. Vu les déboires en Bretagne j'ai changé ma roue gonflable par une pleine en Caoutchouc aux mêmes dimensions (mover oblige).
Buen dia, Benjamin.
Re: Roue jockey
Posté : mar. 25 juin 2019 08:46
par XYZ
Bonjour.
Moi je l'enlève, vu qu'a la place je mets mon mat d'antenne TV.
