Temps de descente en temperature.
- raff
- Modèle de caravane : Troll de 1986
- prénom : raphael
bonjour,
combien de temps met votre tri mixte à atteindre les 5°
je connais pas du tout les tri-mixtes et je suis assez surpris de voir que le mien, met une dizaine d'heures (environ, je l'ai allumé avant de me coucher) pour y arriver, alors qu'avec mon frigo, du land, en une heure au max c'est régler ...
Raff
Raff
- Eribateau
- prénom : Régis
Re: Temps de descente en temperature.
bonjour, c'est comme le fût du canon mon adjudant...un certain temps
plus sérieusement, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas d'un réfrigérateur à compresseur et le temps d'échange de t° est beaucoup plus long, de plus, il faut éviter de laisser la porte ouverte longtemps pour conserver au maximum le froid à l'intérieur. Tu ranges bien ton frigo, tu mémorise où ta bière est située, tu ouvres la porte, tu extrais la précieuse boisson...3 secondes...yes, tu as économisé de l'énergie et tu bois frais!
Cordialement Régis[
- raff
- prénom : raphael
merci beaucoup, je sens que ca va m'énerver !
si y'a pas d'eau fraiche pour le pastis, où va t-on !
de.rene
- prénom : denis
Pour faire du froid, l'electricité, le 220. Pas de création de froid avec le 12 volts, uniquement du maintien.
Avec le gaz, attention à l'exposition de la caravane. Poosibilité de créer des glaçons pour le pastis mais glaçons de mauvaise qualité, à peine pris.
- disco2magoliv
- prénom : Dany & Pascal
Salut le mien aussi pas très rapide pour atteindre 5°raff a écrit :bonjour,
je connais pas du tout les tri-mixtes et je suis assez surpris de voir que le miens, met une dizaine d'heure (environs, je l'ai allumé avant de me coucher) pour y arriver, alors qu'avec mon frigo, du land, en une heure au max c'est régler ...
Raff
Et quand il fait très chaud c'est très très dur malgré une ventilation forcée qui améliore les échanges.
oui ça ne vaut pas un frigo à compresseur, met ce qui craint dans le Land (les glaçons) c'est plus sûr
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
06.08.33.15.40- raff
- prénom : raphael
merci, j'ai lu ce post, mais si c'est pour gagner 3°, j'avoue que le frigo ne me satisfera pas quand même !
l'habitude du frigo à compression du land doit y être pour beaucoup
je pense que je vais mettre une petite annonce pour celui ci (ça vaut quoi d'occase ?) et reprendre un frigo à compression, ou mettre celui du land dedans, mais c'est pas évident au niveau intégration.
- FLORENTIN
- Modèle de caravane : Troll 554
Raff il ne s'agit pas de gagner 3degrés, mais d'être sûr que le frigo fonctionnera même en pleine chaleur du mois d'aout
- e30cab
- prénom : thierry
salut
moi aussi j'en ai eu marre des trimix qui par forte chaleur suffisent a peine a avoir de l'eau fraiche , ne faisant pas d'itinérant j'ai opté pour un petit frigo à compresseur d'à peu près la même taille et la ça refroidit même par 40 degrés on a de l'eau fraiche et le compresseur ne fait pas trop de bruit
