Batterie transportable ?
- Jacline
- Modèle de caravane : PUCK 1992
- prénom : Jacline
Auriez-vous une solution pour éviter le branchement électrique en camping ; ma puck est autonome frigo et chauffage, cependant mon fils de 14 ans a besoin (indispensable selon lui) d'alimenter ou recharger ses jeux électroniques (DS etc ...) ?
J'ai parcouru le forum mais en vain.
Existe-t-il des "batteries" transportables et rechargeables à la maison ?
Merci de m'éclairer de vos lumières.
Jacline
- tintin
- prénom : Jean Louis- Marie.
Re: batterie transportable ?
Il y a les batteries de moto ,légére et que l'on peux recharger ,mais faire attention au temps de charge ,ou avoir un chargeur qui se coupe quand celle ci est chargée.....
En éspèrant avoir répondu a ta question.....
Jean Louis.(tintin).
Bonjour Jacline,
1) Tu n'indiques pas la tension nécéssaire pour la batterie.
2) Si c'est du 12 volts, une petite batterie de moto (ce n'est pas encombrant) devrait pouvoir faire l'affaire. J'avais ce type de batterie autrefois pour alimenter ma pompe à eau.
- deblec06
- prénom : Didier
Celà peut répondre à tes attentes....
http://www.norauto.fr/Acheter-Booster-N ... descriptif
- disco2magoliv
- prénom : Dany & Pascal
deblec06 a écrit :Bonjour,
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
- Jacline
- prénom : Jacline
Re: Batterie transportable ?
Merci pour vos réponses.
Je crois que c'est un "booster" que je vais acheter. Ca correspond bien à ce que je cherche.
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par Jacline le jeu. 27 mai 2010 08:38, modifié 1 fois.
Jacline
- e30cab
- prénom : thierry
bonjour si tu te sers de ta voiture régulièrement pendant tes vacances ,,le convertisseur 12 v 220 v pour recharger les batteries des jeux de ton fils (pendant que la voiture roule car a l'arrêt la batterie va vite se décharger )et puis ca a d'autres avantages avoir du 220 v sous la main c'est parfois utile même si la puissance est relativement faible (environ 600 w )
- Jacline
- prénom : Jacline
Tu veux dire Thierry, que le "booster" ne va pas garder la charge longtemps ?e30cab a écrit :bonjour si tu te sers de ta voiture régulièrement pendant tes vacances ,,le convertisseur 12 v 220 v pour recharger les batteries des jeux de ton fils (pendant que la voiture roule car a l'arrêt la batterie va vite se décharger )et puis ca a d'autres avantages avoir du 220 v sous la main c'est parfois utile même si la puissance est relativement faible (environ 600 w )
Il faudra que j'utilise la voiture pour le recharger ?
Euh .... je ne comprends pas bien ....
Jacline
- PCLAUS
- Modèle de caravane : HYMERMOBIL 644 base J5 TD 1990
- prénom : Patrick
Normal, t'es une fille ! !Jacline a écrit :Euh .... je ne comprends pas bien ....[/color]
Plus sèrieusement, cela dépend de la capacité de la batterie de ton booster et de l'utilisation qu'en fera ton fils.
Je ne pense pas que les jeux vidéo comsomment beaucoup de courant.
http://cgi.ebay.fr/Chargeur-de-Batterie ... 3ca792b6fe
Ce type de produit permettra surement à ton gamin de ne pas dormir du WE.
Sans rancune j'espère .......
On commence à vieillir quand on passe plus de temps à ressasser ses souvenirs qu'à préparer ses projets
- disco2magoliv
Il existe pour chaque console de jeux des adaptateurs sur allume cigares.
Et si ta cara est raccordé à ta voiture pas de Pb tu as du 12V
Et quand tu roules le fiston est sur la prise allume cigare du véhicule et il recharge.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
- e30cab
- prénom : thierry
rebonjour non je te parle d'un convertisseur de courant qui te transforme du 12 v continu (celui de la batterie de la voiture ) en 220 v 50hz comme tu as dans ta maison donc tu peux brancher tous les appareils 220 v de ta maison sur cet appareil (puissance maxi a ne pas depasser en general 600 w suivant les modeles)
tu peux l'installer en mobile ou en fixe dans ta voiture
mais il faut éviter de faire fonctionner le convertisseur à l'arret car cela consomme du courant et la batterie ne vas pas tenir des heures ,tout ca pour eviter de pousser la voiture pour repartir
- Jacline
- prénom : Jacline
Tous les appareils dont vous me parlez ont-ils des prises USB ou allume cigare ?
Parce que dans le cas contraire ... je suis "perdue" ... je ne saurai pas faire les branchements nécessaires.
Je vais me renseigner auprès de Norauto, Feu vert, etc... ou bien où j'ai acheté la puck.
C'est bien compliqué tout ça pour moi.
C'est curieux qu'il n'existe pas un accessoire transportable (comme un sac à main, par exemple) qui se recharge sur secteur à la maison, et qui ensuite offre la possibilité de brancher USB ou allume cigare, partout en vadrouille, tout simplement.
Jacline
- Eribateau
- prénom : Régis
Bonjour, Mais si JACLINE ça existe, voici une station d'énergie trouvée pour environ 30€ chez Lidl, ensuite tu branches ce que tu veux comme adaptateur pour alimenter de petits appareils comme consoles de jeu, MP3, TV etc....
Ensuite, seconde photo, un transformateur 220v/12v 5 ampères que tu peux trouver en grande surface pour environ 25 € qui lui nécéssite une connection au réseau 220v du camping!
Enfin , dernières photos, un équipement plus lourd, Batterie sèche 12v/24 amp rechargable (poids 8 kgs) couplée à un chargeur automatique permanent- d'une autonomie supérieure et qui permet de brancher des appareil plus gourmands en ampérage. là, c'est beaucoup plus cher!
- PICT1998.JPG (206.13 Kio) Vu 11243 fois
- PICT2001.JPG (204.75 Kio) Vu 11241 fois
- PICT1994.JPG (213.73 Kio) Vu 11243 fois
- PICT1995.JPG (137.97 Kio) Vu 11244 fois
Cordialement Régis[
Mais si ça existe !
Voici mon modèle, acheté également chez Lidl il y a quelques années. Il se charge par l'intermédiaire d'un transfo (fourni) qui se branche chez toi ou au camping sur le 220V
Celui de Régis, plus récent est plus complet que le mien concernant les sorties. Sur le mien, j'ai 2 sorties 12 V (les gros bouchons) de type allume cigare L'inconvénient de Lidl, comme fournisseur, est que cet article n'est offert que très épisodiquement. Mais tu devrais pouvoir trouver un article similaire chez Feu Vert , Norauto et consorts
Un conseil : imprime les photos de Régis et les miennes (sur papier ordinaire) pour les montrer aux vendeurs lors de tes recherches
- e30cab
- prénom : thierry
voila moi, c'est de cela dont je te parle :
c'est un vulgaire transfo qui te transforme le 12 v de ta batterie en 220 v comme dans ta maison donc tu peux y brancher ce que tu veux comme chez toi
alimentation par allume cigare si tu le souhaites
il y a plusieurs modèles suivant la puissance que tu veux en sortie mais si c'est juste pour alimenter la recharge de console 150 ou 200 w ça suffit
sur la photo on voit l'alimentation (allume cigare) et la sortie 220 la prise noire un adaptateur est régulièrement fourni car c'est le standard des prises étrangères
ce modèle là vaut 40 euros le deuxième moins puissant 25 euros
tu peux trouver ça sur rue du commerce.com , ebay ou taper sur google convertisseur 12 v continu en 220 v alternatif
inconvénient il faut mieux s'en servir quand le véhicule est en marche car ça prend le courant sur la batterie , si on se sert une fois par jour de sa voiture cela permet de recharger ses appareils
car si on s'en sert à l'arrêt on risque de vider la batterie de la voiture
avantage cela permet d'être autonome pour la recharge des appareils quand on n'a pas de 220 disponible
DESCRIPTION
EZ-Powerplug est un convertisseur de tension de voyage hors du commun car utilisable partout et même en avion !
Ce convertisseur de tension de petite taille est destiné principalement à un usage en voiture grâce à l'utilisation d'une simple prise allume-cigare d'un véhicule équipé de 12v DC ou bien d'un utilitaire de 24v DC pour effectuer le branchement d'un appareil en 220V (50HZ AC) jusqu'à 100W. Mais il est également possible de l'utiliser à bord d'un avion grâce à sa prise spécifique équipant la plupart des vols internationaux.
Ce convertisseur est également équipé d'une sortie USB en 5V, permettant ainsi d'alimenter la plupart des accessoires de mobilité disponibles sur le marché : téléphone, Pocket PC, GPS, lecteur Mp3...
Le type d'appareil utilisable est donc assez large : Lecteur DVD, Pocket PC, mini chaine hifi portable, ordinateur portable, Imprimante, Fax, Console de jeux, caméra vidéo, téléphone, ventilateur, éclairage de secours, rasoir, etc...
Idéal en toutes situations, voiture, poids lourd, camping caravaning, avion, etc…
Spécifications Techniques :
Courant continue d'entrée : 12V/24V
Courant alternatif de sortie : 110V/220V
Fréquence de sortie :50HZ/60HZ
Puissance de sortie :100W
Sortie USB : 5V
Protection : par fusible contre les court-circuit, les surcharges, sous-voltage, sur-chauffe, etc...
Taille : 70 x 65 x 40 mm
Poids : 240 gr
- Pat16
- prénom : Patrick
Oui c'est aussi ce que j'ai un petit convertisseur 350W (39euros), et c'est très largement suffisant pour une console de jeux ou Tel portable
pour exemple: je l'ai testé sur une petite batterie 45amp, il m'a permis de regarder 3 étapes du tour de france (en gros 6H de télé), avant que l'engin "Bippe" pour me signaler que la batterie allait commencer à faiblir. Alors sur une voiture qui roule régulièrement rien à craindre, et l'avantage c'est de pouvoir alimenter tout ce qui fonctionne uniquement en 220 aussi, en petits appareils ou lampes bien sûr .
Pat.
Pat.
- Charly
- Modèle de caravane : Eriba Nova 545 GL 2019
- Localisation : Au bord de l'eau...mais en vue de la tour Eiffel!
Je pense que le montage suivant est plus que judicieux : http://first18.over-blog.fr/article-26171837.html
Charly
Charly
- Jacline
- prénom : Jacline
Merci pour toutes ces informations.
Je cherche donc une "station d'énergie portable", que j'ai du mal à trouver, mais que je finirai bien par trouver...
à bientôt
à bientôt
Jacline
- Pat16
- prénom : Patrick
Jacline, si je vois quelque chose, je te fais signe
Pat.
Pat.
- Jacline
- prénom : Jacline
Chez l'enseigne Carr.... jusqu'à samedi, batterie portable est à 20 euros. Elle possède prise allume cigare et éclairage LED, gonfleur intégré. Rechargeable sur 12/220V. J'ai trouvé là ma solution pour ne plus prendre l'électricité en camping, tarif toujours trop cher.
(Désolée la photo n'est pas nette.)
- BOOSTER.jpg (78.35 Kio) Vu 10933 fois
Jacline
Bonsoir Jacqueline est-ce qu'il tient dans ton sac à main???
BINBIN.
BINBIN.
- Jacline
- prénom : Jacline
Oui c'est presque un sac à main ... un grand sac à main avec une poignée.
C'est bien ce que je cherchais. Je verrai à l'usage. L'investissement reste minime.
Jacline
Jacline
Jacline
- Pat16
- prénom : Patrick
Oui effectivement ça n'est vraiment pas cher (en principe c'est plutôt dans les 80roros mini),
là 20 euros ce n'est même pas le prix d'une batterie de téléphone portable
Tu verras bien à l'usage
Pat.
Pat.
ah............parceque il y aura un usage......?????????
