Convertiseur 12v 220v
Quel convertisseur 12v 220v choisir pour alimenter un TV lcd 45W, un démodulateur tnt 20W et l' éclairage de ma caguouille 60W environ
Est il possible de brancher le convertisseur sur l' alimentation 12v de la caravane ? (permanent) ma question est relative a la section du fil d' alimentation
Pat16
Re: Convertiseur 12v 220v
Message non lu par Pat16 »
Bonjour :wink:
Je ne comprends pas bien ta question :wink: ,
pour la puissance d'un convertisseur, avec un 300 ou 350W tu en as assez pour ce que tu veux faire fonctionner. J'ai un 350 et c'est suffisant pour la télé, le démo et une ou deux lampes.
Par contre je ne te suis pas bien pour le branchement :roll: , quand je l'utilise, je branche mon convertisseur soit sur la batterie voiture ou maintenant, sur la batterie de la cara, et je branche ma rallonge (sortie 220 conver / entrée alimentation 220 cara), et tout ce qui fonctionne en 220 est opérationnel (bien sûr pas le micro-onde, ni le frigo) :wink: .
Pat. :hello:
Bonjour plutôt bonsoir Pat,
Merci pour ta réponse
Pour le branchement c' est pour entendre l' alarme de déchargement batterie
Combien d' autonomie dispose tu avec une batterie en jour environ ?
Pat16
L'alarme s'entend assez bien, c'est un signal assez strident. En jours je ne saurai pas te dire, car je n'utilise cette méthode que ponctuellement et rarement, puisque toujours sur TC.
Mais j'ai fait des essais l'an dernier quand j'ai acheté le convertisseur, et je l'avais branché sur une petite batterie de voiture essence (donc dans les 45amp), et j'avais regardé trois étapes du tour sur ma télé (donc trois aprem de télé), mais c'était une petite batterie, avec celle-ci (une 115a décharge lente), j'imagine que ça doit durer assez longtemps (mais combien, je n'ai pas essayé pour pouvoir dire précisément) :wink: .
Pat. :hello:
Ok merci pour ta gentillesse bonne soirée
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
Pat16 a écrit :car je n'utilise cette méthode que ponctuellement et rarement, puisque toujours sur TC.
Sage résolution ;-)
Pat16 a écrit :Mais j'ai fait des essais l'an dernier quand j'ai acheté le convertisseur, et je l'avais branché sur une petite batterie de voiture essence (donc dans les 45amp), et j'avais regardé trois étapes du tour sur ma télé (donc trois aprem de télé), mais c'était une petite batterie, avec celle-ci (une 115a décharge lente), j'imagine que ça doit durer assez longtemps (mais combien, je n'ai pas essayé pour pouvoir dire précisément) :wink: .
Pat. :hello:
115Ah décharge lente ou pas ça durera plus ou moins longtemps suivant le débit.
Si il débite 25A et si ta batterie est totalement chargée ,elle durera dans le meilleur des cas un peu plus de 4h :pleur4:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
disco2magoliv a écrit :Salut,
Sage résolution ;-)
Pat. :hello:
J'ai une batterie supplémentaire 110 AH sur mon LAND pour alimenter la caravane en 12 v et aussi en 220 v par un onduleur. Elle est chargée par l'alternateur voiture via un coupleur séparateur.
Je ne l'ai mise à plat qu'une fois suite à 3 jours d'alimentation du frigo voiture sans bouger.
Mais avec un onduleur 300w tu as largement suffisamment.
La conso que tu indiques fait 125 watts, soit 0.5 A en 220 v et 10 A en 12 v.
En supposant que tu consommes en permanence 125 watts, ta batterie de 110 AH tiendra en gros 10 heures. Ce qui est faux puisque que tu vas utiliser cette puissance que quelques heures par jour. Et peut être même que tu vas rouler et recharger ta batterie. Les onduleurs récents coupent l'alimentation en cas de batterie trop faible, ce qui permet néanmoins de démarrer le véhicule.
La formule te permettant de calculer les puissances:
Intensité( en Ampères) = Puissance (en Watt) / U (en volts)
10 A = 120 w / 12 v
25 A = 300 w / 12 v
Peut être que des spécialistes en électricité t'en diront plus que moi qui ne suis qu'amateur.
lidibrini
prénom : Didier
:amen: :amen: pour un amateur... c est pas mal!!!!! :merci:
(Cagouille anonyme)
Pat16
:wink:
Merci Jean-Pierre pour tes connaissances qui dépassent largement le stade "amateur" :amen: :merci:
Pat. :hello:
Bonjour a tous,
Merci pour vos précieux renseignements.
Mention TB à l' amateur très éclairé : LOL : sans jeu de mot ;-)
disco2magoliv
LANDERIBA a écrit : La formule te permettant de calculer les puissances:
10 A = 120 w / 12 v
25 A = 300 w / 12 v
Oui 25A un peu plus de 4h :super:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
disco2magoliv
10 A = 120 w / 12 v
25 A = 300 w / 12 v
Donc avec ton calcul, 25A c'est un peu plus de 4h.
Mais l'elec c'est pas mon truc :pleur4:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
oh......mais land c'est un amateur......disons." éclairé "
