Les 3 feux
Posté : jeu. 17 mars 2011 13:11
par sagittafugacis
Bonjour Eribamaniacs,
donc parlon de une Troll 555 2004
il y à l'allumage électrique des brûleurs à gaz de la cuisine?
Pas fonctionne dans ma caravane, je ne vois pas d'étincelles.
Que dois-je faire?
Merçi
Re: Les 3 feux
Posté : jeu. 17 mars 2011 14:13
par Boulhaya
1) Lors des tests, la caravane était-elle raccordée au 220 volts ?
2) Solution de rechange : utiliser un allume-gaz
Re: Les 3 feux
Posté : jeu. 17 mars 2011 14:50
par sagittafugacis
Merçi Boulhaya,
oui la caravane est raccordée au 220 volts;
et J'utilise seulement un allume-gaz.
Il est possible que l'allume-gaz électrique intégré n'est pas connecté au 220volts?
Re: Les 3 feux
Posté : jeu. 17 mars 2011 19:15
par Boulhaya
Qu'est qui te fait croire que tuas un allume gaz électrique ? La petite tige métallique verticale à coté des brûleurs ? Cette tige est un dispositif de sécurité destiné à couper l'arrivée du gaz si le brûleur s'éteint (coup de vent par exemple). C'est la raison pour laquelle il faut maintenir le bouton enfoncé quelques secondes pour que le brûleur se maintienne allumé lorsque tu allumes un brûleur.
Re: Les 3 feux
Posté : ven. 18 mars 2011 14:19
par sagittafugacis
Re: Les 3 feux
Posté : ven. 18 mars 2011 18:48
par Eribabill
Une p'ti précision ça s' appelle un thermocouple comme sur le frigo même principe de fonctionnement
et roulez jeunesse !
