Pompe à tirette ne marche pas.
Posté : sam. 28 mai 2011 23:50
par Fifou
Je suis sur le point d'acheter une Eriba Puck de 74, il y a une pompe à tirette mais elle ne fonctionne pas, la tirette ne fait pas de résistance.
Le vendeur me fournit deuxième pompe qui normalement fonctionne.
Ma question? Comment accéder à l'endroit où se trouve la pompe, il y a l’évier au dessus, en dessous à droit le frigo et à gauche un placard bas.
Est-ce qu'il faut démonter la cloison du placard?
Trouve t-on des pompes à tirette neuves sur le net?
J'ai besoin de l'avis de personne qui ont déjà fait se travail
Merci pour vos réponse :
Re: Pompe à tirette ne marche pas.
Posté : dim. 29 mai 2011 13:55
par Fifou
Need Help !
Posté : dim. 29 mai 2011 14:59
par forumeribatouring
Bonjour et Bienvenue,
Ce type de pompe ne se trouve plus en neuf, mais il existe des pompes à pied.
Je crains qu'il te faille enlever le réfrigérateur, regarde dans la rubrique
" FROID " il y a un post explicatif
Bon courage, mais avant de tout démonter, as tu bien un jerrycan avec bouchon étanche traversé par deux tuyaux ???
Posté : dim. 29 mai 2011 16:08
par Fifou
Bonne question ! A vrai dire c'est une
que je suis sur le point d'acheter
J'ai pas vérifier l'étanchéité du bouchon..
Posté : dim. 29 mai 2011 19:58
par Jean-Marc
Qu'appelles tu pompe à tirette ? une sorte de grosse pompe à vélo ?
si c'est ça, il ne passe pas d'eau dedans, elle sert juste à gonfler le jerrican en air pour forcer l'eau à sortir par le tuyau du robinet.
Si tu es bricoleur, tu dois pouvoir mettre une pompe à vélo à la place.
Posté : dim. 29 mai 2011 21:28
par Fifou
Oui c'est bien ça !
Si je n'y arrive pas, il me suffiera de faire un nouveau circuit avec une pompe à pied comme celle-ci:
http://www.leader-loisirs.com/pompe-pie ... -3615.html
Mais pourquoi y a-til deux raccords/embouts ???
Merci pour vos conseils
Posté : dim. 29 mai 2011 21:44
par Jean-Marc
La pompe à pied que tu montres pompe directement l'eau, donc un tuyau vers le Jerrycan et un vers le robinet.
Ce n'est pas le même principe de fonctionnement.
Posté : dim. 29 mai 2011 22:22
par chrisbrood
c'est un modèle " DSK" cette pompe à tirette ?
