Rénovation frigo
alain.stitt
Modèle de caravane : troll 90
prénom : alain
Rénovation frigo
alu
Je cherchais un frigo pour ma landepuck.
J'en ai trouvé un sur LbC;après avoir testé les 2 résistances et fait un essai avec le gaz, l'affaire fut conclue.
Au boulot: démontage de tout ce qui peut être démonté. Grattage ponçage et remise en peinture.
Nettoyage de l'injecteur, cheminée.
Nettoyage de tout l'intérieur.
Il me restait un morceau de rideau qui n'avait pas trop souffert du lavage après 32 ans; je l'ai utilisé pour garnir le panneau de la porte.
Reste à l'installer dans la puce!
@+alain
Re: rénovation frigo
tu as fait un super boulot :super:
Mais il est tout neuf ce frigo ! Beau travail ! ImageN'oublie pas, lors de l'installation, de prévoir des ventilateurs informatiques, il n'en fonctionnera que mieux
au top :super:
Belle rénovation. Y a plus qu'à :super: :super: :super: :super:
Et comme dit Marcel, il faut des ventilos d'ordos pour avoir du vrai froid même quand il fait très chaud :langue2: :langue2: :langue2:
salut Jean-Paul
question tes ventilos informatiques tu les installes comment tu dois enlever le frigo je suppose et le branchement tu raccordes avec le frigo? tu as un schéma
merci d avance
alain.stitt
prénom : alain
Re: Rénovation frigo
alu
Moi, je vais les mettre juste derrière la grille du haut pour forcer l'extraction de l'air chaud.
Par contre, j'hésite pour la grille du bas.
2 possibilités:
1) dans la carrosserie: découpe irrémédiable et de plus, il faut découper les 2 tôles (carrosserie + pare-cailloux) donc étanchéité plus complexe et donc plus problématique.
2) dans le plancher découpe facilement "rebouchable" et si bien étudiée, permet d'accéder au brûleur sans sortir le frigo!
Mais l'efficacité pour l'arrivée d'air est-elle la même?
Bonne journée
@+ le stitt
Bonjour Alain.
Bien qu'eriba fasse ces découpes sur la paroi, moi je la ferais au plancher, faire en sorte qu'il n'y est pas une remontée d'eau en roulant...
binbin.
alain.stitt
prénom : alain
oui, peut-être ajouter un déflecteur (genre déflecteur sur capot de niva lada pour les initiés)
De plus l'air sous la caravane sera plus frais puisque toujours à l'ombre (sauf pendant les tonneaux bien-sûr!)
Bon, je vais commencer à réfléchir pour l'alimentation gaz en rigide. Pas être facile de trouver du cuivre en petit diamètre mais ça va aller...
@+alain
alain.stitt
prénom : alain
alu
J'ai oublié (ben oui!)
Je recherche tjrs une petite grille pour évacuation du gaz brûlé. Si qqun avait ça...
@+ (ou à d'taleur)alain
@+alain
Mais si ! Il suffit de frapper à la bonne porte !
http://www.narbonneaccessoires.fr/gaz.h ... ir=asc&p=5
Pour l'ouverture dans le plancher, il me semble que cela soit risqué (remontées d'eau) ; il faut au minimum prendre une grille en saillie avec les ouïes tournées vers l'arrière, dans le style de celle-ci
et barbouiller généreusement la tranche de la découpe avec du mastic silicone
ferrals a écrit :salut Jean-Paul
merci d avance
Voilà mon montage:
Le ventilo fixé derrière la grille haute du frigo (acheté chez ce vieux con-rad, 1.44 watt, soit 0.12 A)
Et il tourne et pas de bruit, on s'en fout car la nuit il sera éteint....
Quasiment invisible de l'extérieur
L'interrupteur qui commande le ventilateur de grille de frigo
JeanYvon
prénom : JY
Message non lu par JeanYvon »
Salut!
@landeriba: La grille est-elle monté sur charnière? Et comment tu la tiens fermée en route?
merci d avance
Il suffit de démonter la grille de ventilation haute
Une petite démo vos mieux qu' un long discours
JeanYvon a écrit :Salut!
La grille est celle de M. Eriba et elle est maintenue d'origine par deux vis en partie basse, en haut elle s'encastre dans le support.
Eribaba: j'ai l'air de quoi moi avec mes 3 photos, à coté de toi et ton film, :super: :mdr1: :mdr3:
:hehe: Moi je sais :mrgreen:
Niquels vos montages en tout cas
Bonsoir LANDERIBA,
Tu as l' air d' un bon bricoleur :super: ;-) et d' un vive la joie !
merci pour vos réponses schémas et vidéo sont impeccables
et un aspirateur a la sortie de grille :mdr3: :mdr3: :mdr3: un peu bruyant n est ce pas!!
ferrals a écrit :aspirateur a la sortie de grille :mdr3: :mdr3: :mdr3: un peu bruyant n est ce pas!!
Pas du tout si l'on choisit d'acheter des ventilateurs informatiques silencieux. Les miens tournent en permanence et sont inaudibles de l'intérieur de la caravane et émettent un très léger bruit lorsqu'on est à l'extérieur devant les grilles du frigo.
alain.stitt a écrit : Je recherche tjrs une petite grille pour évacuation du gaz brûlé. Si qqun avait ça...
J'en avais acheté une chez un vendeur de caravanes. Prends ton annuaire téléphonique et recherche les marchands de caravane (Ils abondent du côté de Seclin et ont souvent un magasin d'accessoires) et pose leur la question. Ne pas oublier qu'il te faudra aussi un tube spécial (en carton avec l'intérieur garni d'alu) pour effectuer le raccordement entre la cheminée du frigo et la grille de sortie.
disponible, par exemple, ici : http://www.top-accessoires.com/product_ ... s_id=11604
alain.stitt
prénom : alain
alu Boulhaya
merci pour les infos.
J'avais déjà regardé chez N A mais le prix du kit est dissuatif et comme il ne me manque que la grille extérieure, ça fait un peu cher. Par contre un nouveau produit va être bientôt dispo, tjrs chez NA; c'est une grille ventilation alu avec une partie prévue pour raccorder le tube gaz brûlé à un prix raisonnable.
Mais j'irai faire un tour à Seclin
Au fait t'es matinal ou alors couche-tard...
Bonne journée
@+ le stitt
bonjour,
Pour l' évacuation des gaz brulés tuyau inox pas d' alu cause de corrosion ( Vapeur gaz acide)
alain.stitt
prénom : alain
alu
Celle que j'ai est effectivement en inox.
J'ai retiré la porte et les 2 étagères et fait rentrer l'truc d'ins l'machin!
M'a fallu un chausse-pieds...
@+ le stitt
Beau boulot !! :super:
alain.stitt a écrit :alu
C'est plus mieux bien d'avoir des mains de sage femme :mdr1: :mdr3:
alain.stitt
prénom : alain
alu
ben pourtant, j'suis sage et heureusement que j'ai des grands pieds et des p'tites chaussures sinon, je n'aurais pas eu l'outil adéquat...
@+ l'institt
beau travail le chti
moi je suis né a quelque kilometre de chez toi a cambrai
alain.stitt
prénom : alain
alu
Ouais, c'est l'pays où l'on fait des bêtises (c'est une friandise pour ceux qui ne connaissent pas).
et a douai il y a desbonnes brasseries et la bieres hum
memphis38
Modèle de caravane : Pan Familia 1984
Message non lu par memphis38 »
merci d avance
Voilà mon montage:
Salut Land
T'as piqué où le 12v pour alimenter le ventilo ?
Sur la batterie du capteur solaire.
memphis38
Effectivement c'est plus simple comme cela.
Mais si je veux me piquer sur le circuit existant de titine....où puis-je le faire ?.
En fait j'ai un système solaire avec batterie aux sur mon van. Du coup en sauvage, j'alimente mon : eriba : en 12V en reliant la prise caravane à mon système :ugeek:
Sur le 12V qui arrive de la batterie "aux" de la voiture, sous la : eriba : dans le boitier de dérivation, mettre un fusible sur la ligne et un interrupteur.
memphis38
Merki ;-)
