J'aimerai repeindre mon coffre à gaz
marionette
prénom : marie
bonsoir, un peu à la fois j aimerai transformer ma triton car si je suis une inconditionnelle des eriba je n aime pas le coffre de gaz des années 90,et le mien de 1993 est particulièrement moche. Couleur or tout cloqué, on dirait qu'il y a une couche de plastique qui se décolle par endroit, j'aimerai le repeindre car il fait vraiment verrue sur ma caravane .
Je vous épargne les photos !!! :erk: :erk: :erk: : est ce que quelqu'un à déjà réalisé ce travail et peut il me conseiller.
Faut il faire sauter le reste des cloques ? MARIO :triste1:
Re: J'aimerai repeindre mon coffre à gaz
Re- Bonsoir,
Effectivement il va falloir enlever ce vernis, méticuleusement et patiemment.
Il serait certainement plus facile de démonter le coffre et en profiter pour mettre des vis inox.
Est ce qu'un décapeur thermique serait une solution ???
lr17
Modèle de caravane : Triton 430 GT de 2006
prénom : Bernard
Message non lu par lr17 »
J'ai la mème demande avec en plus la mise en peinture des passage de roue (celui d'origine et le neuf qui est gris)
Comment décaper, quelle peinture utiliser (bombe je présume) et la mise enoeuvre (nombre de couche)
Merci par avance.
Bernard :hello:
Martine & Bernard
Le bonheur en Eriba
Je pense qu'il serait bon de demander par MP à Romain http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=17&t=732
def28
Message non lu par def28 »
8/ C'est pas évident à repeindre surtout qu'il ne s'agit pas de plastique lisse pour les passages de roues !
Eriba Triton 430 BSA
Pierre
Modèle de caravane : Eriba Touring Puck 2001
prénom : Pierre
Message non lu par Pierre »
Les produits "Julien" font notamment des sous-couches pour plastiques (et pour d'autres matières comme l'aluminium et le zinc, etc.)
En 2009, j'avais utilisé la sous-couche adéquate sur baies vitrées et fenêtres à encadrements PVC avant de repeindre ces derniers (en 2 couches) avec une peinture glycérophtalique marron. Rien n'a "bougé" depuis.
Peu de temps après, cette marque faisait une peinture applicable directement sur plastiques permettant de se passer de sous-couche ; cela m'aurait évité de passer 3 couches...
Pour repeindre le coffre à gaz après ponçage et nettoyage, j'utiliserais un rouleau mousse fin, qui donne un effet très légèrement granité (je l'ai fait sur une porte métallique qui, quant à elle, était totalement lisse à l'origine, ce que je trouvais moins esthétique).
Légèrement granité, le plastique de ce genre de coffre l'est souvent déjà dans la masse (c'est le cas sur ma Puck 2001).
PM
Marmotte86
prénom : jean claude
Pierre a écrit :Les produits "Julien" font notamment des sous-couches pour plastiques (et pour d'autres matières comme l'aluminium et le zinc, etc.)
Bonsoir ou bonjour,
Ponçage oui, pas avec du papier abrasif qui va enlever le granité mais une éponge à vaisselles ( verte un coté éponge de l'autre ) avec le coté vert et l'éponge toujours bien imprégnée d'eau
A bientot
Pierre
prénom : Pierre
Ponçage coffre à gaz
Tout dépend de la croûte qui se trouve sur le coffre, la partie abrasive d'une éponge à vaisselle peut ne pas suffire selon le cas...
Il y a aussi la laine de fer 0 à 000, et même les spatules en chauffant un peu au décapeur thermique si des couches de peinture ont déjà été mises auparavant, mais en général un coffre à gaz est seulement défraîchi et il pourrait suffir de procéder à un bon nettoyage puis d'appliquer une peinture pour plastiques (Julien...), avec ou sans sous-couche, ou bien, s'il n'y a pas d'inégalités de teinte, un produit rénovateur pour plastiques ou polyvalent du genre :
Fiche produit : http://www.owatrol.com/pdf/product-fr-polytrol.pdf et http://www.owatrol.com/pdf/technical-fr-polytrol.pdf
PM
Marmotte86
Re: Ponçage coffre à gaz
Pierre a écrit :Bonjour,
Le coffre est-il seulement défraichi, cuit par le soleil avec craquelures superficiel ,a t'il été repeint (a chaque maux son remède)
Moi mon but ce n'est uniquement de vous aidez pour que l'on puisse trouver une solution à votre problème et il me faut plus de détails
(+10 ans d' expérience professionnelle peinture , vernis au pistolet et pompe erless sur bois , métaux ,pvc et tout ce qui peut se peindre)
PS:le produit dans le bidon ? jamais utiliser
Ponçage du coffre , sous couche pour pvc ,peinture mate ordinaire ,application au rouleau. Cdlt
DSCN8879 &.JPG (51.17 Kio) Vu 12959 fois
Marmotte86
vieux.lion a écrit :Ponçage du coffre , sous couche pour pvc ,peinture mate ordinaire ,application au rouleau. Cdlt
Travail de Pro ,rien à dire ou redire
cordialement
a +
Ma modeste contribution.... :happy1:
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 5&start=53
Pierre
prénom : Pierre
Tout dépend ...polytrol.pdf
Le coffre est-il seulement défraîchi...Moi, mon but c'est uniquement de vous aider...PS : le produit dans le bidon ? Jamais utilisé.
En l'occurrence, j'apportais simplement une contribution car je ne suis pas demandeur d'aide dans ce forum-là.
Quant au produit, il suffit de lire la fiche technique.
Te serait-il possible d'éditer ton message du Sam 6 Déc 2014 21:20 pour en supprimer une bonne partie de la citation de mon post, voire la totalité ?
En effet, la même chose se situe juste au-dessus dans mon message original (auquel tu aurais pu répondre directement sans le citer), et tout cela prend de la place inutilement et rend moins agréable la consultation du forum.
Vois par exemple comment je te cite par extraits ici.
PM
