Pose de revètement de sol dans les chambres
Posté : jeu. 5 janv. 2012 17:23
par djef24
salut t'à tous
je dois refaire mes chambres (Danièle en a marre de la moquette qui est un nid à poussière ) et je penche pour des dalles ou lames adhésives car je ne peux pas mettre de parquet flottant , n'ayant que 7 mm de débattement avec le carrelage du couloir.
le sol est en béton bien plat mais il n'est pas lissé...il est légèrement granuleux..puis-je quand même les coller directement dessus.
j'aurais préféré poser un pvc en rouleau de bonne qualité (épaisseur 3 mm ) de chez GERFLOR mais j'ai peur qu'il gondole dans le temps. qu'en pensez vous..??
toutes les idées sont les bienvenues
Re: Pose de revètement de sol dans les chambres
Posté : jeu. 5 janv. 2012 18:10
par DANYMIL
bonjour perso pour une chambre je préfère le parquet flottant il en existe en 7mm avec sous couche et même s'il est plus épais tu mets une barre de seuil plus large qui compense la différence avec le carrelage moi j'ai pris le mien à bricodépot
Daniel
Posté : jeu. 5 janv. 2012 23:12
par syka
Salut djef24
Je dirais aussi comme DANYMIL ( parquet flottant et barre seuil ).
Pour les dalles autocollantes , reste a voir la qualite de la colle parce qu'en direct sur du beton
c'est pas évidant de coller
Perso chez nous la cuisine , la buanderie et le bureau sont en flottant de chez BD arrivage palette , donc vraiment pas cher et il commence a s'abimer sous ma chaise de bureau a roulette au bout de 6 ans.
Dans les chambres on a pris du meilleur qualite de chez LM et c'est quand meme confort pour le nettoyage.
Rien a voir avec le balatum qu'on avait mis au debut directement sur la dalle beton.
Et pour mes seuil de porte je récupère des dénivelés de 15 à 20 mm entre les pièces ( ca devient limite ).
Posté : ven. 6 janv. 2012 09:03
Slt J-François.
Si je peux me permettre, à ta place, je ne poserai pas du lino sur un sol granuleux sans risque de décalque sur tes plaques, aspect peau d'orange par la suite. Si tu y tiens vraiment, il faudrait passer une barbotine sur toute la surface, voir produits prêts à l'emploi chez un marchand de matériaux..
A ta place je poserais ( tout de même) du parquet; Je m'explique, 7 m/m c'est juste mais faisable, tu as deux solutions;
a) tu finis avec une lame de parquet en travers, vers le seuil de la porte, pour ce faire, tu burines le ciment juste vers la jonction avec le carrelage et tu mets ta lame de seuil inclinée, de façon à rattraper le niveau.. je l'ai déjà fait avec du carrelage, ça passe pas mal..
b) tu finis en coupe droite et tu rattrapes les deux niveaux avec une barre de seuil, il te faudra peut-être couper la porte à sa base mais bon c'est à la portée d'un daltonbricoleur....
Nota, il existe de très beaux carrelages qui imitent le parquet,
J'ai posé celui-ci en remplacement de la moquette dans notre chambre, aspect lame de parquet, avantages tu peux le balayer et le laver facilement, je te l'accorde ça n'a pas la chaleur du bois...
voiloù, binbin.
Posté : dim. 8 janv. 2012 15:29
par nefer12
bonjour à tous et bonne année,
Pour avoir eu des déboires avec des linos et des parquets flottants de qualité médiocre ( malheureusement on ne s'en aperçoit que lors de la pose
) maintenant j'en suis venu à deux produits qui sont de qualité supérieure à savoir : auto-lissant de chez PAREXLANKO et dalles QUICKSTEP
. Ceci dit, en fonction de la dalle, on peut se passer de l’auto-lissant et se contenter de la mousse antibruit à poser avant les dalles.
Mais cet avis n'est valable que pour ma petite expérience de bricoleur.
Bonne journée
Posté : mer. 11 janv. 2012 11:44
par Jacline
Par expérience, je peux dire que les dalles auto adhésives "marque Gerflor" sont de qualité et tiennent remarquablement bien.
Quant à savoir s'il s'agit de vrai parquet ou d'une "imposture", il faut toucher et imaginer... Il y a quelques mois j'ai vendu ma maison, les agents immobiliers étaient incapables de savoir ce qu'il en était. J'ai laissé le doute planer. Il s'agissait là de parquet à lames larges blanchies et vieillies.
"Humble" femme, j'ai pu le placer seule, car les lames sont redécoupables au cutter (solide cutter).
Pour conclure, prix élevé, facilité de pose et d'entretien, et rendu impéccable. A noter également pas de bruit lorsque l'on marche dessus, à la différence du parquet flottant.
http://www.gerflor.fr/solspourlamaison/ ... lames.html
Bon courage !
Posté : mer. 11 janv. 2012 12:31
par djef24
Merci Jacline .......j'y avais un peu pensé mais j'avais peur que ça se décolle.....suite à ton intervention je vais creuser la question
La chappe sur laquelle tu as collé les lames était-elle bien lisse..????
Posté : mer. 11 janv. 2012 12:45
par Jacline
En réponse, la chappe était moyennement lisse. Je craignais également que ça se décolle, mais que nenni !!! Par contre, il est vrai que la colle remonte au bout d'un moment entre les lames. Mais tout se nettoie parfaitement bien. Bon courage !
Posté : dim. 15 janv. 2012 21:49
