Lanterneau sur rehausse possible ?
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
Salut à tous,
Après une semaine de balade pour un test en réel de la Troll, j'ai découvert un problème condensation :snif:
Voilà la situation:
Il est vrai que nous somme 3 adultes et 2 chiens (50kg chaque) et que tous ce monde qui respire ça condense........et le matin au réveil nous avons une pluie de goutes :pleur4: C'est pas génial ni pour nous ni pour la Troll toute cette humidité.
2 questions:
1/avez vous déjà eu ce type de problème ?
2/est il possible de monter un lanterneau sur la rehausse sans affaiblir sa structure ?
Merci d'avance de vos réponses Eribamaniac.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Re: Lanterneau sur rehausse possible ?
Bonsoir Pascal,
oui ce problème peut se produire.
Pas top le lanterneau, poids en plus , étanchéité, risque d'ouverture en roulant.
As tu laissé ouverte ton aération de porte et une ouverture sur la toile du champignon ?
mcv15dci70
Message non lu par mcv15dci70 »
Pas de problème de cette nature pour nous, même par des températures très froides, en juillet a 29oo m au Galibier, il fait pas très chaud.
Bien sur, malgré le froid, nous maintenons les aérations ouvertes, sinon, comme toi, il y a condensation, mais sous la couette, rien a craindre.
Sauf le matin au réveil, la toilette ne dure pas longtemps :hehe:
disco2magoliv
Merci de vos réponses rapides.
oui les aérations toutes ouvertes (portes et champignon) et avec une température de 12° la nuit à 1000m dans le massif central ce n'était pas un froid Sibérien :/ d'où mes questions......
de toutes les manières pour chasser la condensation il n'y a que la ventilation (ou pas respirer mais c'est dur toute la nuit :mdr1: )
En fait seule la prise d'air basse de la porte existe et l'ajout d'une aération basse supplémentaire me trotte dans la tête qu'en pensez vous ?
à plus
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
mcv15dci70
disco2magoliv a écrit :Merci de vos réponses rapides.
à plus
Ne pas respirer toute la nuit ne semble pas être la bonne solution, a moins d´être particulièrement doué :mdr1:
Essaye avec un petit ventilateur de PC en 12 volts, ça ne bouffe pas trop de courant et pourrait peut être résoudre ton problème.
disco2magoliv
Tu as raison et en plus on est pas doué pour l'apnée :mdr3:
Une ventilation forcée c'est une idée à creuser . :super:
à plus
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
mcv15dci70
Ne pas respirer toute la nuit ne semble pas être la bonne solution, à moins d´être particulièrement doué :mdr1:
à plus
Oh! je n´ai rien inventé, j´ai lu ça sur le forum Eriba pour une ventilation de frigo, :amen: mais qui pourrait te servir comme ventilation pour la nuit et t´éviter les désagréments de la buée ;-)
darksamu
Modèle de caravane : Puck 1991
Message non lu par darksamu »
bonjour,
sinon après tu peux chauffer la caravane ça empêche la condensation.
mais si toutes les ouvertures sont ouvertes, et que tu as quand même de la condensation, c'est que l'humidité n'a pas assez d'ouverture ou de débit pour s'échapper.
je pense aussi qu'il faut augmenter ton débit d'air sortant, avec un ventilateur de pc. ou alors laisser les chiens dehors. :triste1:
mcv15dci70
Y´a pas de doute, manque d´air en sortie, pas très sain pour ceux qui sont à l´intérieur, ni pour la caravane elle même car l´humidité doit imbiber le mobilier et les coussins. :-o
Si le jour il y a possibilité d´aérer, il y aura mois de problème, mais s´il y a déficience d´air...
Essaye de trouver la cause au plus vite et rapporte nous ta conclusion ou ta bidouille :idea: pour aider ceux a qui le même défaut arriverait. :ange:
Courage, un Eribiste ne se laisse pas emm...der par un obstacle aussi gros soit il, comme celui là. :hello:
Hello Pascal !
Je crois savoir que depuis 2 ou 3 ans la gamme GT est équipée d'un petit aérateur de toit sur l'arrière.
Mais n'en ayant pas sous la main, je pense que les amis font te le confirmer prochainement.
Reste à savoir s'il est possible de l'ajouter aux modèles plus anciens ????
et surtout si l'on peut en obtenir chez Eriba ?
De mémoire, il se situe sur la partie AR du toit, au dessus du lit double.
On le distingue juste au dessus du logo eriba.
disco2magoliv
Christophe a écrit :Hello Pascal !
Salut Christophe,
Bonne info,
A cette endroit j'ai déjà le panneau solaire ! Mais bon tout est possible.
Mais c'est bien qu'il devait y avoir un problème si ils ont fait cette modif :ange:
mais on s'approche d'une solution :super:
à bientôt à tous
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
disco2magoliv
salut,
J'ai opté pour un aérateur de toit "Electrolux" (ou plutôt "Dometic") pour éviter de trop fragiliser la rehausse avec un trou de diamètre 130cm.
De plus il me permet de ventiler avec la rehausse en position fermé .
J'ai aussi ajouté une aération haute dans le coin toilette,mais je dois encore trouver un emplacement pour une prise d'air basse pour compléter celle de la porte.
le test en réel histoire de voir l'efficacité de cette ventilation ne se fera qu'en septembre :pleur4:
Dés que possible je vous mets les photos du montage :ange:
à plus , ciao.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
J'ai l'aérateur de toit sur ma troll 2007 mais je n'ai aucune différence par rapport à la 2002 qui n'en possédait pas
Quant au ventilo de frigo je signale que c'est bruyant bonjour le sommeil
disco2magoliv
Michigan a écrit :J'ai l'aerateur de toit sur ma troll 2007 mais je n'ai aucune diff. par rapport à la 2002 qui n'en possédait pas
Quand au ventilo de frigo je signale que c'est bruyant bonjour le sommeil
Rien de mieux donc avec la modif made in Eriba :/
Je testerai avec toute ma bande dans la cagouille........................
Et si c'est pas mieux pour la condensation ,on aura toujours un peu plus d'air :mdr1:
à demain pour quelques photos du champignon .
Ciao.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
disco2magoliv
voilà les images.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Impec, reste à savoir si celà va être la solution au problème ???????????!!!!!!!!!!!!!!!!
Vivement les tests, mais avec un tel débit celà devrait bien le faire ;-)
Attention au fait que maintenant, Pascal, tu as quelques centimètres de plus en hauteur :aille2:
Tiens un toit avec le dessus nervuré??
disco2magoliv
Christophe a écrit :Hello !
Oui l'antenne omnimax culminait déjà à 2,40 ou 2,50 et quand la rehausse est en position basse l'aérateur est encore plus bas que l'antenne...............
De plus il y a des jantes de 14 et 7cm entre l'essieu et la caisse ;-)
Alors un peu plus un peu moins du moment que ça dépasse le tracteur je dois faire attention :ange:
Michigan a écrit :Tiens un toit avec le dessus nervuré??
Oui, il a fallut faire avec :/ les nervures extérieures et intérieures,c'est pour cela que j'ai opté pour une petite ouverture (130mm) :hurt1:
à plus pour la suite
Ciao :hello:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
disco2magoliv
Salut à tous,
de retour du Vercors avec pluie sans discontinue pendant 3 jour et une température au matin de 8°.............
L'amélioration notoire de la ventilation a pratiquement éliminé toute la condensation. :ange: et le chauffage s'est chargé d'assécher le peu qui restait. :super:
Vive le champignon :mdr1:
Ciao.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Bravo Pascal, MISSION ACCOMPLIE
Au passage voici celui de la FOREVER YOUNG
disco2magoliv
J'ai fait dans le même esprit........mais la place était déjà prise. :siffle:
Cela confirmerait donc une ventilation un peu juste dans certains cas :ange:
Ciao.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
