Des stores pas chers...facile à faire et à poser.
Charly
Message non lu par Charly »
Mieux que le carton, que le plastique, moins cher que des vrais stores à enrouleur...
La technologie spatiale au service de votre Eriba grâce aux tapis de sol Décathlon 'aluminisés'...
J'utilise ça depuis des années sur la voiture (garde l'intérieur à l'abri de la vue, de la chaleur, permet de limiter l'entrée de la poussière (étanchéité légendaire de Land Rover oblige), permet de dormir, même sous le soleil de minuit, et de faire des grasses matinée lorsqu'il fait jour à 5h00....
Sur la vitre arrière de la Puck, quelques ventouses Narbonne Acc (comme sur les vitres latérales de la voiture), et un très très savant découpage du tapis permets de laisser le jour dehors... (une petite croix au cutter, on glisse la ventouse, et c'est joué!)
Sur les côtés et devant, le tapis se glisse dans la gorge (profonde!) du joint, et tient tout seul...
Evidement, ça ne craint pas l'humidité... et ça sèche très vite...
Vu de dehors, c'est impec, circulez y'a rien à voir...:
Et pour les ranger...il suffit de les rouler...
J'avais essayé avec des noirs, c'était beaucoup plus joli, mais la différence en terme de température à l'intérieur était énorme!!!
Cout total pour la Puck = moins de 15€, et une trentaine de minutes pour les réaliser, en prenant le temps...
Le plus difficile est d'effacer la marque 'Quechua' imprimée... même à l'acétone, c'est dur!!!
Charly
Re: Des stores pas chers.... et facile a faire et a poser...
:super: Je veux les mêmes :super: en plus c'est les mêmes dimensions :super:
Prépare toi à une mise en fabrication de série :mdr1:
Templier citron
Re: Des stores pas chers...facile à faire et à poser.
Très bonne astuce Charly. :super:
Mais en plein cagnard, il y a vraiment une différence ? Sachant que les baies font loupes, la chaleur doit être stockée dans les double-vitrages... L'idéal aurait été de placer les écrans côté extérieur, non ?
Charly
Templier citron a écrit :Très bonne astuce Charly. :super:
Oui, trés grande difference entre avec et sans...surtout en plein cagnard!
Egalement grande difference entre ces mousses 'alu' et les memes en noires... il fallait s'en douter...
C'est exact, c'est mieux d'obturer de l'exterieur... mais là, ça offre la possibilité de rouler avec...
La Puck peut etre mise a l'abri et a l'ombre sous le store lateral de la Land Rover.
Charly
Templier citron
Ayé Charly, j'ai acheté le tapis de sol polyéthylène... :langue3:
C'est bien "Arpenaz M100" en 50x180, épaisseur 0,7 cm de chez Quechua ?
Charly
Templier citron a écrit :Ayé Charly, j'ai acheté le tapis de sol polyéthylène... :langue3:
De mémoire, c'est bien ça...
Charly
Templier citron
Ça a l'air facile à découper. Je pense que je vais faire un "patron" en carton avant, qu'en penses-tu ?
Et pour la baie AR, la mousse devrait tenir sans le secours des ventouses en pratiquant un découpage adéquat autour de la molette de blocage...
Par ailleurs, je me demande si je ne vais pas virer les double-rideaux du coup. Ils ne s'imposent plus... Tu les as gardés a priori ?
Charly
Salut!
En fait, pour la découpe, c'est très simple, tu découpes avec un bon cutter un rectangle correspondant à la taille de la fenêtre à l'intérieur du joint.... en prenant de la marge...Ensuite, si il faut ajuster en enlevant un centimètre ou un demi centimètre, ça prend une minute avec une règle et ton cutter. Tu as donc un beau rectangle.
Quant ta hauteur et ta longueur sont bonnes, il suffit d'arrondir les angles avec une paire de ciseaux pour que le matelas soit tenu sans gondoler ni laisser passer le jour....
Certain que si tu as un morceau de carton, tu peux faire ton modèle très facilement... Tu seras certain de ne pas couper trop court.
J'ai gardé les rideaux orange pour le moment...
Pour l'arrière, je dors avec la baie ouverte, donc j'ai préféré ventouses pour bien le tenir en place... mais ça devrait tenir sans...
Bon bricolage,
Charly
Templier citron
Oué, je n'avais pas pensé à la baie ouverte (j'ouvre aussi). Je vais mettre des ventouses de salle de bain, car je n'ai pas de N.A. près de chez moi.
En tout cas merci pour le tuto :super:
Charly
Mon petit doigt me dit que le grand chef va bientôt donner son avis sur ces stores.... :hehe:
Charly
(message perso au grand chef : Le vert d'eau rencontre un franc succès...)
Charly a écrit :Mon petit doigt me dit que le grand chef va bientôt donner son avis sur ces stores.... :hehe:
14 € et des brouettes :super: pour trois tapis .
Milloup91
prénom : Alain
Bonsoir à toutes et à tous,
j'utilise depuis que j'ai ma Super-Puck un bout de feuille plastique aluminisé pour occulter pendant la nuit la vitre avant non ouvrante, car les deux stores roulants laissent passer la lumière entre eux. Cette feuille (un peu plus grande que la fenêtre) est placée entre la vitre et les stores déroulés, ce qui la maintient plaquée contre la vitre et opacifie complètement cette fenêtre. Dans la journée, je la plie et la range dans un placard. Le cout est dérisoire (récupération d'un emballage de machine)...
C'était la minute de bricolage de Milloup91 :)
Roxy
Message non lu par Roxy »
petite indication stores:
- chez bricod en ce moment solde de rideau ou store occultant de couleur marron chocolat ( peut être d'autres couleur suivant magasin)
les prix en 60cm 6e 80cm 8 e 1m 10e 1m20 ou 1m50 12e ça passe très bien notamment les 1m pour cote latéral a intérieur des rideaux origines et rideau arrière a extérieur de espace prévu car j'ai pose les mêmes en beige dans la mienne !!! bon achat aux intéressés !!!
lr17
Modèle de caravane : Triton 430 GT de 2006
prénom : Bernard
Message non lu par lr17 »
la découpe/pose des "dé..........on" est presque finie.
Effectivement un sacré jour entre la cassette et la paroi :rouge:
Ici découpe en rectangle tout simplement et pose entre la paroi et la cassette. On voit la différence avec et sans (on voit plus rien d'ailleurs ! LOL)
Martine & Bernard
Le bonheur en Eriba
Milloup91
prénom : Alain
Bonjour à toutes et à tous,
je joins une photo du store extérieur que j'utilise sur la vitre avant de ma Super-Puck : il occulte partiellement la lumière et aussi partiellement la chaleur. Il est fixé en partie haute par un jonc dans le rail situé au dessus de la fenêtre : il faut juste aménager ce rail pour faire une entrée du jonc de fixation (un coup de lime ronde) sur un coté de la caravane. Les 2 oeillets aux coins inférieurs du store servent à sa fixation sur les poignées de manutention de la caravane par des cordonnets. Il se roule en position haute et est maintenu roulé par 2 Velcro. Il est facile d'augmenter sa capacité d'isolation thermique en glissant entre lui et la vitre une feuille d'isolant souple mince multicouche.
Ce store est disponible sur commande chez tous les concessionnaires Eriba.
Pour l'occultation totale de la vitre avant, je coince à l'intérieur entre les stores roulants et la vitre une feuille d'aluminium plastifiée découpée aux cotes, car les stores roulants laissent passer la lumière entre eux.
A bientôt
Vu les grandes chaleurs du moment, il ne va falloir oublier de les mettre en œuvre à la Foire aux harengs :( :mrgreen:
Roxy
BONJOUR
Moi, j'ai bien ce genre de rideaux extérieurs EN PLASTIQUE MARRON AVEC DES FRANGES BLANCHES
Ma question : comment c'était fixé ces trucs là à l'origine !!
J'ai déjà essayé ça tient pas merci pour les éventuelles photos et réponses
Bonjour Roxy,
Deux solutions :
- soit ta caravanes est équipée de rails supplémentaires au dessus des baies, dans lesquels coulissent ces " Marquises " ( comme une toile d'auvent avec son jonc ) et en partie basse des élastiques à 45° pour les maintenir.
- soit dans chaque angle des baies se trouvent 4 boutons " pression " qui les tiennent ( inconvénient : on ne peut ouvrir les baies ).
Roxy
Il faudra je regarde ça !! sur j'ai pas de pression !
Sinon il me semble qu'il y a des élastiques avec des petits crochets !!
Ou trouve t'on du " jonc spécial fenêtre " comme le jonc auvent ou jupe ??
Re,
Il fut un temps ou mettre des petits crochets se faisait.
Malheureusement, ils avait tendance à rouiller et n'offraient pas un fixation efficace.
Pour trouver du jonc à coudre, tu verras cela chez tous les accessoiristes habituels. ;-)
MCV 15 DCI 70
Message non lu par MCV 15 DCI 70 »
Charly a écrit :Mieux que le carton, que le plastique, moins cher que des vrais stores à enrouleur...
Charly
Je me suis permis de copier ton idée pour ma Puck et il faut reconnaître que ta trouvaille marche super bien et occulte
à merveille.
Merci m' sieur :amen:
Marie Tournelle
prénom : Marie & Luc
:merci: Merci Charly pour cette idée simple efficace et bon marché !
La voici désormais en bonne place sur Pucky Pooka !
voir http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 536#p60536
Marie
Pierre
Modèle de caravane : Eriba Touring Puck 2001
prénom : Pierre
Message non lu par Pierre »
Enlever et enrouler des stores tous les jours ne me semble pas très pratique, on peut faire mieux pour pas beaucoup plus cher :
Le store SNCF sans cassette est largement suffisant et peu cher.
Exemples :
http://www.aecamp.fr/6168-store-sncf.html
http://www.camping-car-plus.com/equipem ... ores-sncf/
Page générale : https://www.google.com/search?q=store+s ... 8&oe=utf-8
PM
breizhoo
prénom : yoann
Message non lu par breizhoo »
bonjour,
Milloup91 a écrit :Bonjour à toutes et à tous,
A bientôt
Qui pourrait me fournir les cotes de la toile?
je voudrais faire la meme chose pour ma troll de 87.
