Utiliser des bouteilles de gaz d'origine étrangère
Que faire en cas de panne de gaz à l'étranger ?
http://camping-car-webzine.fr/dossier-gaz.html
Re: Utiliser des bouteilles de gaz d'origine étrangère
Il y a aussi le système D
Pour cela il faut avoir 2 lyres raccordées entre elles par un mâle - mâle en 20/150, ensuite avec les 2 pas à gauche relier la bouteille vide à la bouteille pleine qui elle aura la tête en bas, accrochée à une branche par exemple une fois le transvasement terminé rapporter la bouteille étrangère vide et récupèrer le montant de la consigne
Je pratique ce système pour remplir ma 904 camping gaz qui me sert pour le BBQ via une bouteille de butane de 13kg et au prix qu'est vendu une recharge de 904!!!!!!! :rougefaché:
rukizuki
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
Mich,
tu sembles sur de ton invention ou système, pourrais tu mettre une : Photo : a l'occasion....
On pourrait prendre 2 "vieilles" lyres coupées en deux avec un raccord cuivre et 2 serflex...non?
ruki
rukizuki a écrit :Mich,
ruki
Tout est possible, j'ai du payer le raccord 5€!!!!
C'est ce qui est utilisé sur les petites bouteilles de "plombier", à remplir avec une 13 kg, la seule différence pour le remplissage est que sur la petite bouteille il y a une vis de purge pour laisser échapper l'air, quand le gaz sort, c'est plein...
Le remplissage d'une bouteille 13 kg française est strictement interdit en dehors des ateliers spécialisés des fournisseurs de bonbonne. La recharge industrielle inclue un contrôle systématique de l’état du contenant et une remise en conformité),
En effet, les bonbonnes françaises ordinaires ne bénéficiant pas de dispositif de limitation de remplissage, il est impossible de s’assurer que la quantité de gaz chargée ne provoquera pas une surpression et (ça s'est vu) l'explosion du récipient, dans l'impossibilité de connaître la quantité exacte de gaz restant dans la bonbonne au moment de la recharge (le remplissage industriel s'effectue par pesée de la bouteille).
C'est pourquoi je m'abstiendrai de la "recette Michigan". En Allemagne, j'avais trouvé un atelier qui remplissait les bonbonnes de gaz mais l'on m'a refusé de la remplir à cause de l’absence du dispositif de limitation de remplissage.
Boulhaya a écrit :Le remplissage d'une bouteille 13 kg française est strictement interdit en dehors des ateliers spécialisés des fournisseurs de bonbonne. La recharge industrielle inclue un contrôle systématique de l’état du contenant et une remise en conformité),
à partir du moment ou ta bouteille de 13kg est vide et que tu veux la remplir avec une autre de 13kg et compte tenu que tu n'arrivera pas à faire un transfert complet je ne vois ou est le PB surtout si cette manip. ce fait à l'air libre et bien sur ne pas faire à côté du BBQ :boum: :mdr1:
En ce qui concerne le remplissage de la 904 camping gaz je le fais via une balance de ménage
Attention je n'oblige personne à le faire, c'est simplement un conseil pour celui qui comme moi voyage dans toute l'Europe et voir plus ça peut dépanner :idea:
rukizuki
prénom : serge
Aux joyeux gaziers,
quand une bouteille de gaz X est vide, il ne si trouve même pas d'air ( manque pas d'air le ruki! ) ni de gaz,
donc on peut remplacer le vide par la même quantité de gaz + ou - 13kg....en limite basse .
En Afrique saharien on trimballe des bouteille de gaz sur le toit des 4x4 en plus soleil par 50], sans que cela p...te..
Je pense qu'il est aussi possible sans risque majeur de remplir une 904 ( camping gaz) ou autre de cette manière en controlant par la peséee, tout simplement en ne chargeant pas la bouteille vide a fond....
J'attend l'éventuel avis d'un vrai spécialiste, s'il ne s'appellke pas GASPARD.
Bon :jesors: sais t on jamais , voudrais pas mourir en pleine jeunesse et donner raison a ma cardio, qui me parle de petage de tuyau .
Ruki
Philou 33
Modèle de caravane : Pan
Étant plombier/ zingueur/ fumisterie en tous genres :hehe: :hehe: :hehe: à la retraite, j' ai toujours utilisé une petite bouteille que je remplissais avec une autre comme celle que j' ai mis dans le coffre de ma coquille
je n' ai pas la petite bouteille avec sa purge et son raccord spécial sous la main, mais c' était bien commode pour souder le zinc sur les toits sans avoir à ma trimbaler celle de mon coffre.
Actuellement je me sers de celle qui est dans le coffre après remplissage avec une de 13 Kg à l' aide du raccord.
Vu que je n' ai pas de purge j' écoute l' oreille sur la bouteille que je n' entendes plus de bruit intérieur.
Maintenant question : peut on adapter avec une de ces nouvelles bouteilles que l' on trouve ??
Philou
Philou 33
Étant plombier/ zingueur/ fumisterie en tous genres :hehe: :hehe: :hehe: à la retraite, j' ai toujours utilisé une petite bouteille que je remplissais avec une autre comme celle que j' ai mise dans le coffre de ma coquille
je n' ai pas la petite bouteille avec sa purge et son raccord spécial sous la main, mais c' était bien commode pour souder le zinc sur les toits sans avoir à me trimbaler celle de mon coffre.
Philou
Voilà le haut de la petite bouteille de gaz, rechargeable par une de 13 kg, et que j'utilisais quand j'étais dans la plomberie, et sa vis de purge:
Philou 33
Bien! il suffirait de dévisser le corps du robinet et de le mettre sur une plus grosse, comme celle que j' ai dans mon coffre.
J' ai toujours le raccord qui fait la liaison entre les bouteilles.
Mais ce que je voulais savoir, s 'il y en a qui ont remplacé le détendeur pour pouvoir s' adapter sur les nouvelles bouteilles clipsables, comme celles que l' on voit dans les pubs. http://www.butagaz.fr/produits/bouteill ... antes.aspx
Philou 33
Retourner vers « Gaz »
