Pose d'un panneau solaire
Ayant eu quelques soucis de charge de la batterie auxiliaire, (à cause d'une cosse cassée sous l'isolant), batterie qui alimente en roulant mes deux frigo, 120w de la caravane et 55 w de la voiture, et aussi à l'arrêt le temps de manger ou de visiter un site. Cette batterie est rechargée en roulant par l'alternateur voiture via un coupleur séparateur. Je vais installer un capteur photovoltaïque souple sur le toit du Land, origine Chine via Fabrice et Nictoo.
Le régulateur
Chaudonnage d'une protection en alu pour le régulateur qui se trouvera sous le siège arrière passager gauche, ou sous le lit en version bivouac, mais où je stocke du matériel comme hache, scies, pelle, boules pétanque etc..
Le régulateur sous son cocon et les diodes sont visibles, c'est mieux...
A son emplacement définitif
Traçage sur le toit de l'emplacement du panneau, le panneau ne sera pas centré à cause d'un oméga de renfort au centre du pavillon, sur lequel vient se fixer le ciel de toit.
Montage à blanc
Pliage et collage d'un déflecteur alu, pour éviter qu'une branche en sous bois vienne arracher le boitier du capteur
Encollage du capteur, avec de la colle en cartouche "joint auto-marine" de chez Sinto ou Sikaflex 221
Pose du capteur sur le toit
Le raccordement des fils par soudure et gaine thermo-rétractable noyé dans de la colle, dans une boite de dérivation en alu faite sur mesure, le fil rouge + sur le fil marron et le fil noir sur le fil bleu -
Et fermé par un petit couvercle collé
Raccordement des fils, les fils marrons sur le +, les bleus sur le -, sous la voiture je les ai fixés sur le câble d'alimentation de la prise treuil, et je n'ai percé que deux trous pour le passage du fil, un sur le toit et l'autre dans le passage de roue ARG. Il chemine en partie dans la voiture sous des caches et en partie dessous au près du châssis avant d'entrer dans le compartiment batteries.
Sous le siège en position
Raccordement à la batterie avec l'adjonction d'un fusible.
Vu de dessus
Pour Nictoo: elle est toujours là !!!
Et ça fonctionne !!!!!
A plouche, s'il y'a des questions !!!
Modifié en dernier par LANDERIBA le mer. 17 juil. 2013 20:31, modifié 4 fois.
JeanYvon
prénom : JY
Re: Pose d'un panneau solaire
Message non lu par JeanYvon »
Salut!
Qu'est ce que j'aimerais bricoler comme ça....
Ou trouves tu de la gaine thermos-rétractable?
Y en a besoin de partout dans nos caravanes.
Ce doit trouver ça chez un revendeur accessoires auto (rayon Restagraphe) ou électricien auto, perso je l'achète chez ce vieux "Conrad" lorsque je fais une commande.
Conrad site de vente par correspondance et par catalogue papier.
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/020 ... ue-au-mtre
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/0 ... -chalumeau
:super: Tu as bien travaillé jean-Pierre et ça le jour de ton anniversaire :0 :pompom: :siffle:
Et bien moi je dis encore bon anniversaire JP & a bientôt.
Fernand
Fabrice
prénom : Fabrice et Crystal
Message non lu par Fabrice »
Bon boulot Frangin et bon anniv :ghee: ;-) :( : nat : : nat : :mdr3: : LOL : :Pin Up : : poub : : Vieux : : Vieux : : Vieux : : Camp : : Cara : :joyeuxannif:
Fabrice
bon anniversaire et ne boit pas trop :flow:
djef24 a écrit :bon anniversaire et ne boit pas trop :flow:
Il faudra excuser JP s'il ne répond pas tout de suite car il est occupé à cuver son vin :glups: :siffle: :vivemoi:
Pas du tout, je sors de chez le toubib qui m'a signalé que j'avais le sang trop épais, donc ce soir je vais le diluer, na !!!! :mdr3:
Merci à tous, et 1 de plus en moins. :mdr1:
A plouche :happy1: :glups:
Bonsoir Landeriba,
Combien de temps pour la pose ?
De toutes façons il me faudrait surement des semaines pour en faire autant ! ! !
Le Prix du panneau? en combien de watts ?
Et le tout ? combien ça coute?
Merci.
Très cordialement.
A la louche:
Le panneau (voir 1ère photo) 100W, acheté avant la hausse des taxes moins de 250 € (livraison gratuite par Fernand Nictoo) :mdr3:
Le régulateur 10 €
La colle 15 €
Le fil 2 X 2.5 mm² lg 5 m 12 €
Les cosses, les fixations, les rivets, le nettoyant etc... 10 €
Le temps de l'installation tranquilou 8 heures cool entrecoupé de siestes.
Total environ moins de 3OO €.
