Installation chauffage truma
alain.stitt
Modèle de caravane : troll 90
prénom : alain
alu
J'ai acheté sur lbc un truma SL3002 qui, après démontage, nettoyage, remontage, fonctionne correctement.
Il me faut maintenant l'installer dans la familia; aussi, je pars à la recherche de photos et côtes concernant la découpe dans le plancher (arrivée d'air au brûleur), l'implantation du perçage du toit (pour la cheminée) et le diamètre du tuyau cuivre d'alim gaz (6/8 ou 8/10).
Trainez pas, i commence à cailler dans l'nord (j' déconne...)
bonne journée
@+lestitt
alain.stitt
prénom : alain
Re: installation chauffage truma
Bizarre, y a la pleine lune à la place du 8?!
donc lire (6/8 ou 8/10)
@+alain
Fabrice
prénom : Fabrice et Crystal
Message non lu par Fabrice »
salut
Pour le tuyau moi j'ai monte du 8 ( Leroy Merlin) avec les olives truma. Pour la découpe je ne peux pas t'aider car j'avais acheté un chauffage neuf et dans le kit il y avait un gabarit de découpe que j'ai utilise et je n'ai pas eu la bonne idée de le photocopier.
N'oublie pas de mettre un joint neuf au tuyau de cheminée. ::d :?
Fabrice
alain.stitt
prénom : alain
alu
6/8 c'est bien ça?
Oui, je vais changer le joint bien trop peur de mourir asphyxié!!!
@+le stitt
Re: Installation chauffage truma
Fabrice
6/8 c'est bien cela.
Fabrice
alain.stitt
prénom : alain
alu
Merci à vous deux!
Bon, j'avance un peu:
Pour la cheminée, j'ai trouvé en appuyant un peu sur le ciel de toit. Il y a d'origine une plaque percée d'un trou de 60mm soudée sur un tube de structure. Il y a donc un positionnement précis pour passer la cheminée.
Pour le plancher, je n'ai pas encore décidé de mettre en route la scie sauteuse.
Je veux conserver le maximum de volume de rangement derrière la niche; aussi, j'ai inversé le montage du corps de chauffe avec sa sortie gaz brûlé à droite donc la découpe du plancher sera elle aussi inversée.
Maintenant, comme je n'ai pas le gabarit de découpe "officiel", j'essaie d'en élaborer un à partir du socle du chauffage et le plus dur est de trouver le meilleur positionnement sur le plancher pour que le corps de chauffe, une fois installé, ne touche ni la niche ni la façade.
Enfin, la découpe ne doit pas tombée non plus à l'aplomb d'un des tubes de châssis.
Il me faudra confectionner le cadre qui protège le plancher sur le périmètre de la découpe. Je le ferai certainement plus haut que celui d'origine afin de protéger le robinet des projections d'eau .
Il me faudra ensuite commander en neuf le joint de cheminée, le joint de tuyau de gaz brûlé, du tube 6/8 avec les raccords qui vont bien.
voilà les dernières nouvelles du front; je joindrai qques tofs la prochaine fois.
@+le stitt
Salut Alain,
Je t'ai répondu par MP.
De plus pour les pièces détachées, j'ai refait à neuf le chauffage avec des pièces commandées à La Maison Qui Roule......
alain.stitt
prénom : alain
alu
Merci Jean-paul pour l'adresse; j'ai commandé chez eux. Les prix sont attractifs.
Voici qques tofs du chantier.
Le plancher est percé.
Le toit est percé; là, j'avoue que j'ai stressé à donf de peur de me planter!
Il me restera à poser l'alimentation gaz mais place aux photos.
Voici le matériel acheté.
Confection du cadre réalisé dans des bandes de tôle alu eriba (provenant de l'isolation plancher de mon ancienne puck.
montage de la cheminée.
J'ai mis l'évacuation du gaz brûlé à droite pour conserver le maximum de volume des coffres derrière la niche du chauffage (d'origine, elle se faisait à gauche).
Dans le futur, je pense faire une porte sur le côté de la penderie pour un accès plus aisé.
voilà c'est tout pour aujourd'hui!
@+le stitt
Super ! bien travaillé !!!!
par contre n'oublie pas de "ne pas ouvrir" l'ouïe coté cheminée l'hiver .... enfin quand tu allumes le chauffage sinon c'est le sommeil " prolongé " assuré !
alain.stitt
prénom : alain
alu
Parfois chez moi, le futur est vraiment très proche du présent!
Comme disait ma chère grand-mère: "quand t'as caud, tout brûl'"!
Hier, j'ai donc démonté le flanc gauche de la penderie et réalisé ma petite trappe.
J'ai évité de faire 2 trous à la perceuse afin de passer la lame de scie sauteuse et ai ainsi conservé la découpe (pour réaliser la porte). Pour découper, j'ai utilisé un gros cutter.
Pas de bouton de porte car ça gênerait à l'accrochage de la table.
Reste plus qu'à mettre un petit taquet aimanté.
@+le stitt
beau travail , question ;quand tu fais la découpe de la sortie de gaz ,comment as tu fait pour le découpage du capitonnage intérieur sans l'abimer.?
alain.stitt
prénom : alain
alu
L'emplacement est prévu d'origine.
Il y a une plaque carrée en tôle (100x100) percée d'un trou de 70 qui est soudée sur un tube d'armature de toit.
Sur cette tôle il y a un contreplaqué aux même dimensions d'une épaisseur identique à la section du tube.
Dans le trou du contreplaqué, il y a la mousse prédécoupée.
Pour découper le ciel de toit, avec un fusain, j'ai tracé le cercle de 70 en appuyant un peu pour sentir la tôle.
J'ai coupé au cutter "en quartier d'orange" avec des rayons de 30.
voilà; faut pas se précipiter quitte à reprendre plusieurs fois les mesures car il n'y a pas de retour en arrière.
bonne soirée
@+le stitt
merci bien et explication très explicite
alain.stitt
prénom : alain
n'hésite pas à me contacter si tu as besoin.
ok merci je vois que tu est de Douai ;moi je suis né a cambrai et y est vécu 23 ans
Bonsoir Alain, j'admire toutes les modifications que tu fais sur ta coquille, celle-ci particulièrement. Dis-moi au niveau assurance et homologation?, est-ce que tu es couvert si c'est toi qui opère??
Bonne soirée, BINBIN.
Fabrice
Salut Benjamin
Quand j'ai monté mon chauffage et mon chauffe eau je me suis renseigné
En fait le plus important pour l'assurance c'est pas le tube en cuivre rigide et les olives d'origine c'est: L'auto collant de consigne de sécurité qui doit être visible et l'aération basse
Fabrice
A*60*
Message non lu par A*60* »
Je viens sur ce post car vous parlez du chauffage au gaz Truma. Dans notre 540 GT nous avons un Truma S3002. Mon épouse m'a fait remarquer qu'il y avait une odeur de poussière brulée lorsque j'allumais le chauffage (9° à Cromary le matin semaine dernière). Donc, ma question, comment démonter ce chauffage pour le nettoyer, tout du moins la poussière. Je n'aime pas trop toucher aux appareils fonctionnant au gaz mais peut-être n'est-ce pas trop compliquer de nettoyer ce truma S3002.
Merci pour vos conseils.
Bien à vous, Jean-Yves.
:hello: Enlever la façade et aspirer la poussière entre les ailettes du chauffage et sous le bloc au niveau du boîtier des piles d'allumage. Et rallumer le chauffage pour chauffer la fonte d'alu pour éliminer les dernières poussières avant de remettre la façade qui aura été nettoyée. :)
il suffit de lever la façade pour la décrocher en haut.
Tu pourras nettoyer avant arrière avec un truc genre plumeau.
Pas besoin de toucher au gaz.
Voilà une vidéo qui devrait t'aider:
https://www.dailymotion.com/video/x72syj5
Si mes photos de démontage peuvent t'aider, c'est ici:
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... az#p180747
