Retourner le frigo ?
justjojy
prénom : jojo
Message non lu par justjojy »
Bonjour, je branche mon frigo uniquement sur le 220Volts... je trouve qu'il produit peu de froid... limite quoi ... est il nécessaire de le mettre à l'envers quelques heures pour lui permettre de mieux fonctionner par la suite, ou c'est utile uniquement si je l'utilise en mode gaz ?
merci pour vos réponses ;)
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
Re: retourner le frigo ?
justjojy a écrit :Bonjour, je branche mon frigo uniquement sur le 220Volts... je trouve qu'il produit peu de froid... limite quoi ... est il nécessaire de le mettre à l'envers quelques heures pour lui permettre de mieux fonctionner par la suite, ou c'est utile uniquement si je l'utilise en mode gaz ?
Dans tous les cas d'utilisations c'est utile .
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fri ... ion_de_gaz
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
totor39
prénom : Pascal
Message non lu par totor39 »
Le gaz à l'intérieur du circuit peut cristalliser, c'est pour cela qu'on le retourne, mais une bonne journée est parfois nécessaire pour que tout puisse retomber. Après on le remet à l'endroit, on attends une autre journée et on teste ! Si ça marche, on a des glaçons bien utiles en été ! :alcool1:
A la recherche d'un CC Eriba 580 F ou FT 595 dès que j'aurai vendu ma vieille maison
totor39 a écrit :Bonjour,
et pour aider le tout à mieux fonctionner rajouter un kit ventilo pour une meilleure ventilation du bloc réfrigérant en été :alcool1:
je vous en parle par expérience pose par le vdl en 06/2014 et on voit immédiatement la différence de rendement du frigo.
justjojy
prénom : jojo
merci je l'ai mis a lenvers deux fois en 2h , il fait 4 degré ( thermostat au max ) je v peut etre le mettre toute la nuit a l'envers pour etre sur qu'il fonctionne bien ;)
Tu vois J-F pas de soucis.... Bon matos, bonne pose.... Et pas de soucis :super: :super: :super:
Biz à Madame!
Jeanpi
Message non lu par Jeanpi »
Bonjour à tous :hello:
Est-ce que justjosy peut expliquer le démontage du frigo et si il y a photos ... :pasvu: je n' ose toujours pas m'y lancer :gene2: :gene2: :gene2:
Amicalement, Jeanpi
salut
lorsque j'ai eu ma caravane le frigo ne fonctionnait pas du tout ; je l'ai démonté et retourné suivant les conseils du forum ... mais j'ai poussé le vice jusqu'à le brancher 1 petite heure pour liquéfié le gaz ...
cela m'a réussi car depuis il fait même trop de froid en 12V sur grand trajets ; l'été je le met à 3/4 maxi mais j'ai l'indispensable ventilo automatique qui aide surement
justjojy
prénom : jojo
Re: Retourner le frigo ?
Pour démonter le frigo tout simple, tu enlèves la planche de bois supérieure ( deux visses je crois ) et tu tires le frigo ;)
YOEL
prénom : joël
Message non lu par YOEL »
lolofay a écrit :salut
tu l'as branché t^te en bas ? c'est bien celà
justjojy
prénom : jojo
Vous pensez que ce sois une bonne idée de le brancher ( a l'envers )
IFFIC
prénom : Yves
Message non lu par IFFIC »
Ne cherchez pas!
La meilleure façon de retourner le frigo; c'est de mettre la cagouille sur le dos :jesors:
