Comment sortir le frigo sur une Familia 1999 ?
Posté : ven. 8 août 2014 08:55
par blériot33
bonjour,
sur une Eriba Familia de 1999, le frigo ne fonctionne plus sur 220v , il me faut remplacer la résistance 125w.
de plus l'allumage du frigo au gaz est défectueux, je dois changer le piézo.
je ne parviens pas à dégager l'évier* pour accéder au dessus du frigo et déconnecter gaz et électricité avant de sortir le frigo; quelqu'un aurait-il la solution?
merci.
* sur la partie droite du bloc cuisine, il y a 3 vis internes verticales qui maintiennent le dessus, mais sur la partie droite le frigo empêche toute accessibilité à une fixation peut-être semblable; je tiens à votre disposition une photo du bloc cuisine, impossible à joindre à ce message. .
Re: comment sortir le frigo sur une Familia 1999 ?
Posté : ven. 8 août 2014 09:08
Sur ma Familia 92 pas besoin de retirer l'évier, on a accès par les grilles extérieures pour débrancher les fils électriques et l'arrivée du gaz. il y a 4 vis latérales qui maintiennent le frigo, deux coté dinette/lit et deux dans le placard sous évier, ôter les boutons de commande gaz en tirant dessus et retirer le bandeau en soulevant légèrement l'avant de l'évier après y avoir ôté les deux vis avant et.... il sort. Fait l'année dernière au camping à la sortie golfe du Morbihan....
Courage et
Posté : ven. 8 août 2014 09:31
par lolofay
je confirme ; les connections sont accessibles par la grille haute arrière
tu profiteras de la sortie du frigo pour le retourner 24h ; ça ne lui fera pas de mal non plus
Posté : ven. 8 août 2014 09:58
Attention dans le raccord tube/bruleur il y a une petite coupelle percée d'un trou calibré c'est le gicleur, en profiter pour la nettoyer avec un produit solvant et surtout pas avec un fil en acier...
Voilà à quoi ça ressemble (mon bon cœur me perdra, hein...... c'est déjà fait ???)
Posté : ven. 8 août 2014 11:47
par blériot33
salut,
en déposant avec précaution,le bandeau avant au dessus du frigo, je confirme que l'alimentation en gaz au niveau du combiné robinet, piezo, sécurité, s'effectue bien au dessus du frigo et n'est pas accessible depuis la grille supérieure arrière (présence d'une tôle ,sans doute déviation de l'air de refroidissement vers la grille).).
le concessionnaire vient de m' indiquer que dans la plupart des cas, il ne sort pas le frigo, mais remplace la résistance en intervenant depuis la grille inférieure arrière, c'est ce que je vais essayer de faire.
pour le nettoyage du gicleur de la coupelle, je l'ai fait et il y en avait besoin, la flamme est plus grande !!
merci du conseil.
Posté : ven. 8 août 2014 12:10
Dommage que tu ne mettes pas de photos, car à l'arrière, en haut à gauche, il y a un raccord gaz union, qui permet de déconnecter la tuyauterie pour sortir le frigo vers l'avant sans avoir à ôter l'évier et plaque de cuisson...
Le raccord union, démonter un des deux écrous:
Posté : ven. 8 août 2014 12:54
par Jeanpi
Posté : ven. 8 août 2014 13:43
Oui, j'ai eu ce soucis de thermocouple deux fois, la 1ère sur des plaques neuves lors du changement de cuisine à la maison, et le vendeur a cherché un moment avant de trouver la panne et l'année dernière à la réunion de Plougoumelin sur la Familia, je crois bien que j'ai changé le thermocouple pour rien.
SOLUTION:
Ôter le bouton de manœuvre gaz, mettre dans le fond du trou du bouton un petit bout de carton, plastique ou autre, perso j'ai coupé des bouts d'allumettes en carton et remettre le bouton.
Le problème vient que le bouton est en appui sur la façade alors que l'axe de manœuvre n'est pas assez enfoncé pour permettre à l'électro aimant de coller.
Pour le solvant j'utilise du nettoyant frein, mais tout autre produit fait l'affaire.
Posté : ven. 8 août 2014 18:37
par blériot33
salut,
je vois bien ton montage : le raccord union accessible depuis l'arrière. malheureusement pour moi, ce raccord union est situé au dessus du frigo, juste à coté du combiné robinet gaz, piézo, sécurité, donc inaccessible depuis l'arrière.
mais je vais tenter depuis la grille inférieure AR sans sortir le frigo. je suis optimiste car je viens de recevoir par colis postal la résistance, et ils expliquent comment abouter les fils d'alimentation, joignent un bout de gaine thermorétractable, ce qui serait inutile en cas de dépose complète du frigo et raccordement normal par cosses sur le boitier d'alimentation. c'est donc une procédure courante !
merci pour ton assistance.
Posté : dim. 10 août 2014 19:20
par blériot33
salut,
salut,
voilà qui est fait : j'ai remplacé la résistance 125W en intervenant depuis les grilles AR, comme me l'avait indiqué le concessionnaire: l' opération délicate étant d' ouvrir le fût vertical en tôle autour de l'évaporateur pour libérer la résistance ; ensuite on coupe le cable de liaison , et on raccorde par soudure à l'étain la nouvelle résistance; gaine thermorétractable sur chaque fil et sur la gaine, puis on referme délicatement le fût : clipsage latéral et blocage par les obturateurs circulaires inférieur et supérieur.
pour remplacer le piézo, on peut y accéder en déposant le bandeau rectangulaire en façade au dessus du frigo. ce qui permet d' accéder aux deux vis qui fixent le piézo.
essai: ça fonctionne ! c'est reparti pour plusieurs années...
c'est finalement relativement facile, en tout cas beaucoup plus que de sortir le frigo!
Re: Comment sortir le frigo sur une Familia 1999 ?
Posté : mar. 12 août 2014 12:31
par Jeanpi
Bonjour à tous
" Ôter le bouton de manœuvre gaz, mettre dans le fond du trou du bouton un petit bout de carton, plastique ou autre, perso j'ai coupé des bouts d'allumettes en carton et remettre le bouton.
Le problème vient que le bouton est en appui sur la façade alors que l'axe de manœuvre n'est pas assez enfoncé pour permettre à l'électro aimant de coller. "
Merci Landeriba
Je vais essayer ta solution et je pense que cette réponse sera utile à plus d' un
Posté : mar. 12 août 2014 13:47
blériot33 a écrit :Salut,
Voilà qui est fait : j'ai remplacé la résistance 125W en intervenant depuis les grilles AR, comme me l'avait indiqué le concessionnaire: l' opération délicate étant d' ouvrir le fût vertical en tôle autour de l'évaporateur pour libérer la résistance ; ensuite on coupe le cable de liaison , et on raccorde par soudure à l'étain la nouvelle résistance; gaine thermorétractable sur chaque fil et sur la gaine, puis on referme délicatement le fût : clipsage latéral et blocage par les obturateurs circulaires inférieur et supérieur.
Pour remplacer le piézo, on peut y accéder en déposant le bandeau rectangulaire en façade au dessus du frigo. ce qui permet d' accéder aux deux vis qui fixent le piézo.
Essai: ça fonctionne ! c'est reparti pour plusieurs années...
Bien que ça manque un peu de photos
Posté : mar. 12 août 2014 19:19
C'est bien le but de ce forum, partager son expérience.
