Platine de Support Velo Sur Fleche Eriba
- ASTEN
- Modèle de caravane : 430 GT
- prénom : ALAIN
Je vous propose une adaptation pour la fixation d'un support vélo sur l'AV de ma caravane ERIBA TRITON (année 2008) pour remplacer et supprimer le support vélo AR (mauvaise tenue de route à partir de 90 Km/h)
Je suis partis d'une tôle en acier brute de 270 mm x 80 mm avec une épaisseur de 10 mm (8 mm aurait suffi).
J'ai revêtu l'adaptateur le la boule avec une peinture antirouille de couleur fer.
Masses de l'adaptateur avec la boule et la visserie= 3,3 Kg (1,2 Kg pour l'adaptateur)
Masse du porte vélo = 4,5 Kg
Poids du vélo = 16 Kg
Masse totale ajoutée = 23,8 Kg
Il me restera à contrôler la masse totale sur la flèche avec le vélo monté.
- Plan de l'adaptateur du support
- Adaptation support 001 [Image 1].JPG (125.84 Kio) Vu 21883 fois
- Façonnage de la pièce d'adaptation
Ayant un foret diamètre 13 mm maxi ,j'ai limé pour atteindre le 17 mm - Adaptation porte velo 001 [Image 1].JPG (105.65 Kio) Vu 21883 fois
- Visserie nécessaire pour la fixation de l'adaptateur sur le support de la roue jockey: 4 vis diamètre 10 mm long. 40 mm avec 4 écrous diamètre 10 mm auto freiné.
Egalement les 2 vis diamètre 17 mm pour la fixation de la boule diamètre 50 mm - Adaptation porte velo 003 [Image 1].JPG (117.05 Kio) Vu 21883 fois
- Boule standard à visser
- Adaptation porte velo 002 [Image 1].JPG (107.48 Kio) Vu 21883 fois
- Fixation de l'adaptateur sur le support de roue jokey
- Adaptation porte velo 005 [Image 1].JPG (160.27 Kio) Vu 21883 fois
- Vue AR
- Adaptation porte velo 006 [Image 1].JPG (149.95 Kio) Vu 21883 fois
- Fixation de la boule diamètre 50 mm
- Adaptation porte velo 007 [Image 1].JPG (170.65 Kio) Vu 21883 fois
- Il reste un jeu d'environ 5 mm entre le dessus de la tôle carénage de la caravane et la boule
- Adaptation porte velo 008 [Image 1].JPG (127.82 Kio) Vu 21883 fois
- Je peux ouvrir le coffre à gaz pour accéder à l'ouverture et fermeture de la bouteille de 13 Kg (jeu de 15 mm entre la boule et le dessous de la porte du coffre
- Adaptation porte velo 009 [Image 1].JPG (151.93 Kio) Vu 21883 fois
- Adaptation porte velo 010 [Image 1].JPG (129.16 Kio) Vu 21883 fois
- Adaptation porte velo 004 [Image 1].JPG (96.95 Kio) Vu 21883 fois
- Support vélo TH.. pour 2 vélos (charge 30 Kg maxi). Poids du support vélos = 4,5 Kg
- Adaptation porte velo 013 [Image 1].JPG (194.27 Kio) Vu 21883 fois
- Adaptation porte velo 015 [Image 1].JPG (197.9 Kio) Vu 21883 fois
- Vérification du jeu entre le support vélo et la manivelle de la roue jokey: passage d'un doigt
- Adaptation porte velo 011 [Image 1].JPG (114.72 Kio) Vu 21883 fois
- Adaptation porte velo 012 [Image 1].JPG (124.69 Kio) Vu 21883 fois
- ben59
- Modèle de caravane : Eriba 310 GT (2005)
- prénom : Ben
Re: SUPPORT VELO SUR AV TRITON 430
merci pour le partage et les plans
adaptation très réussie et esthétique
Ben
Ben
les grands esprits finissent toujours par se rencontrer
voir là : http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... elo#p99671
ce sujet pationne les eribistes depuis 2008 : nombre de messages :334 +des milliers de visites et plusieurs dizaines de solutions proposées.
Bonjour belle réalisation, ce là a été fait par beaucoup d'entre-nous. Merci à celui qui a eu au départ cette
idée, j'ai nommé Deblec
Sur ta deuxième photo on peut voir l'arrondi sur l'arrête supérieur ( gauche dans le sens de la marche) bien vu
- ferrals
- prénom : jean-jacques
j'ai le même support fabrique maison ,documentation pris sur le forum .
mais cette été dans un rond point a Aix les bains j'ai du freiné très fort et les vélos on bougés et la pédale a taper le coté de mon véhicule.donc bien sanglé les vélos car cela bouge si gros freinage ;je peux vous assurer le support était bien serré
bon vous allez me dire le rond point qu'il soit a Aix les bains ou a sancerre quel importance et pourtant il y en a une : pourquoi ???
jean-jaques
ferrals a écrit :bonjour
je sais que tu es un fana de Sancerre et sa région
le musée des vins de Sancerre etc..... l eau cela induit la rouille , le Sancerre ....
trop simpliste et facile ma réponse...pas grave j assume .
- Eribawoman
- Modèle de caravane : Puck'L
- prénom : yv
Bravo
pour ce montage …en images
J’ai moi aussi fabriqué a façon mon support sur les idées du forum
, comme bien d’autres et il n’est pas près de bouger. Par contre ma première année j’ai utilisé un porte vélo dans le même style que sur ton montage avec une pression de verrouillage par le haut, mais ce n’était pas encore le top, malgré les sangles que j’avais rajouté et donc depuis j’ai acheté un autre porte vélo avec une pression serrage direct sur la boule, voilà c’est ma petite expérience en
Yv
Bravo
Yv
- gilmaga
- Modèle de caravane : Triton 430 année 2013- Rav-4
- prénom : Gilles et Lydie
Bonsoir Alain,
Bravo et félicitation pour ton travail
Merci pour ton plan
Je le ferais faire chez un forgeron du coin
Amicalement kénavériba
Gilles
Merci pour ton plan
Gilles
- ferrals
oui c'est vrai le Sancerrelucien79 a écrit :ferrals a écrit :bonjour
bon vous allez me dire le rond point qu'il soit a Aix les bains ou a sancerre quel importance et pourtant il y en a une : pourquoi ???![]()
JJ
le musée des vins de Sancerre etc..... l eau cela induit la rouille , le Sancerre ....![]()
en maillot de bain et oui mon regard c'est posé sur une
au bord du lac et pendant une fraction de seconde j’ai oublié que je conduisait sans le cri d’Isa j'encastrai la moto devant moi sur l'autre véhicule .
je te laisse deviné les critiques de ma conduite
jean-jaques
- ferrals
bonsoirEribawoman a écrit :Bonjour![]()
Bravopour ce montage …en images
J’ai moi aussi fabriqué a façon mon support sur les idées du forum, comme bien d’autres et il n’est pas près de bouger. Par contre ma première année j’ai utilisé un porte vélo dans le même style que sur ton montage avec une pression de verrouillage par le haut, mais ce n’était pas encore le top, malgré les sangles que j’avais rajouté et donc depuis j’ai acheté un autre porte vélo avec une pression serrage direct sur la boule, voilà c’est ma petite expérience en
Yv
et c'est avec le même support que le tient donc a l'avenir je sanglerai par précaution
jean-jaques
ferrals a écrit :Oui c'est vrai le Sancerrelucien79 a écrit :ferrals a écrit :bonjour
JJ
Je sais que tu es un fana de Sancerre et sa région.
Le musée des vins de Sancerre etc..... l'eau cela induit la rouille, le Sancerre ....![]()
Trop simpliste et facile ma réponse... pas grave j assume .
jflmais la réponse ; à Aix les bain je longeais le lac et au mois d'aout les
au bord du lac et pendant une fraction de seconde j’ai oublié que je conduisais sans le cri d’Isa j'encastrai la moto devant moi sur l'autre véhicule.
Je te laisse deviner les critiques de ma conduite![]()
après cet événement
et le cout de la réparation carrosserie .
Surtout quand Isa est présente
Attention la Pontos ce n'est pas pour bientôt, si tu casses l'auto trop souvent
A ceusses intéressés, je vous rappelle que j'en ai une d'avance, en acier ép 10 mm et galva à chaud, voir
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... &start=102
Et http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 5&start=99 et plus haut
- Dicke
Il y a des gars qui travaillent bien ...
- ASTEN
- prénom : ALAIN
Bonjour et merci à tous.
Je tiens compte de toute vos compliments et remarques.
J'ai choisi ce porte vélo pour son coté pratique de montage ainsi que de son faible encombrement au niveau de la boule (ouverture possible du coffre à gaz et manipulation de la manivelle de roue jokey).
Mon idée est de transporter un seul vélo de 16 Kg. Avant de partir sur route, il me faudra vérifier les proximités en braquage . J'ai hâte d' être au printemps.
- gilmaga
Y a t-il quelqu’un qui fabrique cet adaptateur pour
porte vélo
430 ??
Je suis preneur
Si oui, possibilité de le récupérer à l'Euro Fest du golfe
Au fait j'oubliais
BONNE ANNÉE à vous tous.
kénavériba
Gilles le bigouden
porte vélo
Je suis preneur
Au fait j'oubliais
kénavériba
Gilles le bigouden
- ferrals
gilmaga a écrit :Bonjour,
y a t-il quelqu’un qui fabrique cet adaptateur pour
porte vélo430 ??
Je suis preneur
Si oui, possibilité de le récupérer à l'euro fest du golfe![]()
Au fait j'oubliais![]()
BONNE ANNEE à vous tous
kénavériba
Gilles le bigouden
jean-jaques
- segilou17
- prénom : Gilles et Evelyne
+1eribabinbin a écrit :Bonjour belle réalisation, ce là a été fait par beaucoup d'entre-nous. Merci à celui qui a eu au départ cetteidée, j'ai nommé Deblec
Sur ta deuxième photo on peut voir l'arrondi sur l'arrête supérieur ( gauche dans le sens de la marche) bien vu![]()
- ASTEN
- prénom : ALAIN
Je viens de mettre en vente sur L. B. C. le support vélo AR qui est en très bon état.
Alain
Alain
- Porte velo 1 [LANTERNE 1].JPG (235.51 Kio) Vu 21785 fois
Super le post
C'est une bonne idée les arrondies coté coffre caravane
- FIFI
- Modèle de caravane : Eriba Triton Touring 430 GT
- prénom : PHILIPPE
Re: Platine de Support Velo Sur Fleche Eriba
Je recherche éventuellement une platine de support vélos pour l'installer sur ma Touring 430.
Y aurait-il quelqu'un qui en aurait une en plus, m'évitant d'en confectionner une.
Merci d'avance.
fifi
Merci d'avance.
fifi
Il doit m'en rester en acier 10 mm galva à chaud.
Photos toutes fraiches de ce matin !! JP
Voir tes mails !!
Virement reçu.
Le colis est entre les mains de Mondial Relay !!
Affaire rondement menée ...
Silence radio depuis le 16 septembre... reçu, pas reçu
Un mail de Fifi :
Bien reçu la plaque.
Merci.
Fifi
Merci.
Fifi
Une étoile FIFI-lante pour sûr !!
